Автор Тема: Радиостанция в автомобиле  (Прочитано 287417 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Радиостанция в автомобиле
« Ответ #855 : Февраля 05, 2013, 10:40:03 pm »
Зачет!
Я поставил свою под заднее крепление рейлинга, и антена у меня стоит снаружи рейлинга кабель провел  под потолком,завтра сфоткую кронштейн и выложу.
Оффлайн ZHAN
« Ответ #856 : Февраля 05, 2013, 10:46:37 pm »
3,65метра,тогда все будет ок!
На CB кратность длины волны и длины кабеля не играет ни какой роли. Чем короче кабель, тем лучше.Но до фонатизма тоже не стоит доводить, ремонтопригодность какая то должна быть. И самое главное, как собственно и для всех проводников проводящих энергию, не важно какую, КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется остаток кабеля (провода) сворачивать кольцами.Если уж остался, то лучше 8-кой
Ну про 3,65метра  это не я придумал,это наши грамотные радиолюбители так мне порекомендовали, они же и антену настраивали,что то там замеряли,28мм отскусили от штыря антены и все стало ловить супер,  такие настройки у нас бесплатные просто  на автоканале договариваешься и подьезжаешь к ним куда тебе ближе,
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #857 : Февраля 05, 2013, 11:31:45 pm »
Я тож на кронштейне на задний рейлинг поставил :) временно, конечно - хочу кронштейны багажника сделать и на него переставить..
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #858 : Февраля 05, 2013, 11:44:11 pm »
 Так как планирую поставить рацию начал присматривать место куда установить антену. На Ci-Bi-шном форуме прочитал что антена, при движении, довольно сильно раскачивается. Если покачать за рейлинг видно что поверхность крыши прогибается. Поэтому интересно усиливали ли крепление снизу, у тех, у кого стоит давно - видны ли какие нибудь последствия, и как вводили кабель в машину?
Оффлайн ZHAN
« Ответ #859 : Февраля 05, 2013, 11:47:51 pm »
Ну потерпи до завтра,буду фотки выкладывать,антена почти 2метра, последствий раскачки у меня нет!
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #860 : Февраля 06, 2013, 12:39:56 am »
Дырка в крыше, резиновая пробка подходящего размера, либо уводить в пластмассу, а там в салон. Есть еще извращенцы, дырку в болте крепления реллинга сквозную сверлят, и через болт пускают кабель (не лишено смысла, если не возить на крыше слона). Но в любом случае не советую больше 4м провода таскать, будут дикие потери, коаксиальник хороший сейчас один фиг нигде не продают, только под заказ.
Антенну лучше выкурить из форумов радиолюбителей и сделать самопал, как показывает практика, промышленного производства очень слабенькие в плане усиления сигнала, да и здоровые до безумия. Есть конечно промышленные хорошие, пиндосы и канадцы выпускают, но лучше все же самому сваять, как то чуточку, баксов на 200 дешевле будет))))
А кому интересно правда глаза режет? Хто забанил мои высказывания на тему теста СВ и 70см через ретранслятор-кроссбенд в городских условиях?!!!!!! >:(
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 12:47:40 am от AntonJS »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #861 : Февраля 06, 2013, 12:48:57 am »
За 200 бакинских антена для си-би золотом должна быть покрыта как минимум
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Серж
« Ответ #862 : Февраля 06, 2013, 09:38:37 am »
Вот это деза и глубочайшее заблуждение!!!! Самому антенну аля  Performer или Turdo не сделать, если только не свой цех по производству.Внешний вид мало о чем говорит, внутри достаточно сложно, кроме удлиняющей катушки стоит конденсатор выполненный в виде разрезных шайб, самому такую точно не сделать.Доработать и довести до ума готовую можно, но они сделаны так, что достаточно настройки и все будет работать на ура! Стоимость перформера около 1800. Настройка сводится как правило к обрезке хлыста, контролируется по прибору КСВ. Если добились 1,2 в реальном месте установки, лучше больше не экспериментировать, это отличный результат. Для сиби антенна короче 1900мм уже не антенна, это не 140 и 400, там короткие антенны.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #863 : Февраля 06, 2013, 09:41:05 am »
Может и ни кто...У меня в каких то темах тоже пропадали сообщения, вроде не флуд и ничего такого, а сообщений нет.
А куда делось мое сообщение?! :-\
Почему? сам задаюсь таким вопросом...
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 09:46:37 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн ZHAN
« Ответ #864 : Февраля 06, 2013, 10:14:51 am »
ну вот и фото моего кронштейна. делал сам из аллюминевого уголка.
Оффлайн Серж
« Ответ #865 : Февраля 06, 2013, 11:53:41 am »
Ну и я сподобился сделать немного фоток....
Станция на 2-ку и 70-ку стоит вот так, точнее это передняя панель от нее.Что очень удобно на мой взгляд.
Хотя в свете последних слухов, что на лобовое стекло запретят установку каких либо девайсов, якобы ухудшающих в ТАКОМ? месте обзор, нужно будет думать куда ее пристроить.
Сам блок радиостанции закреплен внутри торпедо вместе с остатками кабельного хозяйства и блоком фильтра
Сибишка, почти как родная стоит вот так:
Ну и по антенному хозяйству:
Это сибишная сторона. Кирпич установлен под кожухом (уж не стал снимать) боковой левой стойки под механизмом ремня безопасности.Почему так? Чем короче кабель от кирпича до антенн тем лучше, в данном случае длина кабеля от станции до кирпича не важна, хоть в багажник его затолкайте.
А это УКВ-шная сторона....
Кронштейны сделаны из нержавеющей стали толщиной 0,7-1мм, с одной стороны приварена косынка для жесткости,отгрунтованы и покрашены.В местах, где шляпки болтов соприкасаются с ними, краска зачищена для обеспечения наличия "массы". Кабель проведен через дополнительное отверстие в крыше под релингом и проведен под обшивкой к источникам. Естественно все отверстия залиты или замазаны (где как получилось  :)) герметиком.
Ну и общий вид "троллейбуса"  ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн ZHAN
« Ответ #866 : Февраля 06, 2013, 12:23:42 pm »
супер!
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #867 : Февраля 06, 2013, 12:39:31 pm »
у меня вот интересный вопрос:
понимаю что самый лучший варинат это середина крышы,
если смещаем в какой либо угол антенну то прием лучше с той стороны с какой находится больший вектор проходящий от антенны к краю крыши
а если антенну закрепить на бампере спереди?
(чисто для фетиша как бы)
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Серж
« Ответ #868 : Февраля 06, 2013, 12:52:27 pm »
Это уже не фетишь! Это садомазохизм! ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #869 : Февраля 06, 2013, 01:08:17 pm »
а действительно) если на крыше большой экспедиционный багажник, куда лучше будет "примерять" антенну?
Первая машина - 1991 Blazer 4.3 АКПП (Бронтозябра, распилен)
Вторая машина - 1993 Blazer 4.3 АКПП (Синий Медведь)
Skype - Gepard_ad тел: пишите в личку
Что-то знаю. Что-то умею.
