Автор Тема: Принимайте новенького Oldsmobile BRAVADA 94 4,3CPI Smart Trak  (Прочитано 9803 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Принимайте новенького Oldsmobile BRAVADA 94 4,3CPI Smart Trak
« Ответ #30 : Августа 02, 2010, 10:59:31 am »
Очень рад что машина попала в Клан!!! Сам задумывался над её покупкой но Е-бург ОООООчень далеко!!!! Аппарат ЗАЧЁТНЫЙ!!!!
По поводу балки -упал он :o , не понял: толи с подёмника толи с чего(продаван сказал :D )..............
Оффлайн TABAN
« Ответ #31 : Августа 03, 2010, 10:27:05 pm »
Ну собственно  больной орган извлечен я бы сказал даже легко и непринужденно усилием одного человека и гаражного гуся и подьемника,никаких гемморойных мест не заметил  в принципе все  доступно малое неудобство доставляют  верхние болты крепления колокола АКПП но  с большим удленнителем можно достать или сидя на моторе прямо сверху правый болт,тутже болт крепления топливных трубок  к задней части двигателя и два болта крепления массы к двигателю но их не достать надо двигать мотор  вперед немного( а не как в книге чуть ли не кузов от рамы поднимать надо)  больше  сказать нечего  посмотрим как будет собираться обратно.
Оффлайн TABAN
« Ответ #32 : Августа 03, 2010, 10:44:09 pm »
Мотор вскрыт  и причины обнаружены  дополнительный опрос продавца дополнил догадки.  В двигателе был гидроудар  третий и четвертый целиндры  решили вылечить это простой заменой поршень шатун без сьема двигателя и проверки коленвала, а у меня создалось впечатление что вобще хотели сделать на продажу так как  ни комплекта прокладок ничего один герметик и прокладки из коробки от воздушного фильтра. Под крышкой шатуна четвертого целиндра похоже портянка  такая недетская железяка. Потом еще поездили со стуком весь мотор в металической каше как серебрянка.впрыск  пожоже снимали лопнули трубки но их заклеили и они конечно потекли  головы еще не снял но в поддоне  эмульсия тоже есть  тоесть еще не весь портрет.  Испоганили мотор гаражные умельцы  это только по телику типо   УРАЛЬСКИЙ МАСТЕР  раз и  готово подводная лодка.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #33 : Августа 03, 2010, 11:08:49 pm »
Только хотел сказать что впрыск зато в хорошем состоянии, а он тоже в изоленте.
Сразу вопрос т.к. делаю тоже самое но с опозданием на неделю.
Кран на сколько тон и можно ли выдернуть двиг не отсоединяя коробку т.е. вместе с коробкой?
Кран  будет у меня только в пятницу на 1 т. терзают сомнения.....
Делаю всё на открытом воздухе.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 11:11:59 pm от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #34 : Августа 04, 2010, 07:17:08 am »
движок весит 240 кг ,с коробом вынуть ,наверное не получится
Оффлайн TABAN
« Ответ #35 : Августа 04, 2010, 07:27:35 am »
Гуся на тонну вполне хватит, с коробкой  снять не получится да и зачем,мотор легко соскакивает я один снимал поднял мотор  ногой в машину уперся мотор и соскочил.
Алексей
« Ответ #36 : Августа 04, 2010, 07:45:24 am »
Я давно смотрел на машинку эту :) если чо пиши звони помогу чем смогу :)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #37 : Августа 04, 2010, 01:03:42 pm »
Приятный аппарат :afro: А когда восстановишь - лучше нового будет :)
Оффлайн TABAN
« Ответ #38 : Августа 04, 2010, 04:48:38 pm »
Мотор разобран польностью, ломаный поршень четвертого цилиндра,все поршня клинят в пальцах похоже от эмульсии,колено на металлолом, странно что дырку четвертого не задрало обломками, износа почти нет а вот в шестом корозия цилиндра. Нехорошо посматриваю в сторону  GMC VANDURA похоже пойдет  на донорские органы  только там TBI.
Оффлайн TABAN
« Ответ #39 : Августа 04, 2010, 04:54:23 pm »
Продолжение
Оффлайн serjsmt
« Ответ #40 : Августа 18, 2010, 09:53:47 am »
очень редкий аппарат!
пиши есче!
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #41 : Августа 26, 2010, 06:43:54 am »
Как там бравада?
+7 921-750-22-!2
Оффлайн TABAN
« Ответ #42 : Сентября 02, 2010, 08:29:17 pm »
Стоит ждет запчастей ,заказал все полностью на мотор вал точнул на 0,25, выкинул все по ходовке  до последнего  что можно обновить,пришла  балка и капот от Марата.
