Автор Тема: Что такое OBD тип II  (Прочитано 35420 раз)
Оффлайн Eugene
Re: Что такое OBD тип II
« Ответ #15 : Октября 11, 2009, 06:26:29 pm »
О Денис, спасибо за инфо по интересующей теме. Я вот смотрел цену на GM TECH2, конечно вери експенсив.  Так же есть приборчики на чипе ЕLM327 для ОБД2. Но насколько я понял они читаю только движек, ну может еще трансмиссию. А вот чем прочитать и обнулить ошибку датчика давления в шинах, по климат контролю итп?  :o 8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Eugene
« Ответ #16 : Октября 11, 2009, 06:28:16 pm »
Вот типо этот агрегат. Но вот как с него потом считать собраную инфу?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LAUNCH-CRecorder-Diagnostic-Car-Data-Recorder-BRAND-NEW_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3356553f33QQitemZ220491759411QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #17 : Октября 11, 2009, 06:32:03 pm »
Очень даже любопытная вестчь ! Вот еще бы мануал почитать про нее......Воткнул ее и пусть будет.....Опять же подо что она заточена ? Под Европу или Америку ? Какие протоколы пишет ? В принципе это как бы хронометр.
Вот аннотация :Эту отмеченную наградами диагностический инструмент собирает данные, а двигатель автомобиля работает.
 Данные, записанные включает в себя: время, число оборотов двигателя, топливной балансировки и многое другое.
 Подключается к порту OBDII и записывает данные в течение 24 часов.
 Brand New в боксе
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 06:41:14 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
« Ответ #18 : Октября 11, 2009, 06:37:19 pm »
Да к нему же софт идет. Посмотри на фотках на два поста ниже. Там очень неплохой интерфейс. Софт поставил и тебе выдает все что записано. Причем можно выводить в виде текста и в графическом виде, или и то и другое. Но правда на английском. Там выведет всы дату, но я уточню на предмет колесных сенсоров. АБС  - точно выводит, подушки не уверен, тоже уточню. А по-хорошему нужен конечно спец. прибор.
Оффлайн DenisN
« Ответ #19 : Октября 11, 2009, 06:41:34 pm »
У меня естественно под Америку, но и европейские модели, которые тут продают тоже. Я снимал на хьюндае инфу по АБС и трасмиссии. Также выводится инфа по движку, что то по подушкам, но только общая инфа. Только мах. сколько оно пишет это три дня или около этого. Больше не влазит. Надо считывать и стирать, чтоб опять ставить. Я покупал специально для отлова плавающих  глюков, которые не всегда проявляются по требованию. Очень помогает.
Оффлайн DenisN
« Ответ #20 : Октября 11, 2009, 06:45:14 pm »
Насчет ибея. Я не увидел аннотации. А без софта этот девайс не нужен. Я вообще не люблю ибей. Не верю я им. :)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #21 : Октября 11, 2009, 06:55:17 pm »
Сколько пишет по времени и как стирать - это понятно ! А вот может ли софт менять чтение протоколов ? На диагностическом разъеме разная распиновка проводов бывает !
Оффлайн DenisN
« Ответ #22 : Октября 11, 2009, 07:13:44 pm »
Нет.Насколько я знаю только один вариант.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #23 : Октября 11, 2009, 07:17:36 pm »
DenisN, а твой Блейз этот девайс читает ?
Оффлайн DenisN
« Ответ #24 : Октября 12, 2009, 12:19:34 am »
А вот это интересно. Я не пробывал, небыло необходимости. А я попробую. Но по аннотации должен читать.
Оффлайн Eugene
« Ответ #25 : Октября 12, 2009, 12:27:38 am »
Ребята, эта хрень пишущая читает все протоколы, даже новый CAN.
Supported Protocols :
OBDII: ISO9141
SAE J1850VPW
SAE J1850 PWM
EOBD: ISO14230 KPW
CANBUS: ISO15765
PS. Денис! если будет возможность, уточните плиз, какой прибор читает и стирает ошибки по датчикам давления, вообщем системам не относящимся к двигателю и трансмиссии. Или может таки это только Тек2 под силу, диллерскому сканеру.
Спасибо
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн DenisN
« Ответ #26 : Октября 12, 2009, 12:47:38 am »
Спасибо
Я точно знаю, что сканер фирмы SNAP ON читает все. Тоже относится к MAC Tools. А точнее все код ридеры от $250 и выше могут читать и удалять из памяти любые коды, включая и датчики давления.
Кстати, а на какой машине проблеммы с датчиками давления в колесах?
Оффлайн Eugene
« Ответ #27 : Октября 12, 2009, 08:11:00 pm »
Денис спасибо за ценно инфо. Проблемы с датчиками на круглой тахе 2004года, GMT840. датчик новый поставили, но его подключить нельзя, пока не сбросишь ошибку Service tire monitor. Вот и думаю, какой сканер взять. 8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн DenisN
« Ответ #28 : Октября 12, 2009, 09:10:18 pm »
То Eugene:
А не дешевле к диллеру подскочить и обнулить?
Оффлайн DenisN
« Ответ #29 : Октября 12, 2009, 09:16:31 pm »
Вообще то это может быть из за того что сенсор не сетапнут. Есть спец. прибо р для актвации сенсоров.Я на вскидку не помню но если не ошибаюсь то пока сенсор не активиривать он будет ошибку выдавать. Называется этот прибор tire pressure sensor reader или как то так. Диллер опять таки должен иметь такой.
