Автор Тема: Боди лифт  (Прочитано 19878 раз)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #45 : Августа 05, 2010, 12:11:57 am »
ну не знаю!Просто прикинь:стоиш на светофоре,подъезжает такое же авто и у тебя водила начинает спрашивать-А ТЫ ПОСТАВИЛ КАЛЁНЫЕ БОЛТЫ ПРИ ЛИФТОВКЕ.Я при лифтовке УАЗки брал болты в магазине "Метизы" длинной=180 и d=12
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Боди лифт
« Ответ #46 : Августа 12, 2010, 02:55:03 pm »
Не, просто ты сидишь за рулем в кузове, а рама на 2 метра сзади осталась. Вот тут и "подъезжает такое же авто и у тебя водила начинает спрашивать-А ТЫ ПОСТАВИЛ КАЛЁНЫЕ БОЛТЫ ПРИ ЛИФТОВКЕ."
(если меня в воду бросить - не тону!)
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Боди лифт
« Ответ #47 : Августа 12, 2010, 03:22:02 pm »
В свое время я на волге риссоры перебирал и при сборке стинул их при помощи обычной шпильки длинной 0.5м а потом обрезал и чуть расклепал с обоих сторон и ничего волга умерла а рессоры живы хотя тоже наслушался про коленые болты и свою неопытность по молодости :)
мне кажеться ни фига не будет если простые болты при лифте использовать.
скорее из кузова металл выдернеш чем болт на излом пойдет тем болле простой
каленый-ломаеться
простой-гнеться
BLAZER 92г
Re: Боди лифт
« Ответ #48 : Августа 12, 2010, 03:29:15 pm »
простой-гнеться
и растягивается. жесткость дает не рама а связка рама-кузов. на строительных китайских болтах кузов будет постоянно отвинчен. болты кто то ставил каленые от головки блока то ли зила, то ли газона.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Боди лифт
« Ответ #49 : Августа 13, 2010, 08:15:08 pm »
короче,  дешиво хорошо не бывает так что лучше купить готовый комплект там люди уже подумали и именно за это они берут такие большие деньги
BLAZER 92г
Re: Боди лифт
« Ответ #50 : Августа 13, 2010, 08:28:39 pm »
логичное решение,на самопале возможно что то сэкономить,но потом это может обернуться чреватостью.да и не так уж дорого стОит промышленный комплект известных в этом деле фирм,и не так дешево самопальный.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #51 : Августа 13, 2010, 08:43:12 pm »
Честно? Ну не знаю.8 лет зима,лето,весна,осень-нихера болтам тем не делается.Как один раз всё затянул,так по сей день усё у норме ;D ;D ;D
Re: Боди лифт
« Ответ #52 : Августа 13, 2010, 08:57:49 pm »
я когда свой лифтовал, прмышленные потом раза три через какое то время подтягивал, и подтягивались нормально.  а прутки с резьбой на рынке вообще сырые,потому что строительные. так же как и болты и прочий крепеж.годятся только брызговики прикрутить или подкрылки. что то серьёзное если,нужно покупать в авто магазинах из специальной стали специальной закалки,причем каждый годится по уму только для своих функций. говорю как инструментальщик с разрядом ;) ;D
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #53 : Августа 13, 2010, 09:09:03 pm »
Саш!Спорить не буду,говорю как есть :afro:
Re: Боди лифт
« Ответ #54 : Августа 14, 2010, 01:06:42 am »
может тебе повезло просто,но это опасно
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #55 : Августа 24, 2010, 09:53:02 pm »
Добрый вечер. Вот что получилось.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #56 : Августа 24, 2010, 10:01:40 pm »
Болты купил обычные, калкные не нашел. Длина 170, подошли. Пришлось резать пол и в варивать шайбыс гайками. Потратил пять часов. Теперь хочу багажник сварить и силовой бампер, прикинул по размерам передней части авто. Огромный получается. Вот, пытаюсь придумать, что ни будь интересное. Задний бампер наверно оставлю родной. Выхлопная труба очень ниская, тоже буду переваривать. И хочется поднять подвеску. Может есть у кого какие мысли?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Боди лифт
« Ответ #57 : Августа 25, 2010, 09:03:23 am »
Пришлось резать пол и в варивать шайбыс гайками...
есть мысля относительно жестко приваренных гаек...
когда лифтовал квадратный Блейзер, тоже кое-где пришлось резать пол, бо заводская конструкция - гайка с ушами, в специальном гнезде-упоре, позволяющем двигаться туда-сюда, но ограничивающем прокручивания, т.е. для затяжки/откручивания... так вот, крепления к полу - отгнили...
теоретически, так сделано для того, чтобы можно было кузов туда сюда подвинуть... выравнять на раме... а жестко приваренная к полу гайка может не дать этого сделать...
вот...
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Боди лифт
« Ответ #58 : Августа 25, 2010, 09:29:12 pm »
Гайка приварена к шайбе, а шайба приварена к ушам, которые от закладных. Если будед гулять кузов их сорвет. В моем понимание, закладные сделаны, что бы можно было попасть в отверстие и при затяжки, закладная в стоет на место. В большенстве подобных конструкций, например ниссан патрол. У них болты проходят на сквось кузова и гайки прикручиваються сверху.
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: Боди лифт
« Ответ #59 : Августа 25, 2010, 10:12:49 pm »
Закладные - они для удлбства сборки. Шоп одной рукой гайковерт держать а другой болт направлять. А то: где третью руку (шоп гайку держать) возьмешь? На Патруляке из 10 гаек 8 сквозных и 2 закладные (крайние, на попе). Ну соответственно на коротыше из 8 задние 2 закладных
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
