Автор Тема: Радиостанция в автомобиле  (Прочитано 287553 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Радиостанция в автомобиле
« Ответ #570 : Января 28, 2011, 01:31:42 pm »
а сколько сейчас Мегаджеть-300 стоит? не хочу ничего лишнего, а про этот аппарат самый лучшие отзывы - типа, реально надежный и простой прибор...
где бы посмотреть цены?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #571 : Января 28, 2011, 01:39:12 pm »
тыщи за 2,5 можно попробовать найти...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #572 : Марта 04, 2011, 07:32:16 pm »
купил вчерась мегаджет300 и антену 1,5м магнитку... на радиорынке, что на можайке...
продавец при мне припаял провода питания к штекеру прикуривателя, купленному в соседней "палатке"...
 там же, на рынке, сразу и поставил антенну на крышу, завел кабель в салон, все подключил, включил - УРААА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!  :D ;D
как бы - дешево и сердито - нет лишних кнопок, прием неплохой... я слышу, меня слышат... по словам продавца - до 7 км... я думаю - 3-5 максимум будет...
теперь "курю" сибифорум, по доводке рации и антенны...  :D
« Последнее редактирование: Марта 04, 2011, 07:34:06 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн погранец
« Ответ #573 : Марта 04, 2011, 10:50:46 pm »
Настроить КСВ и всё
« Ответ #574 : Марта 04, 2011, 10:53:51 pm »
Оффлайн погранец
« Ответ #575 : Марта 04, 2011, 11:14:00 pm »
ttp://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=30
Честно ? Для меня это тёмный лес. Больше года катаюсь с Таис 43 на двух машинах, поднастроил антенны и всё. Приём до 30км, нормально.
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
« Ответ #576 : Марта 04, 2011, 11:35:37 pm »
Вам надо написать на сиби ру об этом, будет новый рекорд для таисов в открытых помещениях! ;D
Оффлайн погранец
« Ответ #577 : Марта 04, 2011, 11:42:09 pm »
А что удивительного ? Говорю не про Москву , где до 3-5 км.
Приём до 30км
Оффлайн АзбукА
« Ответ #578 : Марта 04, 2011, 11:52:17 pm »
Проводите постоянную двухстороннюю связь на расстоянии 30 км на прямой трассе?
Оффлайн погранец
« Ответ #579 : Марта 04, 2011, 11:58:21 pm »
Нет . Пробовали - это и получилось, у аппонента стоит Вектор. А зачем постоянно такая дальность ? До 5-15 км хватает.
« Ответ #580 : Марта 05, 2011, 12:09:03 am »
таис 43 - fm-радиостанция...
может, по этой причине такая дальность?
или-какая антенна, усилитель есть?
Оффлайн АзбукА
« Ответ #581 : Марта 05, 2011, 12:32:04 am »
Да какой там fm... Наверно имели ввиду Кв/укв?
Таис 43 банальная си-би диапазон частот, МГ 26,975-27,855 8)
Если в связке с ржавой магниткой, как у дальнобоев - то 5-7 км уже праздник, а дальше только слушать! ;)
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 12:35:07 am от АзбукА »
« Ответ #582 : Марта 05, 2011, 12:50:12 am »
насколько я понимаю, автомобильные радиостанции имет амплитудную,  и частотную модуляции...
АМ и FM...
ам - пользуют дальнобои и все остальные
ФМ - как правило, таксисты и все остальные
большинство станций поддерживаю оба "формата"...
Оффлайн АзбукА
« Ответ #583 : Марта 05, 2011, 01:58:08 am »
Модуляция тут не причем, она влияет на качество приема/передачи, на дальность влияет качество и длина антенны и мощность р/станции - это если мы говорим про проведеный сеанс двухсторонней связи на 30 км без усилителя с Таиськи!
« Ответ #584 : Марта 08, 2011, 10:33:55 am »
итак, "накурившись" тем по доводке, решил ограничиться необходимым минимумом -
с рацией делать ничего не стал, зачем мешать аппарату работать... на запросы проверки связи все респонденты отвечают что принимают меня хорошо, чисто...
любопытства ради открыл корпус, посмотрел на кишки - "честный" мегаджет, не китайский самопал(на сиби форуме есть потроха обеих раций...)
антенну (магнитка 1,5 м.) разобрал, концы катушки подпаял понадежнее, все промазал литолом в избытке - загерметизировал...
антенну поставил в центр крыши(там она симпатичней смотрится, чем сбоку  :D ), подсунув под переднюю поперечину рейлингов, чтоб немного упиралась в нее, как дополнительную точку опоры от ветра и т.п., купил присоски для монтажа провода - чтоб не тер по крыше...
т.к. прежним хозяином место штатного СДпривода было раскурочено до размеров 1ДИН, дырку затыкал карманом от тазов(стоит штатно на месте магнитолы с завода у многих...)
в задней стенке кармана вырезал отверстие - протянул провода питания и антенный кабель, теперь рация стоит в кармане, просто поджатая уплотнителем, провода питания с разъемом в прикуриватель вывел к карману пепельницы, чтоб втыкать в розетку...
т.е., и смотрится все достаточно аккуратно, и в любой момент можно снять все, и переставить на другую машину...
но, поездив несколько дней, понял, что теперь хочу рацию с автоматическим шумодавом... :D любопытно попробовать...
