Автор Тема: Реанимация ступицы  (Прочитано 68797 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Реанимация ступицы
« Ответ #75 : Февраля 19, 2010, 10:26:08 pm »
Точнее, требуется одинаковое количество зубьев ...
... и одинаковый профиль. Из за разности профиля гребенки АБС отключен четвертый год,проблем при езде без него,не испытываю.
сори за качество.не художник.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 10:34:15 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #76 : Февраля 19, 2010, 11:36:22 pm »
Ну у зубастой и у пилы однозначно будет разное кол-во зубьев...  :D
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #77 : Февраля 20, 2010, 12:20:04 am »
У мну больше похож на первый вариант только углы чуть круглее.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #78 : Февраля 20, 2010, 12:46:33 pm »
Эти нюансы при одинаковом кол-ве зубьев не влияют на правильную работу ...
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #79 : Февраля 20, 2010, 01:41:41 pm »
У меня 52, точнее у ступицы моей 52 :).С ув.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #80 : Февраля 20, 2010, 10:04:04 pm »
Вот это-то и смутило...
Форма выступов гребенки более покатая...
Количество зубьев не считал.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #81 : Февраля 20, 2010, 10:38:31 pm »
я ж написал
,а скругленные углы или сточенные - паБаРаБаНу,главное принципиальное отличие и совпадения по количеству зубьев.
89161359950
« Ответ #82 : Февраля 21, 2010, 08:47:21 am »
я ж написал
Аха енто самое ...  ;)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #83 : Мая 19, 2010, 11:39:49 pm »
ступицу поставил... проблем с ABS нет, прошёл 1000км всё нормально
Перед установкой медицинским шприцом закачал смазку 5мг. между скльником и ступицей.
считаю ставить можно.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #84 : Августа 04, 2010, 06:29:23 am »
позвольте не согласится с Вами о невозможности восстановления поверхности металла-
если  предположить(чисто теоретически), что присадки выполнят обязательства, которые берут на себя,
 (обычно обещают восстановление не только микротрещин, но и шероховатостей до 1мм, плакирование и т.п.(знаю, по этой причине мотористы отказываются точить блоки, в которые добавлялись всякие присадки типа металлокерамики - говорят, резцы ломаются...))
теоретически возможно восстановление и поверхности ступицы... у меня именно такой случай - раковины на долрожках подшипников...
тыс 5 отъезжу - разберу посмотреть...
(как пишут в разных тв-передачах - не повторять в домашних условиях - опасно!...)
Ну и как, отъездил, разбирал?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #85 : Августа 04, 2010, 09:28:36 am »
после реанимации прошел 20 тыр, ни скрипов, ни гула... так и продал...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #86 : Августа 04, 2010, 02:07:18 pm »
Гуд! Хада закуплена, если диагностика покажет на ступичный, пойду по твоему пути
Оффлайн dimension
« Ответ #87 : Апреля 04, 2011, 05:29:00 pm »
Вот и у меня переднее колесо знатно залюфтило на Елабузере полноприводном. Располовинил ступицу. Увидел стопорное кольцо, значит оно не зря там стоит. Так и есть, внешняя обойма подшипника выпрессовывается. А все пишут что нет. Вот фото. К чему бы это, может кто-то тут уже расточил? Машина куплена недавно, прежний хозяин, говорит, тоже не менял. Маркировки на ступице, подшипнике нет.
Подшипник роликовый конусный, радиально-упорный двухрядный, т.е два ряда вынимаются отдельно, а внешняя обойма единая.
ШБЕ 4.3 DLX '98 + ГБО
Оффлайн dimension
« Ответ #88 : Апреля 04, 2011, 05:30:07 pm »
Размеры подшипника:
Ширина внутренней обоймы (B)=20, наружной (C)=37, общая ширина (T)=40 (две внутренние обоймы стоят вплотную)
внешний диаметр (D) = 76, внутренний (d)= 42.  Размеры все ровные, без десятых
Поиски такого подшипника в инете результатов не дали. В местная фирме по подшипникам сказали что есть подобный для ступиц от соренто, тока шариковый и высотой 39мм, а нужно 40. Умом понимаю, что стандартного такого в продаже не будет, потому и узел продается тока в сборе. Но вдруг кто встречал такое, подскажите маркировочку.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 05:47:31 pm от dimension »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #89 : Апреля 04, 2011, 06:18:04 pm »
Очередная крамольная мысль - если подшипники конусные - нельзя ли их дополнительно поджать (стянуть друг к другу) - например подложив тонкое кольцо. Возможно придётся выбрать пару десятых с внутренних сторон из последней схемы. Таким образом они (обе его половинки) сдвинутся друг к другу и "выберут" выработанный годами зазор.
Ну если конечно не удастся найти новые. :)
