Автор Тема: Таха 900 вонь в салоне!!! HELP!  (Прочитано 10581 раз)
Оффлайн DedaFrost
Re: Таха 900 вонь в салоне!!! HELP!
« Ответ #15 : Августа 11, 2010, 01:22:43 pm »
причина запаха может быть только вода которая впиталась в войлочную подкладку прорезиненного  коврика, вчера поездил вечером с открытым люком и окнами передними , видимо от интенсивного испарения  резиновая основа верхнего коврика стала очень влажной. я "расслоил" войлочный коврик днище и верхний прорезиненный коврик. кстати это не может быть от конденсата который образуется под верхним ковриком? дно под ковриками в районе заднего моста , ближе к правому колесу очень теплое.
Che9111
« Ответ #16 : Августа 11, 2010, 01:23:12 pm »
http://digidrol.zp.ua/index/0-14
Для того, чтобы удалить неприятный запах, сначала необходимо как можно более полно удалить причину его вызывающую, например, пролитое молоко, следы испуга любимой кошки, никотиновый налет и прочие. Это производится с помощью специальных химических средств и называется химчисткой салона или его отдельных элементов. Когда все видимые загрязнения удалены, но запах остался, тогда и вступает в действие озонирование. В специализированной установке в процессе высоковольтного разряда вырабатывается строго определенное количество озона, которое с помощью вентилятора подается в салон автомобиля и распределяется по всему его объему. Процедура продолжается в течение заданного оператором времени, после чего установка включается на вентиляцию, для того, чтобы удалить озон из атмосферы салона. Следует заметить, что, благодаря свойству этого газа абсорбироваться многими материалами, его легкий запах может ощущаться в машине и через несколько дней после обработки, но его концентрация при этом будет в десятки раз меньше предельно допустимой.
уважаемый соклан - вам не кажется, что спорить с человеком, когда предметом спора является его профессиональная деятельность, мягко скажем, глуповато?
или есть такое место в москве, где озонирование сделают без предварительной подготовки? (кстати мест таких немного)
Оффлайн DedaFrost
« Ответ #17 : Августа 11, 2010, 01:25:14 pm »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Озонирование
Процедура интересная!
А на чистоМойке это делают?
делают, но по заявке. аппарат стоит как чугунный мост, поэтому он один на два объекта, нужно знать когда клиент приедет именно на эту процедуру чтобы подвезти аппарат.
сколько процедура стоит?
Che9111
« Ответ #18 : Августа 11, 2010, 01:25:35 pm »
сейчас такие температуры на улице, что бактерии просто обезумели. легко запах может появиться и от воды.
Оффлайн толстый мишка
« Ответ #19 : Августа 11, 2010, 01:26:48 pm »
Важным моментом при определении схемы очистки является возможность повторного роста микроорганизмов после процесса дезинфекции. Хлорирование в общем случае обеспечивает консервацию воды после обеззараживания, однако следует подчеркнуть, что остаточный хлор в дозах 0,3-0,5 мг/л не является барьером при вторичном загрязнении питьевой воды.
Еще более остра эта проблема для озонирования. В целом ряде исследований, выполненных в последние годы, было установлено, что в результате действия озона на органические соединения последние переходят из биологически устойчивых форм в биоразлагаемые, которые затем легко усваиваются микроорганизмами. Сравнительный анализ показал, что после озонирования часто наблюдается значительный рост бактерий, в то время как в хлорированной воде данный рост не отмечался [7]. Повторный рост микроорганизмов вынудил в ряде случаев либо отказаться вообще от озонирования [8], либо ввести дополнительное остаточное хлорирование. Однако применение хлорирования вслед за озонированием также имеет свои проблемы. Образующиеся в результате озонирования кислоты и альдегиды могут являться инициаторами образования хлорор-ганических соединений при последующем хлорировании [9].
http://www.waterland.ru/?doit=sfwp_dinpmo
хоть здесь и про очитску воды написано, но смысл тот же.
не убрав грязи и воду вы получите повторное заражение багажника,еще и создав благоприятные "кормовые" условия
« Ответ #20 : Августа 11, 2010, 01:30:50 pm »
Che9111, я пишу всего-лишь о том,что озонирование не заменит просушку и химчистку багажника.
к самому процессу озонирования у меня вопросов нет и возражений то же.
Che9111
« Ответ #21 : Августа 11, 2010, 01:35:05 pm »
2000 руб. вне категорий.. только по предварительной записи.
Che9111
« Ответ #22 : Августа 11, 2010, 01:39:24 pm »
салон автомобиля- это не водная среда. не скажу, что запахи убиваются на всегда. но период это ощутимый. полтора-два месяца - легко.
« Ответ #23 : Августа 11, 2010, 02:33:02 pm »
автомобильных озонаторов продаётся целая куча разных видов,работают от прикуривателя, стоят не дорого. можно использовать их постоянно
« Ответ #24 : Августа 11, 2010, 03:36:56 pm »
Убивать запахи бесполезно, нужно удалить источник гниения, либо убить бактерии в этой среде ...
Можно тупо пролить антисептиком для очистки кондиционеров, после чего сделать пенную чистку и высушить тепловентилятором это место.
Оффлайн DedaFrost
« Ответ #25 : Августа 11, 2010, 04:33:50 pm »
вот это кажется самый пока что лучший способ. или еще радикальнее заменить войлочную подкладку багажника, она собственно и воняет :)
