Автор Тема: помогите лифтануть TAHOE 410 пожалуйста!!!  (Прочитано 105822 раз)
пиратас
Re: помогите лифтануть TAHOE 410 пожалуйста!!!
« Ответ #180 : Августа 24, 2012, 02:55:51 pm »
Пиратас, еще раз спасибо за литературу,сейчас разглядел твою аватару,вот именно так хочу,чтобы моя машина смотрелась...может пару листов вкрячить?!))
Я самостоятельно сделал проставки мост-рессора (в моей теме про крокодила писал). Проставки 6 см + стремянки от газели (кажется). Могу изготовить. По бюджету фирменных не скажу. Листы вкрячивать можно, но осторожно (а то жестковато будет). Если что, у меня есть пакеты блейзеровских (без коренных)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #181 : Августа 24, 2012, 03:03:15 pm »
Ну вот так как-то
Багажник и бак пустой. ИМХО задница слишком низко. Колеса 275/70/16
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 03:07:28 pm от Книголюб »
Escalade 2010 есть
пиратас
« Ответ #182 : Августа 24, 2012, 03:44:08 pm »
На первой фотке рессора требует снятия и обработки кувалдой (либо прокатки), если я не ошибаюсь! Передок чуть поднять торсионами, зад уже написал (+проставки)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #183 : Августа 24, 2012, 04:04:26 pm »
Ну у меня была мысль прокатать рессоры, но говорят это не надолго
Escalade 2010 есть
пиратас
« Ответ #184 : Августа 24, 2012, 04:06:00 pm »
Снять и кувалдой отх.рачить как следует. Физически тяжело, но это самое правильное
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #185 : Августа 24, 2012, 04:09:09 pm »
А они не лопнут?)))) чет я очкую))
Escalade 2010 есть
пиратас
« Ответ #186 : Августа 24, 2012, 04:10:14 pm »
А ездить с такими не очкуешь?
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #187 : Августа 24, 2012, 04:15:10 pm »
А если вставить газоновский подкоренной лист под родной коренной таховский? Т.е. Получится родной пакет +1 подкоренной лист от газона. Намного жестче машина будет?
Escalade 2010 есть
пиратас
« Ответ #188 : Августа 24, 2012, 04:27:48 pm »
Если один то не страшно, но твои все равно надо от.ерачить
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #189 : Августа 25, 2012, 03:28:52 pm »
отхерачить оно за всегда хорошо  ;D
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #190 : Августа 26, 2012, 07:36:50 pm »
Но не на долго ;D
пиратас
« Ответ #191 : Августа 26, 2012, 09:09:19 pm »
Но не на долго ;D
На дольше чем прокатать
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #192 : Августа 28, 2012, 02:40:17 pm »
Блин...сегодня сделал попытку снять рессоры, ну для того чтобы отхерачить))) Все оказалось совсем не так просто как я думал. Слева: во-первых не могу выколотить болт из сайлентблока серьга-рама, во-вторых передняя точка крепления рессоры.....там что бензобак снимать чтобы болт вытащить???? Другого пути нет?? Справа: такая же фигня с болтами на сайлентблоках.
Подскажите, кто делал такое, нужно ли снимать бак?? Я как назло почти до краев его заправил.
Есть ли какие-то хитрые способы по выковыриванию болтов из сайлентблока или его только выжигать/вырезать/выгрызать и под замену?
Escalade 2010 есть
пиратас
« Ответ #193 : Августа 28, 2012, 02:51:16 pm »
У блейзера слева кажется тоже бак болту мешает. Полностью бак не надо снимать, только приспустить (могу ошибаться). болты замачивать и бить, бить и замачивать. Работа -как кому повезет. Бывает все болты выходят, бывает - выжигать.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #194 : Августа 28, 2012, 03:32:28 pm »
А для того чтобы его приопустить нужно что-то еще снимать? Горловину бака, например, или проводку бензонасоса
Escalade 2010 есть
