Автор Тема: Задние дисковые тормоза.  (Прочитано 14237 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #15 : Октября 06, 2007, 01:10:26 am »
Марат. цена с доставкой в Москве? точно.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Boris гость
« Ответ #16 : Октября 06, 2007, 03:18:22 pm »
Цитата: "Anonymous"
Комплект задних тормозов мне понравился собираюсь в будущем такой приобрести.
Только сначала разберусь с передними тормозами я менял этой весной всё новое ставил (тормозные диски, суппорта, колодки, мастер цилиндр и.т.д. всё что к механики относится). Но у меня возникла проблема с тормозами и я подозреваю что это ABS глючит. Дело было так ехал  я как то по шоссе начинаю притормаживать но вдруг педаль сделалось каменная, не продавить(прям механический клин какой то), на неё ещё сильней давишь  и  машину «кидает» в правую сторону. Немного поездил, пытаясь понять в чём причина поломки и получилось так: то тормоза работают сутки нормально то, чёрт возьми, как их заклинит, что после такого хоть валерьянку пей! На скорости до 40км нормально как не в чём не бывало, а на большей скорости  начинает клинить правое колесо когда на педаль тормоза нажимаешь. Я отключил ABC и тормоза заработали вот в чём причина была ура!   Поездил я без ABS дня три всё нормально ездить можно. Смотрю на передние  колёса, а у машины крепления стабилизатора на левом колесе сорвано с нижнего рычага управления. Купил я этот крепёж (хомут), нарезал новую резьбу под М12 в место М10 и установил стабилизатор, хомут  держит. Но вот, что с ABS делать?      Вывод у меня такой: тормоза не работали, потому что стабилизатор сорвало на левой стороне, а машину при торможении кидало из-за этого в правую сторону. Может такое быть? Или возможно датчики ABS,
ещё не пробовал подключать при отремонтированном креплении стабилизатора.
(Chevrolet Blazer 1993г. «КвАдРаТ»)
Я ездил примерно месяца 3 -4 с открученым стабилизатором с правой стороны ,некогда было резьбой заняться, так вот кроме испорченного диска больше никаких других вопросов небыло, к тормозам претензий не имел .
Оффлайн Werewolf
« Ответ #17 : Октября 06, 2007, 10:58:27 pm »
Значит датчик ABS если колесо «подрывает», хотя не понятно почему педаль каменеет может и возух в системе гулять
Chevrolet S 10 Blazer LT/Tahoe 1994 «Z»
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #18 : Октября 06, 2007, 11:43:49 pm »
У меня тоже каменела,после замены ступиц передних.А всему виной - коронки, которые отличались конфигурацией от старых.Отключил АБС и,уже полтора года с тормозами.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Bazilio
  • Поршень
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #19 : Октября 07, 2007, 09:06:37 pm »
Может из-за ступиц ABS плохо работает? Тогда, почему кидает в одну правую сторону? Я менял  ступицы одновременно на двух передних колёсах. Коронки на ступице - это то, место об которую датчик ABS трёт или датчик скорости? На новых ступицах видна сильная потёртость и износ от этого датчика - это нормально?
P.S. Может новые датчики ABS купить и все заработает нормально что то «обламывает» меня без ABS ездить, у меня же не сразу после замены ступиц педаль стала каменеть а гдето через пол года        Chevrolet Blazer 1993г.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #20 : Октября 07, 2007, 10:10:11 pm »
Цитата: Bazilio
 .... Коронки на ступице - это то, место об которую датчик ABS трёт или датчик скорости? На новых ступицах видна сильная потёртость и износ от этого датчика - это нормально?
...quote]
Между датчиком и коронкой на ступице должен быть зазор.А вот потертостей и износа (механического) быть не должно.Тут или опять пора ступицы менять (люфт подшипника),или что то не правильно установлено.
Р.С. Меня езда без АБС не напрягает.На АБС надейся,а сам неплошай!!! Много знакомых,понадеявшись на АБС,поймали зад впереди идущего.
89161359950
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #21 : Октября 07, 2007, 11:06:40 pm »
Не путайте теплое с мягким - АБС никоим образом не улучшает эффективность тормозов. Скорее даже в некоторых ситуациях УХУДШАЕТ их характеристики, увеличивая тормозной путь.
АБС лишь позволяет УПРАВЛЯТЬ автомобилем до полной остановки, что невозможно в автомобилях без АБС, в связи с тем, что при экстренном торможении управляющие (и все остальные) колеса заблокированы и автомобиль становится неуправляемым!
Boris гость
« Ответ #22 : Октября 07, 2007, 11:10:51 pm »
В такой ситуации можно и приотпустить тормоза и все разблокируется ,собственно этим в основном и занимается абс. Но например при плохо работающих амортизаторах абс это катастрофа.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #23 : Октября 07, 2007, 11:17:26 pm »
Борис, я ведь написал при экстренном торможении.
Тормоз можно приотпускать и принажимать когда все спокойно, хорошо и под контролем. Но тогда и до блокировки обычно не доходит.
Boris гость
« Ответ #24 : Октября 07, 2007, 11:21:20 pm »
Я тоже писал именно про экстренное торможение ,при спокойной езде абс помоему не нужна лишние капризные запчасти в авто
« Ответ #25 : Октября 08, 2007, 12:20:18 pm »
  • Цитата: "EfimoMax"
    Цена в США 900+ доставка около 150
    Оффлайн Bazilio
    • Поршень
    • зачОООтка: +0/-1
    « Ответ #26 : Октября 08, 2007, 11:42:15 pm »
    Левое переднее колесо крутанул, крутится свободно без заеданий, а правое крутится так: на одном обороте подклинивает,  возможно, это ступица? И как ступица регулируется при установке?  И есть подозрение на амортизаторы, когда проезжаешь неровность дороги, то слышно в передним правом колесе металлический скрежет (стук). Надо машине менять амортизаторы  только какие лучше ставить?
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #27 : Октября 09, 2007, 11:02:58 am »
    Ранчо.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    « Ответ #28 : Октября 09, 2007, 11:15:56 am »
  • Цитата: "Bazilio"
    Ступица никак не регулируется. Там просто три болта к поворотному кулаку.
    Оффлайн Werewolf
    « Ответ #29 : Октября 09, 2007, 06:34:51 pm »
    На твой «квадрат» мне кажется амортизаторы Rancho серия RS9000X подойдут
    Перед RS99123
    Зад RS99124
    Могу ошибаться пусть меня перепроверит клан … :oops:
    И еще, кто ни будь напишите про регулировку степеней жесткости амортизаторов из салона предусмотрена она для данной модели амортизаторов или нет.
    P.S.  Есть ещё серия Rancho RSX17000 но чем она лучше или хуже х.з.
