Автор Тема: Радиостанция в автомобиле  (Прочитано 287140 раз)
лексей
Re: Радиостанция в автомобиле
« Ответ #1125 : Июля 02, 2013, 01:41:01 pm »
На бьюиках старых есть механизмы-- которые из салона регулируют подъем антенны
Оффлайн Серж
« Ответ #1126 : Июля 02, 2013, 02:07:43 pm »
А у меня километров 50...  Но у меня помощник стоит на 100 Вт
Сереж, поставил бы, но не вижу смысла! Буду один на 500 машин! И с кем я буду разговаривать! До тебя явно не докричусь! ;D ;D ;D
За то к тебе претензий не будет, все услышат и я может быть тоже, если репка на 27, 275 мГц есть в Мск. На проходах можно поговорить. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Олег196
  • 8-903-585-42-сорок. Олег.
« Ответ #1127 : Июля 02, 2013, 02:26:10 pm »
Друг, мне твои "репки", шо филькина грамота!!! ;D Я даже не понимаю, о чем речь! ;D
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 04:40:54 pm от Олег196 »
Женская логика - это пиз..ец мужской психике!
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #1128 : Июля 02, 2013, 05:00:33 pm »
такой подъемник у меня и на дедушкином москвиче 78года есть. я имею ввиду несколько иную конструкцию - стальной кронштейн на рейлинг, который может поворачиваться на 90" и укладывать си-би антенну вдоль рейлинга. почти так, как и сама антенна складывается, только добавить электропривод. для кондовости и преодоления льда сделать из мотора стеклоподъемника, применить металлические шестерни. при этом высота установки антенны меняться не будет, масса ни в каком смысле никуда не денется, ну будет мотор антенну складывать перед въездом в гараж, а не водятел. вот и вся идея...
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #1129 : Июля 02, 2013, 05:04:05 pm »
Это про репитер насколько понимаю. ретранслятор по другому.
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Серж
« Ответ #1130 : Июля 02, 2013, 05:31:34 pm »
Олег! Все просто! Репка - это эхо репитер, который записывает в память сообщение, а потом передает его на той же частоте. Репитер, как правило, установлен на высокой точке и имеет бОльшую мощность, чем передатчик абонента. При проходах, т.е. отражения радиоволн от ионосферы, два репитера или две радиостанции способны вести сеанс связи на очень больших расстояниях (до нескольких тысяч километров) Но случаются и казусы  :) У нас на прошлой неделе несколько дней подряд репка из Алматы и наша перехлестывались и вели разговор между собой. И это тоже влияние прохода.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #1131 : Июля 02, 2013, 05:33:13 pm »
Ретранслятор, господа, это немного другое.Он принимает сигнал на, допустим, частоте "Х", а передает на частоте "У" без всякой записи сигнала, тс в режиме онлайн
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #1132 : Июля 28, 2013, 03:51:06 pm »
Вот, решил поставить рацию в Колорадо, в Блейзере стояла мегаджет 800, но большинством функций особо не пользовался, отсюда вопрос или взять простую мегаджет 150 или по дороже мегаджет 650, что посоветуете
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #1133 : Июля 28, 2013, 05:03:15 pm »
Мегаджет 300 с автошумодавом, если больше никакие "супермодные" примочки не нужны.
Шевролет Тахо, черный - был
лексей
« Ответ #1134 : Июля 28, 2013, 06:03:27 pm »
У меня мегаджет 600 половину функций даже не знаю . Они по цене не слишком отличаются
fulka
« Ответ #1135 : Апреля 13, 2014, 12:28:58 pm »
Может кому интересно будет, согнул  кронштейн для крепления антены  СВ  на крыло.
 Причина одна, на крыше часто складывать приходиться. С диаграммой распространения радиоволн знаком  :), ну уж лучше чем на бампере.
Выкройка есть.
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #1136 : Апреля 13, 2014, 07:35:17 pm »
Антенный провод как проложишь?
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
fulka
« Ответ #1137 : Апреля 13, 2014, 09:09:10 pm »
Два варианта , либо через крыло или по кромке кронштейна под капот и далее через моторный щит в салон.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #1138 : Ноября 18, 2014, 08:48:46 pm »
ребята подскажите что за хрен !   нажимая на тангентку началась дискотека на приборке  - с чем это связано ?
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн badramil.vs.turtle
« Ответ #1139 : Ноября 21, 2014, 11:08:54 pm »
предположу, что выходной каскад "глючит, пробит" идут наводки на панель приборов, у меня похожая хрень, но маячит только на доп.тумблерах доп.света, релюха как раз рядом со станцией, как вариант экранировать, второй вариант разносить, третий самый дорогой - чинить станцию ...
