Автор Тема: Радиостанция в автомобиле  (Прочитано 287250 раз)
Re: Радиостанция в автомобиле
« Ответ #315 : Декабря 26, 2007, 11:31:21 am »
  • Цитата: "Nataly"
    Цитата: "Марат"
    Граждане, я так и не понял те Kenwood, которые есть у всех 5ти ватные надо по правильному  регистрировать или нет?
    По идеи надо, но есть одно "но", оно тебе надо.
    Леха.
    Не надо конечно, но ведь могут и отнять :D
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #316 : Декабря 26, 2007, 10:43:55 pm »
    н емогут, т.к. по паспорт уони не 5 ваттные, но в них есть недокументированная функция переключения мощности.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Vit
    « Ответ #317 : Декабря 29, 2007, 12:16:01 am »
    Цитата: Марат
    Леха.
    Надо обязательно, тока ни кто их не зарегит, так как иметь 5 ватт станции по закону частным лицам(кроме радиолюбителей) низя. Во как.
    Если долго налаживаеш прибор и у тебя ничего не получается, прочти наконец инструкцию.
    « Ответ #318 : Декабря 29, 2007, 11:01:27 am »
  • Хочу стать радиолюбителем :D
    Оффлайн Vit
    « Ответ #319 : Января 05, 2008, 11:07:21 am »
    Нет проблем, у вас в Пушкино областной радиоклуб, пишешь заяву на 4 категорию и через некоторое время ты счастливый обладатель лицензии и зарегистрированной станции. Hi.
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    « Ответ #320 : Января 07, 2008, 08:07:21 pm »
    Так ты не отдавай, если захотят отнять... :lol:
    Зарекаться не хочу, но за все время никто отнять у меня не пытался...по правде говоря - я ее открыто не ношу, только в гараж и так иногда, а так только в машине..
    Мороки много стать радиолюбителем и ....там тоже надо платить взносы!!  :!:
    Оффлайн Электроник
    « Ответ #321 : Февраля 05, 2008, 10:23:59 pm »
    Дорогие БРАТЬЯ и СЕСТРЫ, у меня для вас есть предложение: давайте может быть возьмем себе в автомашины рации CВ-диапазона, как у Вовчика, да это не дешево как 433, но есть свой "+". В любое время мы сможем общаться не только в форуме и на слетах, но и в режиме реального времени. Даже можем попросить помощи друг у друга, не дай бог если что случится. Как вам такое предложение ?
    Леха.
    Есть еще один ОГРОМНЫЙ минус CB-диапазона (27МГц) это влияние 11-ти летнего цикла солнечной радиоактивности из-за которой даже на носимую радиостанцию слышно кореспондентов из США, Италии, Германии, но при этом не слышно собеседника находящегося в километре от тебя. Общаться (с ближними кореспондентами) в период макимума солнечной радиоактивности не возможно днем около полугода, а ночью около месяца.
    Самый большой плюс: наименьшее поглощение сигнала в лесу и наименьшее влияние погодных условий на качество и дальность радиосвязи "в прямой видимости" (по сравнению с VHF (144МГц), LPD (433МГЦ) PMR (446МГц).
    Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
    Оффлайн Электроник
    « Ответ #322 : Февраля 05, 2008, 10:25:34 pm »
    Не всё так просто, во-первых СВ. надо регистрировать, сложности нет ни какой, но время потратить придётся.
    Регистрировать необходимо ЛЮБУЮ РАДИОПЕРЕДАЮЩУЮ аппаратуру.
    Даже самый простой четверть волновой штырь при длине волны 11метров, а для эффективной работы лучше, что б антенна была 5\8.  А это 6,875метра, да ещё поднять метров на 5 над крышей.
    Более лучшие результаты получаются при длинне антенны 1/2 длинны волны, поднятой над крышей дома на 1/2 длинны волны (или кратно 1/2 длинны волны).
    Наиболее лучшие результаты при длинне антенны 3/4 длинны волны, но такие антенны тяжелы в изготовлении, настройке и узкополосны.
    С 433 проблем меньше , длина волны 70 см  5\8 = 43 см, можно поднять на лыжной палке с балкона, а если в тихую подключить усилитель ватт на 100, на Митьке такие есть (правда станция должна позволять подключение внешней антенны) эти волны не так сильно поглощаются бетоном, можно получить довольно приличные расстояния за счёт отражения от стен. А на выезде усилитель подключать в авто.
    Волны диапазонов 433МГц и 446МГц очень сильно поглощаются в лесу (особенно в дождь), причем дальность радиосвязи в лесу может быть даже в 2-4 раза меньшей чем в городе.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #323 : Февраля 05, 2008, 10:31:30 pm »
    НЕ ЛЮБУЮ - не правы Вы.
    А как же телефоны радио? GSM трубки? станции мощностью 0.5 Вт в LDP (или как там его) диапазоне.
    Если так категорично говорите, то уточняте какую любую....
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Электроник
    « Ответ #324 : Февраля 05, 2008, 10:50:48 pm »
    Вот, по моему, еще один достойный вариант для тех, кто пока еще не определился с рацией:
    http://www.radioprofi.ru/lpd/vt44master.htm
    Даже хорошо, что нет дисплея.
    Vit, подскажи. 16 заявленых каналов - это те каналы, что в памяти, так? А работать эта станция должна по всему диапазону LPD.
    Я правильно понимаю?
    (немного жалею, что вчера не знал про эту станцию, а увидел только сегодня :cry: )
    Диапазон у этой станции 1,7 мгц, на 16 каналов, это примерно через 100кгц. Я не думаю что они совпадут с ЛПД, всё-таки она позиционируется как професиональная для тежелых условмй труда.  А ЛПД ширпотреб. Хотя кто знает, хорошо бы проверить.
    Каждому из 16-ти каналов может быть присвоена частота (частоты) из рабочего диапазона с шагом синтезатора частоты радиостанции.
    НО для изменения любой настройки (даже уровня шумоподавителя, кроме громкости и номера канала) необходимо подключение к компьютеру через программатор (из личного опыта общения с аналогичными моделями).
    Профессиональная радиостанция - обрезанная версия для служб, которым нужна оперативная связь, в которой оставлено самое необходимое: нажал "POW." - включилась, нажал "PTT" - передает, отпустил "PTT" - принимает, повернул "CH" - переключился на другой канал. Пользователь ничего изменить не может (кроме номера канала),  наиболее простая в обращении и управлении.
    P.S. Если ошибаюсь, то прошу прощения за дезинформацию.
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #325 : Февраля 05, 2008, 11:01:34 pm »
    Да, все верно, спасибо......только мой пост был написал..........почти два года назад!!!  ;)
    Оффлайн Электроник
    « Ответ #326 : Февраля 06, 2008, 01:02:35 am »
    На основании:
    "Положение о порядке изготовления, приобретения, ввоза в Российскую Федерацию и использования на территории Российской Федерации радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств)"
    http://www.radioscanner.ru/law/reglament/rrs99/7_2.html
    Строгость Российских законов смягчается необязательностью их выполнения.  :)
    "ПРИКАЗ МИНСВЯЗИ РФ ОТ 29.06.94 N 173 О ПОРЯДКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЯ, ВВОЗА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ (ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ)"
    http://infopravo.by.ru/fed1994/ch02/akt13010.shtm
    Незнание закона не освобождает от ответственности, зато знание - запросто.  :)
    "Федеральный закон "О связи" (Статья 24)
    http://radiovertex.narod.ru/stat24.html
    Регистрации не подлежат только утюги и чайники, если они не пользуются электричеством.   :)
    Регистрации не подлежат радиоприемные устройства, мощность побочных излучений которых менее 10 мВт. То что у нас под этот пункт пропихивают передатчики еще раз доказывает, что:
    Закон придумывают единицы, а как его обойти - миллионы.  :)
    Может я очень давно радиосвязью занимаюсь, но было время когда радиотелефоны, даже АОНы при обнаружении конфисковывались, а владельцам пришивалась
    Статья 137 п.1 - 138 п.1  УК РФ
    http://ukrf.narod.ru/
    Был-бы человек, а статья найдется.  :)
    Что-то я не припомню, чтобы у меня был склероз...  :)
    В 2000 году (по-моему) и.о.Президента РФ В.В. Путин отменил регистрацию на мобильники, заменив обязательной сертификацией производителем/поставщиком/продавцом.
    P.S. Можно попросить ко мне обращаться на "ты", а то я себя очень старым ощущаю.
    P.P.S. Не надо бежать в Госсвязьнадзор и пытаться зарегистрировать брелок от сигнализации.  :)
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #327 : Февраля 06, 2008, 01:08:14 am »
    Ну можно хоть пейджер от сигнализации зарегистрировать ? Очень хочется , на основании  ;D
    Страна конечно веселая , что тут говорить .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #328 : Февраля 06, 2008, 01:10:30 am »
    значит всетаки не все  ;D регистрировать нужно конечным пользователям.......про бреолок опять же  ;D
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #329 : Февраля 06, 2008, 10:43:23 pm »
    Про сотовые-все верно!
    Когда БИЛАЙН шагнул в массы еще с Дампс(ом), при покупке сотового телефона (примерно через неделю) выдавалась регистрационная карточка. Типа какое устройство, мощность, владелец и тд. Плюс печать коммитета по связи.
    И что интересно, несколько раз милиция просила эту карточку предъявить...
    Еще была тема.
    Когда на рынке появились радиотелефоны с увеличенной дальностью работы...
    У друга был такой.
    В один прекрасный день пришли сотрудники. Телефон отняли. Провели экспертизу. Выписали штраф (сумму не помню, но не копейки). Аппарат не вернули.
    И долго интересовались где взял...
    А вы говорите брелки.
