Автор Тема: YUKON 97 4wd не включается-нид хелп  (Прочитано 6819 раз)
Оффлайн THE DIESEL
Re: YUKON 97 4wd не включается-нид хелп
« Ответ #15 : Октября 13, 2010, 11:25:06 pm »
А что за датчик выключатель ? Сам электромотор ?
 Кстати народ,поясните плизз подробнее как устроена трансмиссия 410го,очень много слышал что там чето вакуумом управляется,но сегодня лазил под машиной кроме электромоторчиков ниче не увидел...4вд включается передней полуосью и раздаткой или чем то ещё ??? Если у кого то рисунки есть буду благодарен :-)
GMC Yukon 5.7 vortec 2dr 4X4 1997
Chevrolet C1500 454 SS 1990
« Ответ #16 : Октября 14, 2010, 12:23:12 am »
устроенно просто
на рк либо энкодером , либо кочергой переключаются режимы.
мост включается замыканием полуоси -это делает электроустройство -контроль за включением моста осуществляет датчик ( находится там же)
вакумы на блейзере.
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #17 : Октября 14, 2010, 12:33:57 am »
Спасибо ещё раз... Скажите на РК что то меняется при переключении с 2hi на 4hi ??? И сами раздатки с рычагом и энкодером различаются ? Или к примеру вместо энкодера можно воткнуть рычаг ???
« Ответ #18 : Октября 14, 2010, 12:38:21 am »
РК в принципе не отличаются.Энкодер и кочерга в принципе дергают одно и тож.Сам привод ток разный.КМК.
Первую часть вапроса не понял.
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #19 : Октября 14, 2010, 12:42:16 am »
Ну при включении 4вд работает только моторчик на переднем приводе или на раздатке тоже что то включается ???
« Ответ #20 : Октября 14, 2010, 02:17:37 am »
Естессно включается! в рк включается передний привод(кардан) , а в мосту замыкается полуось...Энкодер это и есть моторчик переключения режимов РК +датчик его положения..
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #21 : Октября 14, 2010, 08:35:21 am »
Проверь проводку на раздатке и послушай под машиной  моторчик  на раздатке в момент включения !
Семь раз доверься-один раз проверься!
