Автор Тема: Радиоуправляемый Монстр с ДВС  (Прочитано 7886 раз)
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
Re: Радиоуправляемый Монстр с ДВС
« Ответ #15 : Февраля 16, 2011, 06:02:03 pm »
Cтартер был переделан сразу при покупке, так как не хотел натирать мозоли . Обкатку как раз прошел и был убран в коробку так и не достовал. Я не спешу продавать если никто не купит оставлю себе , на шашлыках играть. А красную цену мне назначать а не вам.Дайте ссылку подтверждению ваших слов кто его в идеальном состоянии продает за 7000руб полным комплектом ???? Обороты держит идеально
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 06:04:23 pm от zyzik »
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #16 : Февраля 16, 2011, 09:21:28 pm »
Предварительная обкатка
Снимите с автомодели кузов. Поставьте ее на какую-нибудь подставку так, чтобы колеса могли свободно вращаться в воздухе.
Убедитесь, что иглы карбюратора выставлены в положение обкатки, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Также убедитесь в том, что дроссель находится в нулевом положении (сервомашинка газа - в центральном положении). Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу три четверти бака.
Почему три четверти, а не полный? Потому что в тот момент, когда топливо в баке заканчивается, происходит кратковременное обеднение смеси, а это не желательно для необкатанного двигателя.
После того как двигатель «съел» три четверти бака, и вы его заглушили, дайте ему остыть в течение 10 минут. Поршень при остывании должен находится в нижней мертвой точке. Это очень важно, т.к. гильза не является строго цилиндрической, а сужается к верху для обеспечения лучшей компрессии. Поэтому, если поршень останется в верхней мертвой точке, то он будет распирать гильзу, и это может привести к неправильному формированию зазора между поршнем и гильзой.
Для того чтобы определить, где находится поршень, просто покрутите маховик, и найдите ту точку, где он вращается легче всего. Это и есть нижняя мертвая точка.
После того как двигатель остыл, заново заведите его и дайте ему поработать три четверти бака. Затем снова заглушите и перед тем как оставить остывать убедитесь, что поршень находиться в нижней мертвой точке. Повторите эту процедуру 2 или 3 раза. Во время предварительной обкатки происходит циклическое расширение и сужение деталей и, как следствие, нормализация зазоров между ними.
Основная обкатка
После того как вы выполнили предварительную обкатку, можно поставить автомодель на колеса и начать ездить (желательно без кузова). Смесь должна быть настолько богатой, чтобы двигатель не глох, а из трубы глушителя валило бы много дыма.
Таким образом, следует откатать 3-4 бака. В промежутках между заправками надо давать двигателю остыть (опять же, во время остывания поршень должен находиться в нижней мертвой точке). В этот период, первичной обкатке подвергается трансмиссия, а также тормоза и сцепление, поэтому сильно не “давите” на машину.
Заключительная стадия обкатки
Как только вы истратили 6-8 баков топлива, обкатывая мотор по пунктам 1 и 2, следует начать постепенно обеднять смесь. Делать это надо аккуратно, не спеша.
Для начала обедните смесь, завернув обе иглы на 3/12 оборота (представьте полный оборот иглы за циферблат часов – так вам будет гораздо проще ориентироваться), и погоняйте в хорошем темпе 1-2 минуты. Затем еще обедните смесь.
Обеднять следует до такого состояния, когда двигатель уже начинает выдавать мощность, но смесь по-прежнему остается богатой (много дыма из глушителя). После того как вы нашли точку, в которой двигатель не захлебывается, но уже нормально “тянет” следует откатать с данными установками 2-3 бака. Затем можно приступать к финальной стадии настройки.
Если Вы так обкатали мотор то когда играли, если после "обкатки" убрали в коробку?
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #17 : Февраля 16, 2011, 09:30:09 pm »
Вы не вникаете в на писаное обкатали где мы покупали делали это два дня под моим контролем . после этого поиграли два раза минут по 15  и забыли про него. Кому интересно купить тот купит. Машинка без проблем и мне нет смысла врать так как не вижу в этом материального благосостояния. Можно сделать диагностику в сервисе за ваш счет :D
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #18 : Февраля 17, 2011, 01:30:33 am »
Где покупали если не секрет?
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #19 : Февраля 17, 2011, 09:58:17 am »
АППППППППППП
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 09:32:04 pm от zyzik »
Оффлайн apikur
  • зачОООтка: +10/-3
« Ответ #20 : Февраля 18, 2011, 12:45:10 am »
для себя тему закрыл.
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #21 : Февраля 18, 2011, 11:45:58 pm »
Я для себя пока нет.... Но сроки немного затягиваются....
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
Оффлайн Alfist
  • Поршень
« Ответ #22 : Мая 31, 2011, 10:35:28 am »
Zyzik, ссылку на монстра, если можно, поправьте.
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #23 : Июня 02, 2011, 11:54:25 pm »
оо. Savage 3.5 Хороший снаряд! И далеко не игрушка!!! У меня Savage XL.
Ценник, при условии, что всё так, как написал автор вполне адекватен.
410 чумадан
