Автор Тема: Тугой руль  (Прочитано 8367 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Тугой руль
« Ответ #15 : Октября 07, 2010, 05:16:59 pm »
Я про то, что в самой крышке есть отверстие для сообщения с атмосферой, т.е. воздух выйдет и без откручивания крышки.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Тугой руль
« Ответ #16 : Октября 07, 2010, 05:26:57 pm »
Да? Не спалил. Посмотрю внимательнее.
Re: Тугой руль
« Ответ #17 : Октября 07, 2010, 05:35:16 pm »
Говорят, если на руле переменное усилие - то это попадание воздуха в систему. Как его оттуда выгнать? :)
говорят что кур доят..
за 1 поездку -поверь воздух уже давно бы вышел.
Редуктор ставил такой ж? они ж разные бывают.Бывают даж под вариэйбл стиринг систем-с переменным усилием.Правда не помню чо там в редукторе разное-мож передаточное число? но насос имеет клапан .
На крышке насоса ГУРА  дырку искать умумукаешсы! :) там хитро-вентиляция через трубочку шуп..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Тугой руль
« Ответ #18 : Октября 08, 2010, 08:38:22 am »
Х.з. что за редуктор, ставили на Моссельмаше. Вчера открыл крышку и повращал руль пару раз, вроде легче стало. Сколько не искал, дырочку на крышке бачка не нашел.
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Тугой руль
« Ответ #19 : Октября 08, 2010, 02:47:14 pm »
Я про дырдочку образно, вентиляция же там всё равно есть. В смысле бачок не герметично закрывается.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Тугой руль
« Ответ #20 : Октября 09, 2010, 10:16:04 am »
Короче ситуация такая. Стою на месте - вращаю руль (в любую сторону). После пары оборотов, почти в конце, усилие возрастает в разы и ощущение, что колеса на гравии вращаются (ощущение на руле), такая супермелкая вибрация. Докручиваю до конца, делаю полоборота в обратную сторону и вращаю опять до упора. Усилие - маленькое. Долил жидкости для гидроусилителя - ничего не изменилось, разве что её немного выдавило и она теперь выше уровня, надо будет вычерпать :). Да, кстати, иногда усилие при вращении изменяется волнами.
Оффлайн Gulin
  • Chevrolet Blazer, 4.3 V6, 4WD, '00 г.в. (европеец)
Re: Тугой руль
« Ответ #21 : Октября 12, 2010, 01:00:27 am »
У меня на Астро такая же история изредко проявляется, пока не разбирался, т.к. очень редко случается, но думаю насос теряет своё давление.
Chevrolet Blazer, 4.3 V6, 4WD, \'00 г.в. (европеец)<br /><br />Был: <br />Chevrolet Astro, 4.3 V6, AWD, \'96 г.в.
Re: Тугой руль
« Ответ #22 : Октября 12, 2010, 11:43:07 am »
жидкость портится для ГУ. я себе залил заместо неё декстрон3 мобил320 и всё прошло.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Тугой руль
« Ответ #23 : Октября 12, 2010, 02:14:14 pm »
Жидкость новая.. Редуктор же менял.
Re: Тугой руль
« Ответ #24 : Октября 12, 2010, 02:37:36 pm »
Жидкость новая..
ну и что? уже могла протухнуть или быть такой. залей декстрон,он лучше.
Re: Тугой руль
« Ответ #25 : Октября 12, 2010, 02:53:42 pm »
может редуктор с другим передаточным числом поставил?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Тугой руль
« Ответ #26 : Октября 13, 2010, 06:45:19 pm »
Короче полез я сегодня в бачок со шприцом откачать лишнего, что я туда налил. Откачал какую-то бурую непрозрачную жидкость, подозреваю, что это когда-то было декстроном.
Re: Тугой руль
« Ответ #27 : Октября 13, 2010, 06:52:18 pm »
скорее всего в эту жидкость и превратилась специальная жижа для гура,поэтому и декстрон рекомендуется :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Тугой руль
« Ответ #28 : Октября 13, 2010, 06:56:11 pm »
ок, два вопроса
1. при замене редуктора неполностью меняется жижа?
2. как это дело слить и залить нормальную жижу?
Re: Тугой руль
« Ответ #29 : Октября 13, 2010, 07:06:28 pm »
да х знает кто и как менял редуктор,в принципе вся меняется. вывеси морду,открути шланг обратки,сунь его в банку,заведи машину, покрути рулём пока не вытечет. закрути всё на место,залей жижу,покрути рулём чтоб прокачалось. для чистоты эксперимента и чистоты свежей жижи желательно повторить(первый раз залить тогда не полностью бачок,оставить на заключающий раз поболее)
