Автор Тема: Нашел вилку в арке. Вебасто? Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 18842 раз)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Нашел вилку в арке. Вебасто?
« Ответ #30 : Июля 25, 2010, 12:01:29 pm »
смысл того что в русскоязычном руководстве: предпусковой подогреватель облегчает пусук двигателя при низких температурах окружающего воздуха(ниже -18С). обычно для подготовки двигателя к пуску требуется включение ПП на время не менее 4 часов.
в предостережениях: при недостаточной длинне каеля применяйте только трёх жильный кабель,расчитанный на ток не менее 15А(при 110в.сколько мощность тена,кто может быстро подсчитать?).других под рукой пока нет
15 x 110 = 1650 ватт
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Chevy77
« Ответ #31 : Июля 25, 2010, 01:54:45 pm »
У них 110 В и 60 Гц вроде. А у нас 50 Гц. Но частота в данном случае не влияет я так думаю (электрик я еще тот  :D). Только вот действительно, наверное чтобы нагреть охл. жид. и чтобы она прогрела детали двигателя нужно много времени. Но масло в поддоне все равно холодным останется если авто на улице стоит. Вобщем я у себя эту вилку отключил и выкинул.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #32 : Июля 25, 2010, 11:29:52 pm »
Электрочайник 1600Вт кипятит 1,6л воды за 7-9мин. Учитывая объём системы охлаждения, низкую "забортную" температуру и количество прогреваемого "железа" думаю что к утру всё-таки там кипяток уже будет (правда тут ещё учесть надо потери от излучения тепла в атмосферу)
Вот пример - там 0,7кВт мощность.
http://podogrev72.ru/?prod=read&id=118
а вот этот для быстрого разогрева (пока завтракаешь, типа ;))
http://podogrev72.ru/?prod=read&id=113
1-1,5-2,0кВт
Время разогрева двигателя: от 20 до 60 минут в зависимости от температуры окружающей среды и объема двигателя
« Последнее редактирование: Июля 25, 2010, 11:34:14 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #33 : Декабря 03, 2010, 01:01:46 am »
с приходом холодов тема становится актуальной...
никто не разжился понижающим трансформатором? нет пложительного опыта от практического применения подогревателя?
вот что нашел-
http://www.220-110.ru/220110.htm
fulka
« Ответ #34 : Декабря 03, 2010, 09:27:16 am »
Доброе утро. Я пользуюсь этим штатным подогревателем. Но у меня правда частный дом, проблем с розеткой нет. Купил маленький адаптер для фенов, утюгов и т.д. 220-110, на выходе с нагрузкой получаеться где то 60-70в, (напрямую зависит от входящего напряжения). Включаю через таймер но думаю что можно и на всю ночь, температура блока утром  +1 ,+3 при минус 27 за бортом.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #35 : Декабря 03, 2010, 09:33:05 am »
Цитата: с сайта http://www.220-110.ru=
Понижающие автотрансформаторы серии АТ предназначены для питания переменным током любых приборов и устройств, рассчитанных на сеть с напряжением 110 Вольт (Американского или Японского стандартов) от сети 220 Вольт.
интересно, а частоту тока он тоже меняет?
не знаю как у японцев, а у америкосов частота тока не 50, а 60 герц. обогревателю конечно пофиг, но вообще я бы не стал так категорично писать...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
fulka
« Ответ #36 : Декабря 03, 2010, 09:41:05 am »
Правильно обогревателю повиг, я не знаю как там чего устроено но судя по размерам врятли там есть "навороты". вечером если интересно выложу фото.
« Ответ #37 : Декабря 03, 2010, 10:14:11 am »
поподробнее, плиз,Ю об устройстве, и своем опыте работы с ним -
ттх трансформатора, цена, алгоритм пользования - (таймер на какое время?)
fulka
« Ответ #38 : Декабря 03, 2010, 10:45:03 am »
Адаптер покупал на радиорынке-500р. Таймер ставлю с 4 утра до 8-ми, хотя я уже писал можно и на всю ночь.
« Ответ #39 : Декабря 03, 2010, 11:19:57 am »
Надо замерить сопротивление ТЭНА. Затем подобрать обыкновенный диод.Он отрежет половину мощи.  Определить "землю " в вилке( по моему нессиметричный выход) и можно включать в 220 в.  Будет штатная моща.  В принципе ТЭНУ напряжение по... (за искл пробоя изоляции на очень высоком) P=U x I (ватт) :)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #40 : Декабря 03, 2010, 11:44:40 am »
Тену напряжение и частота пофиг!
В конечном счете только мощность возрастет так что надо смотреть по сечению проводов, поскольку подключив данный тен на 220в ток получим (приблизительно) в два раза больше!
Надо только не попутать землю и ноль ;)
У меня на реэкспортной (из Финляндии) Ниве-2121 тоже стоял в блоке тен. По сопротивлению выходило около 2 кВт. Поменял буржуйскую вилку на нашу и через удлиннитель (провода сечением 2.5 квадрата) грел на даче зимой мотор. 1,5-2 часа и при любом морозе пускался без проблем :afro:
Да, кстати: автоматики у меня не было никакой. Просто тен и все...
Да кстати2: изоляция практически всех проводов используемых в быту и автомобилестроении рассчитана на 440в, международная конвенция однако!
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2010, 11:52:13 am от AlexAH(dr.) »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #41 : Декабря 03, 2010, 11:49:08 am »
Представляешь диод (или радиатор) на прямой то 15-20А?
В сварочных трансах такие используются...
Но мысль здравая!
« Ответ #42 : Декабря 03, 2010, 12:23:02 pm »
Но мысль здравая!
        Диод на 10-15А сегодня имеет размер 15-20мм. Он не греется т.к. моща на нем не выделяется. Вообще говоря это не "мысль здравая!",а руководство к действию. Не мною придумано и давно используется. :)
« Ответ #43 : Декабря 03, 2010, 12:42:11 pm »
Мощность не возрастет!!! :) Только диод надо подобрать. :afro:        Если есть вопросы по существу - объясню. Если не знаю - то не знаю. Кому надо пусть делают и пользуют.  Это бюджетный  вариант. Через трансформатор лучше,т.к.исключается (при неосторожности) удар током на землю. :)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2011, 08:25:11 am от AMIK »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #44 : Декабря 03, 2010, 02:19:57 pm »
Мощность не возрастет!!! Smiley
ДА НУ!?? ;D ;D ;D
(далее шепотом...)
Дано: напряжение на нагрузке 110в
          потребляемый ток-15А
найдите: мощность нагрузки и ее сопротивление.
Вопрос по теме: что изменится если напряжение увеличить в два раза?
Согласно законов Ома для участка цепи....
Мощность нагрузки=1650 вт. Для 60Гц будет немного больше. Примерно 1,8кВт
А ее сопротивление в итоге 7,4 Ома.
I=U/R, Отсюда ток в нагрузке увеличится до почти 30А(!), что ожидалось.
А мощность(потребляемая=устройства) получится около 6500 вт.
1650 и 6500 воистину равенство и братство ;D
