Автор Тема: Прошу помощи!Троит и глохнет!Блейзер 4.3  (Прочитано 21336 раз)
Оффлайн Excorsist
  • Не торопись-пись-пись)Приободрись-дрись-дрись)
Re: Прошу помощи!Троит и глохнет!Блейзер 4.3
« Ответ #15 : Октября 02, 2013, 11:26:18 pm »
конечно связано... пока холодная перелив топлива не так страшен, ибо на холодную его и так больше льется... а вот когда прогревается тут уж и ехать перестает
Понял,Алексей,спасибо!А какой все таки датчик взять?
да собственно любой ;)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DD505765&sr=-4
Понял.Я брал TSN,у него один из усиков утонул внутри датчика(((Сейчас хочу взять оригинальный GM,он вроде как с проводом еще идет,может лучше будет?И по штекеру подойдет ли?
Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга
« Ответ #16 : Октября 02, 2013, 11:31:05 pm »
может Стандарт взять, эдакий середнячок.... ну если 1000р есть н датчек... то лучше ГМ да =)
Оффлайн Excorsist
« Ответ #17 : Октября 02, 2013, 11:38:00 pm »
Ну стандарт да,вроде ничего)12554145 вот такой ГМ подойдет же?
Оффлайн Excorsist
« Ответ #18 : Октября 05, 2013, 04:51:21 pm »
Добрый вечер всем.Итак,приобрел два разных датчика,ставил поочередно и тот и другой-никакого толку.Температура при прогреве замирает на делении между 40 и 100 градусов,потом чуть падает вниз-затем авто начинает чихать,глохнуть и выплевывать черный дым.
Что делать,куда глядеть-подскажите!
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #19 : Октября 05, 2013, 05:00:48 pm »
Их обычно два датчика, один на бриборку, а второй на мозги. Ты какой менял?
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #20 : Октября 05, 2013, 05:02:35 pm »
попробуй проверь обратку, она есть ли? и замерь давление
Оффлайн Excorsist
« Ответ #21 : Октября 05, 2013, 05:04:20 pm »
Он вроде как один у меня,сразу внизу термостата.Его и поменял.
Оффлайн Excorsist
« Ответ #22 : Октября 05, 2013, 05:06:06 pm »
Насос новый стоит,и до прогрева поведение двигателя идеальное-сброс оборотов и прочее.Ни единого намека на то,чтобы заглохнуть,и едет во время прогрева идеально.Но после прогрева-чих-пых. :'(
А обратка так может себя вести после прогрева?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 05:10:07 pm от Excorsist »
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #23 : Октября 05, 2013, 05:06:45 pm »
Второй в левой головке .
Оффлайн Excorsist
« Ответ #24 : Октября 05, 2013, 05:09:26 pm »
А он такой же?
« Ответ #25 : Октября 05, 2013, 05:13:02 pm »
« Ответ #26 : Октября 05, 2013, 05:13:38 pm »
Оффлайн Excorsist
« Ответ #27 : Октября 05, 2013, 05:16:03 pm »
Ага,понял!Этот идет на стрелку,т.к. с проводом,от него это может зависеть?
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #28 : Октября 05, 2013, 05:18:53 pm »
От того который идет на стрелку нет, ищи второй, он двухконтактный. Не знаю как у тебя, у меня стоит около термостата.
Оффлайн Excorsist
« Ответ #29 : Октября 05, 2013, 05:20:32 pm »
Этот,который около термостата, я только что и поменял,к сожалению,безрезультатно
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 05:24:08 pm от Excorsist »
