Автор Тема: Гул под ногами ...  (Прочитано 15640 раз)
Оффлайн примус
  • 8(916)679-2189 если ЧЁ
Re: Гул под ногами ...
« Ответ #30 : Октября 21, 2010, 02:08:36 pm »
Успел вчера не много по причине разбросанной тестем по полу гаража шестерки, пришлось её сперва собрать и возбудить, что бы самому заехать.Так вот все перечисленное выше в теме имеет место быть. Подушки мотора близки к завершению своей творчесой карьеры, шрузы суховатые, правда пыльники не снимал, но на ощупь сухо, рулевой редуктор потеет атфкой и самое интересное неравномерный износ колодок по бортам справа  около 5мм износ больше.Пока все дальнейшие действия буду описывать по мере совершения.
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #31 : Февраля 04, 2013, 11:46:44 pm »
Причины гула выявлены?
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #32 : Февраля 04, 2013, 11:56:58 pm »
Смотрите крестовины. При открытых окнах покатайтесь у забора, или стены- послушайте- возможно услышите цокот.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #33 : Февраля 04, 2013, 11:59:10 pm »
Наверно,не может же он 2,5 года так кататься !  ;)
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #34 : Февраля 05, 2013, 01:36:01 pm »
О результатах, написать забывают :)
Kia Sorento 2.5TD
« Ответ #35 : Февраля 05, 2013, 04:22:05 pm »
Ребята на круглых(после 1995г) подушки кузова не проседают, а вот двигателя-как эксплуатировать............
Да ладно)
И кронштейны не гниют? И уши рамы не ржавеют? )))
Я поллета лечил последствия.
И не закончил. Этим летом добивать буду.
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #36 : Февраля 11, 2013, 08:05:07 am »
Продал наверное(((
Последняя активность у него  Ноября 05, 2011, 12:30:11 pm
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #37 : Февраля 11, 2013, 08:53:01 am »
Зато я свою причину выявил, ступицы  загудели, а ведь всего 12 тыщ проехал((( ....китай(((
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Петр45
« Ответ #38 : Февраля 12, 2013, 07:11:57 pm »
Всем здравствуйте! на днях поменял подшипники ступиц зад и перед с права плюс еще подшипник привода и сальники. И теперь появился проклятый гул еще не включался передний мост спал шланг с вакуума, одел я его мост стал включаться только когда газонеш а стоиш на холостых он опять отключается хотя я и не знаю как он должен работать. Если кто вылечил эту болячку прошу отписаться! Заранее спасибо!
Блейзер Америка 4.3 1997г.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #39 : Февраля 18, 2013, 10:50:01 pm »
Если шланг упал-значит прогорел об выпускной коллектор.........
У тебя видимо не большая дырочка в этом шлангике.........
При не большом разряжении-не хватает силы втянуть при высоких оборотах-гут...........
