Автор Тема: Щелчки в колесе  (Прочитано 6432 раз)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Щелчки в колесе
« Ответ #15 : Октября 24, 2010, 07:25:55 pm »
когда меняли колодки,....
На внутренней колодке должна быть металическая пружина, она заходит внутрь полости тормозного цилиндра, чтобы колодка была всегда поджата...
Наружняя колодка после установки, на ней дожимаются лапки прямо к суппорту, что бы также не болталась...
...сказали диск в норме.
Норма по мануалу 24...25мм
Померял свой 22мм :( - блин, вот такая "норма"  ???  по идее менять нужно, но внешне можно ездить и ездить...
... Hennady, держи в курсе событий
В общем, провёл чистку шпинделей, они действительно закисли и прикипели к резиновым манжетам сквозь которые они проходят. Все это хозяйство промочил WD-40, и только потом аккуратно снял, сами шпинделя прочистил напильником (металлическая щетка не счищала). Резиновые манжеты почистил на месте ... зубной щеткой периодически вмокая в уайтспирит.
Шпиндель откручивается шестигранником на 10, только слегка подточить грани нобходимо до размера ~9.5мм.
Наружные диаметры шпинделя меньший 9,4мм,  наружний на втулке 16,2мм. Промазал все литолом и собрал все хозяйство.
Сегодня покатался, щелчков вроде не слышно. Точно ли это помогло или нет не знаю, потому как проехался немного.... ???
P.S. Просьба учесть , что у меня заднеприводной Блейзер. Впереди Шрусовых гранат нет.
Еще интересный момент это датчик АВС, с внутренней стороны ступицы венец шестеренчатый с металическим кожухом, если туда какой мусор попадает - он также может клацать...
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 06:30:33 pm от Hennady »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Щелчки в колесе
« Ответ #16 : Октября 25, 2010, 05:12:26 pm »
 У меня такие же звуки. Только при нажатии на тормоз (даже легком) пропадают. Отпускаешь педаль - снова клацает.
 Заметил, что левая наружная колодка слегка болтается в скобе (вверх- вниз) и может вызывать подобный звук. При нажатии на тормоз колодки прижимаются и звук пропадает.
 Пробовал засовывать в щель всякие железки - если и помогало, то не надолго. Если кто-то разберется - напишите подробно, а то мерзкий звук заколебал.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Щелчки в колесе
« Ответ #17 : Октября 25, 2010, 06:14:05 pm »
На наружных колодках поджимаются лапки, чтобы они не болтались, см. вложение:
