Автор Тема: Омыватель ветрового стекла?  (Прочитано 17265 раз)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Омыватель ветрового стекла?
« Ответ #15 : Октября 22, 2013, 07:28:30 am »
Ну что, никто никогда не сталкивался с предохранителями что ли? Ну подскажите какой номинал у него хотя бы. Он находится в общем блоке под капотом? А релюшка где стоит?
И что насчет дальнего? ::)
Escalade 2010 есть
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Ноября 24, 2013, 11:07:43 am »
Я вернулся из отпуска, вопросы снова актуальны. Подскажите пожлста :)
Escalade 2010 есть
Оффлайн mayak-71
« Ответ #17 : Декабря 19, 2013, 10:25:03 pm »
Всем здравия желаю. Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Дело в том, что у меня левый стеклоомыватель пшикает, а из правого тишина. В чём может быть причина? Только не пинайте, так в данный момент работаю без выходных и до позднего вечера. Может с Вашими
 подсказками сам решу проблему. С уважением.
TAHOE, 2001, LT, чёрный...
Оффлайн RedRain
    • БЖ Блэйзера на драйв2
« Ответ #18 : Декабря 19, 2013, 10:34:30 pm »
Шланг или правая форсунка - шланг мог передавиться или забиться, форсунка тоже иногда может намертво засраться.
Оффлайн mayak-71
« Ответ #19 : Декабря 19, 2013, 10:43:05 pm »
В принципе это я и предполагал. Спасибо за совет. Я так понимаю, что орсунку можно иголкой пошерудить? А как снять сам шланг? А то боюсь чего нибудь отломаю. Спасибо
Оффлайн RedRain
« Ответ #20 : Декабря 19, 2013, 10:53:52 pm »
Можно попробовать, но они вроде как "веерные", незнаю чистятся иголкой или нет, я свои просто продуваю, но у меня компрессор есть... Шланг снимается просто, главное без фанатизма, слегка покручивая тяните, можно для верности придерживать форсунку руками, если пальцы влезут) У меня шланг очень легко снялся.
Оффлайн mayak-71
« Ответ #21 : Декабря 19, 2013, 10:56:58 pm »
Огромное спасибо за подсказку. Завтра попробую снять шланг
 и форсунку глянуть.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #22 : Декабря 19, 2013, 11:09:31 pm »
Скорее всего форсунка забилась. С левой брызгалки пшикает с такой же силой как раньше? К правой брызгалке магистраль длиннее, может моторчик омывайки помирать и не давать нужное давление
Если будешь снимать шланг, то аккуратнее, он на морозе мог задубеть, подогрей его сначала, например феном
Оффлайн mayak-71
« Ответ #23 : Декабря 20, 2013, 08:23:05 am »
Спасибо за совет. Вроде левая брызгает с той же силой. Сейчас вроде у нас и мороза нет, плюс 2. А вот как форсунку в полевых условиях прочистить?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #24 : Декабря 20, 2013, 10:19:43 am »
Форсунка разбирается. Она состоит из 2-х частей вдвигающихся в друг друга. Можно снять её и в домашних условиях почистить. Или просто промыть из медицинского шприца и жидкостью типа Мистер Мускул для снятия налёта для ванны (раковины). Бывает плохо прыскает из-за завоздушенности - приходится несколько раз давать принудительный старт омывайке пока прокачает(там скорей всего стоит обратный шариковый клапан). А если начинает протекать у фрсунок при включении омывателя, то тут уже необходима замена резиновых переходников на форсунки. С этим уже к Марату.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #25 : Декабря 20, 2013, 10:24:38 am »
Это как раз и есть для лобового стекла, а для заднего чуть ниже.
Здесь я не соглашусь ;) Как раз то нижний моторчик идёт на форсунки лобового, а верхний идёт на заднее стекло.
Когда уровень омывайки уходит ниже верхнего моторчика, то остаётся возможность опрыскивать лобовое стекло до упора, пока есть вода в бачке, а назад можно посмотреть и через боковые зеркала :)
Оффлайн mayak-71
« Ответ #26 : Декабря 20, 2013, 10:07:04 pm »
Спасибо всем, кто помог советами и добрым словом. Вообще действительно засорилась форсунка. Прочистил иголкой, а потом продул сжатым воздухом (баллончик с воздухом). Всё работает
