Автор Тема: Выпадает клемма из АКБ - машина глохнет. Это нормально ?  (Прочитано 35251 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
элементы в нем расчитаны на напряжение как максимум 15 вольт.
а красная зона на вольтметре начинается с 18 вроде... во америкосы дурачки, вона аж где ее нарисовали?
НОРМАЛЬНЫМ считается напряжение 14,4 V. прибавка на 0,6 V - cмертельна? не верю.
да, скачок напряжения наверняка будет, но на холостых оборотах двигателя он замечательно сглаживается значительной нагрузкой. 100-150 ватт как правило хватает.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Evgen
нормальным считается напряжение 13.8 - 14.2, все остальное косяк. демпфером может служить включенные фары, печка на полную мощность.... экспериментировать не советую. хотя куда может завести разум РУССКОГО человека-непостижимо для науки)))))))))))))))
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Evgen
показания датчиков на приборке считать гипотетическими кроме лампы джеки чан)))))))
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
джеки чан тоже врёт и сканер врёт. мне показывал, что неисправен датик кислорода - богатая смесь, а оказалось повышеное давление в баке из за забитой системы вентелирования  бака. вот и разберись в этом целомудрии
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Evgen
это уже логика и, как правило, ею обладают только специалисты у которых опыт приобретен не в "хабзаке", а на практике
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
а на кой она тогда вообще нужна?
даже если так - всё равно запас какой-то совсем небольшой, не так ли?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2010, 07:54:40 pm от Kaiser »
Оффлайн Denis Muller
  • Глушитель
получается акум в сети идёт как стабилизатор, поэтому на армейцах и тому подобной техники для большей надёжности и ставят второй акум
с корешком подумали насчёт этого, но если мне в таху второй закинуть ещё можно то в блейзера ставить геморно под капот
да и на таху суетить не хотелось дуру лишнею
прикинули что можно маленький мотоциклетный 12 вольтовой кинут в параллель с отключением под капотом, и можно на пару минут будет снимать акум (случаи бывают разные)
хотя это конечно и не сильно необходимо, но как говорится на всякий случай )
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 02:15:47 am от Denis Muller »
Chevrolet Tahoe 1995год, LT комплектация 5.7 TBI
Эксперимент начался )
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
13.7 вольт, это напряжение заряженого аккумулятора. если меньше, то недзаряд. если больше -  перезаряд. приборам при 15 вольт ничего не будет, а аккумулятор начнет кипеть
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Лляяяя, икскриментароры!
про роль АКБ в нелегком деле снабжения ваших машин иликтричеством - откройте ЛЮБУЮ схему (ПЭС) ЛЮБОГО диодного выпрямителя. Найдете там сразу после диодов конденсатор немалой ёмкости. Теперь откройте схему электрики машины - найдете там... АКБ. АКБ сглаживает зубцы "пилы" после диодов.
13,8-14,2 выдаются при 2000 обычно оборотов - а это СОВСЕМ НЕ ХХ! Поэтому наверное Реверс и сказал - с 2000 оборотов не глохнет, ибо хватает напруги.
Чо ещё надо то? ВАЗ не глохнет при снятии АКБ - там мозгов нет. Хочется экспериментировать дальше - пробуйте! Как в анекдоте про пилораму. Только пилорама ВАША и чинить ее за ВАШ СЧЕТ!
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Zlotov
люто, бешено плюсую...сказал как подитожил
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
а у меня на ХХ  выдает нужное напряжение.  и фарам хватает с печкой. А 2000 оборотов чего, двигателя или генератора?
"поэтому наверное"  -это не аргумент.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 05:22:16 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Оно с одной стороны правда, с другой как-то и не очень...
Поясню:
Конденсатор после диодов в выпрямителе-действительно для сглаживания пульсаций.
НО(!) от пилы он тоже не панацея. Особенно сие ощутимо в усилителях. И с однополупериодным выпрямителем.
В цифре (а у нас контроллер цифровой) и в различных системах зажигания при условии двухполупериодного выпрямителя конденсатор не слишком актуален.
АКБ, в силу ряда причин, в роли конденсатора выступать не может. Слишком долго накапливает заряд. Да и генератор у нас мало того что 3-х фазный(!) так еще и выпрямитель на нем двухполупериодный (потому-то диодов шесть)-так что пульсаций практически нет (потому-то и нет конденсатора).
АКБ, в данном случае, способна помочь лишь в случае сильной просадки напряжения в бортовой сети, когда генератор не справляется (например холостые обороты и включены значительные потребители).
А от бросков по напряжению в плюс АКБ защищает слабо.
Судите сами. При напряжении в 18вольт зарядный ток на заряженной батарее буде в районе 8 ампер, что для просадки 100 амперного генератора явно маловато.
лучше попрыгай в басейн без воды,интересней :)
что-то ты от темы-то уходишь?
о чем тема то?? как прикончить своё авто?
а можно ещё и наварится, если поспорить с кем ни будь
:afro: наварится ремонт генераторов ;)
для начала перед экспериментами над своим авто всем фантазёрам теоретикам  и фомам неверующим рекомендую изучить инструкцию по эксплуатации,обслуживанию и ремонту по своей авте. затем приступать к опытам назло себе и своей машине
