Автор Тема: Желтые поворотники в квадратном Тахо  (Прочитано 30682 раз)
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
Re: Желтые поворотники в квадратном Тахо
« Ответ #60 : Октября 13, 2010, 03:48:55 pm »
А выше стопа-габарита есть еще лампа чисто габаритная? Т.е. когда горят габариты - их два горит или один?
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #61 : Октября 14, 2010, 02:06:55 am »
Насчет получения желтого из красного попинал художников знакомых. В фотошопе довольно наглядно эти вещи наблюдаются. Смысл примерно такой: красный+зеленый=коричневый. Желтый получить так невозможно по законам физики. НО. Если смешивать сильно разбавленные зеленый и красный, по итогу можно найти настолько вялый светло-коричневый, что он весьма смахивает на желтый. Так что ответ: и да и нет. Да - поскольку что-то вроде желтого можно получить. Нет - поскольку поймать нужное соотношение зеленый/красный и жидкости обоих крайне трудно. Малейшее смещение пропорций - и вместо желтого имеем говноколор коричневого или красноватого оттенка.
В применении к нашему случаю, в условиях производства авто можно подобрать два оттенка пластика, чтобы при просвечивании их сильной лампой оно выглядело типо желтым. Вероятно так и были сделаны те поворотники на старых мерседесах или еще где (где под красным стеклом на лампочку был одет зеленый колпачок). Но в домашних условиях поймать нужную пропорцию с помощью цапон-лака или подкрашивания фонаря - нереально. Не говоря уж о том, что лак на лампочке быстро выцветает и обгорает...
Косвенным подтверждением является отказ автопроизводителей от этих колпачков. Т.е. даже им показалось проще и логичней не обманывать законы физики, а просто поставить желтый сегмент или сильную желтую лампочку. В пыжиках например такая лампочка стоит под общим красным стеклом и пробивает его желтым.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #62 : Октября 14, 2010, 09:55:24 am »
Ещё раз. В некоторых 407-х Пежо зелёное стекло и красная лампа. Никаких колпачков. И причём тут художники непонятно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #63 : Октября 14, 2010, 11:28:33 am »
Художники тут при том, что они с цветом имеют дело, как мотористы - с моторами. Поэтому про смешения цветов надо художников спрашивать, а не мотористов.
Смысл изложенного не в статистике - на какой пыж какую лампочку ставили, а в попытках проделать то же самое на американце. Судя по результатам изысканий - это путь тупиковый. Но эти "зеленые лампочки" на кажном форуме по АА непременно упоминают, типо вечный двигатель изобрели...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #64 : Октября 14, 2010, 11:47:30 am »
Надо спрашивать тех, кто имеет дело со СВЕТОМ, а не ЦВЕТОМ.
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #65 : Октября 14, 2010, 11:54:37 am »
Мдя. Видимо ты не понимаешь, чем цвет отличается от света. Тогда спроси у электриков...  :D
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #66 : Октября 14, 2010, 12:17:03 pm »
Видимо мне личное успешное практическое применение зелёной лампы в красных поворотниках Инфинити и Фокуса даёт не понимание, а знание. :P Спорить далее с теоретиком не вижу смысла.............
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #67 : Октября 14, 2010, 03:02:35 pm »
нужен гол эксперимент с фотоотчетом,  и все...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #68 : Октября 14, 2010, 04:54:35 pm »
Серёга, сейчас бегать и искать машину под разбор задних фонарей я не буду. Будет время- куплю лак и сделаю. У меня дома задние фонари от Волги есть. Вот на них и можно замутить. Заодно я сам хочу с лаком проверить степень изменений при окраске лампы, рассеивателя, отражателя + вариации окраски этих компонентов. В Форд и Инфинити владельцы покупали уже готовые окрашенные лампы, недёшево кстати и на заказ ждали. Лак Motip на Волге на лампе держался почти год.
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #69 : Октября 19, 2010, 12:12:17 am »
Полоска зелёная , светодиоды,просто вложил в фонарь. На фото всё равно красные, а на взгляд оранжевые. Но тускло. С зелёными лампами вообще фигня.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 12:24:55 am от traein »
Лучшее враг хорошего.
Оффлайн subur131
  • зачОООтка: +5/-1
  • Был субур 2500 5.7
« Ответ #70 : Октября 19, 2010, 11:27:19 am »
Для mmnt. Изви://i016.radikal.ru/1010/81/6ef8715d4e12t.jpg[/IMG][/URL]няйте что так долго!
Оффлайн subur131
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #71 : Октября 19, 2010, 11:35:39 am »
radikal.ru/i128/1010/b7/3a847d9afb79t.jpg[/IMG][/URL]
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #72 : Октября 19, 2010, 11:54:21 am »
Ссылки поправь,а то не открываются. Или это только у меня глюк какой-то?
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн subur131
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #73 : Октября 19, 2010, 12:20:06 pm »
Продублировал
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #74 : Октября 19, 2010, 12:50:20 pm »
Мистика у тебя там, а не фонари... Вот аналогичный фонарь лежит передо мной, 1997г., причем тоже родной GM. Совершенно не похож изнутри, все части хоть чуток, но по-другому сделаны... На штатном две примерно одинаковых выштамповки под габариты и стоп, и внизу еще выштамповка под ЗХ. А у тебя одна единая выштамповка под обе лампочки, выглядит так...
Вот на фотке неоригинал, но в общем от моего только платой чуток отличается несущественно:
Имхо, надо покопать историю. Возможно, у тебя переделанные фонари от ранних субурбанов или пикапов 1988-93. Там был переходный период между квадратными шеви (типо К5) и новым поколением, с виду оно похожее на оптику 90-х, но в реале чуток иное...  Скажем, передние поворотники или гриль на ранней тахе похож и взаимозаменяем с более поздними. Но конструктивно иной...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2010, 01:27:34 pm от mmnt »
