Автор Тема: Установка борт-компьютера в круглый Blazer - маленький фотоотчёт  (Прочитано 44610 раз)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Я думаю, он имел ввиду поставить именно ВМЕСТО стандартной полочки (которую я у себя оставил) - она по высоте маленькая, а вот над ней как раз под два однодиновых устройства места хватает.
Ну, так и получается что можно вместо полочки, можно над полочкой. Вот только надо 2DIN рамку универсальную приобрести, обрезать по размеру и поставить чтобы щелей не было по бокам.
Оффлайн Тимон
да имел именно ввиду что бы вместо полочки поставить, лан спасибо к концу лета куплю тогда буду мудрить как поставить
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Тимон
я тут еще одну штуку себе присмотрел Автомобильную видеокамеру DVR-006
http://www.avtocamera.com/avtomobilnaya_videokamera_dvr006.html
а то много ..даков в лоб заходить стало а если че так и номер не вспомнишь
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
 А перед самым домом появилась ещё одна ошибка (комп показал только её код - Р1870) - Transmission component supping :-X Осмысленный перевод этого я сделать не смог... >:(
Есть следующая формулировка:
Transmission component SUPping
где SUP - Soudé Usiné Process (с фр. - Soudé: паять, спаивать, сваривать, Usiné: обрабатывать, вырабатывать), окончание -ing означает что это происходит в данный момент.
и с анг. Transmission: передача, перенос, пересылка, component: компонент, составная часть
Так что перегрев по ходу дела и до трансмиссии добрался. Кстати, вот и ответ Марату на его скептическое мнение про считывание коробочных дел несколькими постами выше - компьютер ошибки коробки читает!
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 01:24:21 am от Alex9000 »
Интересно... С английским, в принципе, проблем нет... когда правильно написано ;)... Но в прилагаемой книжечке с кодами нет расшифровки данного значения по-русски, да и написано Transm component supping (HMD)... без выделения последней аббревиатуры SUPping, а я пытался осмыслить как слово :(. А с другой стороны, перегрев трансмиссии код другой - Р1812 - Trans (HMD) hot с расшифровкой (трансмиссия перегрета)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 01:53:58 am от --RacerMan-- »
А вот что сейчас нарыл по этому поводу в Сети...
1.  "Кстати, первичное появление ошибки P1870 автор приписыват износу деталюшки в одном из клапанов насоса и рекомендует менять ее при любом ремонте."
2.  "ВОЗВРАЩАЯСЬ К P1870: Jim Dial (ATSG) ведущий технический консультант
Стоило вам подумать, что вы собаку съели на коде P1870 (проскальзование муфты гидротрансформатора), как приезжает следующая машинка... и всё начинается снова! Я уверен, большинство из вас знакомы с кодом P1870 коробки 4L60E и проблемами с вибрацией гидротрансформатора связанных с этим кодом. Обычно это было связано с увеличением диаметра клапана регулировки муфты гидротрансформатора (TCC Regulator Valve) в следствие износа, что приводило к падению устанавливаемого гидротрансформатором давления, что позволяло проскальзывать муфте гидротрансформатора, но все мы знаем как это чинится."
3.  "на том семинаре 2005 года рассказать показать и сравнить, но токмо отталкиваясь от русской суровой реалии что к моменту кода 1870 там нетока от слив- клапана ничего нет, но и от насоса тоже в охапку с бубликом"
4.  "Ездит и переключается хорошо, никаких проблем нет.
Вылезает ошибка P1870 Automatic Transmission Slipping (выделено мной!), возникает когда еду по трассе спокойно, километров более 80 в час.
Из прочтения американских досок, выяснил что это частая проблема этой кпп"
  Т.е. кроме самОй ошибки, есть ещё серьёзная ошибка в прилагаемом руководстве? и её следует читать как проскальзывание АКПП (в смысле блокировки бублика).
Но думаю, что эта ошибка явилась (косвенно) следствием общего нагрева (из-за пробок на дороге) масла и в моторе и в коробке. Поскольку машина ехала, и едет прекрасно.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 01:57:28 am от --RacerMan-- »
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Гыыы! А я в компьютере разобрался! И откалибровал его по баку! :P Теперь точно показывает сколько съел, сколько осталось бензина, сколько проеду и огромная куча прочей полезной и не очень информации. ;D
А ты каким методом калибровал? А то я поставил Бак ДУТ ЭБУ, когда ездил в субботу, залил полный бак и через какое-то время он сказал - ошибка калибровки бака. А за пару дней до поездки ругался, что в баке осталось 10-9-8 и т.д. литров.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 08:34:19 am от --RacerMan-- »
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Ну так оно конечно так будет! Этот метод не работает в нашем протоколе! Тебе подойдет "Бак ДУТ". Но тебе при этом методе надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подключать провод на поплавок потому, как в режиме J1850 (это наш протокол обмена данными) нет инфы с уровня топлива. В инструкции это написано на стр. 63 в таблице внизу. Но так как у нас в баке поплавок сделан мягко говоря безобразно, то с него показания получать не лучший вариант. Я использую "Бак расчетный" - определяет супер с точностью до поллитры! (это я про бензин) ;D Только надо емкость бака выставить и расход откалибровать. Учти, что все данные пишутся в комп в его энергонезависимую память, поэтому при отключении аккумулятора сбрасываются только часы. :afro:
Емкость бака устанавливается в Установки - Источники - Значение полного бака. (подтверждение кнопка set).
Калибровка для "Бак расчетный" (стр. 58): наливаешь полный бак, сбрасываешь дисплей "trip - средние сброс". Для этого выбираешь этот дисплей, далее < или > и обнуляешь ВСЮ инфу по расходу нажатием set. Далее катаешься чтобы 25 л или более израсходовать, заправляешь полный бак. При этом запоминаешь сколько литров (до десятых) залил и вводишь это число в "setup - set - поправка - эталонный расход - set. Далее + или - выбираешь сколько заправил, затем set. Напоследок из основного меню длительное нажатие param и затем set - полный и откалиброванный бак есть!
Я сделал калибровку со второй попытки. На первой пока я отъездил эти "25 литров" у меня почти бак кончился! ;D Поэтому бухнул туда сколько влезло не дождавшись окончания "25 литров", ввел параметры сколько залил и сразу запустил повторную калибровку. Теперь все супер! Расход совпадает с реальным очень точно!
А вообще у тебя помимо основной инструкции есть вкладыш-картонка с кратким (и значительно более толковым чем в инструкции) описанием как что делать. Я делал калибровку бака по нему.
Если запутаешься, то напиши или заезжай во Внуково (тебе не очень далеко) - я помогу.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 01:05:30 pm от Alex9000 »
Спасибо. Мне вот этот момент как раз и надо было уточнить (очень не хотелось дополнительные провода тянуть к датчику) и оставалось два "беспроводных" варианта - "Бак ДУТ ЭБУ" и "Бак расчётный". Насколько я понял, в режиме "Расчётный" в принципе, не обязательно полный бак заливать... (он всё равно этого не видит, и основывается только на вводимых водителем данных), главное, чтобы была возможность отъездить 25л до следующей заправки?
P.S. За приглашение спасибо... Но я крайне редко из города выезжаю... как-то всё больше по-месту езжу. А в сторону Москвы для меня ехать - кошмар на улице без вязов ;D. В субботу с утра на киевке пробка со стороны столицы километров на 20-30-ть была.. (от п.Киевский (где большая авария была) и до Селятино и дальше (правда на этом этапе я ушёл в сторону :o)) люди стояли рядом с машинами, курили, ходили.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
При калибровке обязательно бак доверху наполнять, чтобы комп знал сколько реально бензина потрачено по сравнению с расчетным. А после калибровки уже все равно, надо только нужную цифру купленного бензина вводить или просто нажимать "полный бак".
Оффлайн pnd
  • Рядовой Клана
Друзья, я так понял что все же в варианте OBDII комп видит коробку? меня особенно интересует температура атф и скорость карданных валов - машина Тахо 98 года. Машина сейчас не на ходу поэтому не могу проверить работу компа подъехав к магазину :(
Tahoe 2D'98
Боюсь, что такого, Multitronics, при всей его навороченности, не умеет определять... :o Либо иметь, или дождаться появления такой ошибки (ой, что-то мне как-то и не хочется таких ошибок :) на своей машине видеть)...
Хотя коды-то в книжке к нему есть о перегреве коробки и ещё всякой всячине "из коробчёнки"... Но все ли они по J1850 передаются?
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Коробку видит, но при чем тут карданы? Он увидит неисправность датчиков вращения на входе и выходе коробки. Перегрев тоже сказать должен - в списке ошибок он есть. На '98 году точно будет работать.
Я думаю pnd именно температура (в градусах) АТФ в ещё рабочей АКПП интересовала...  а не тогда, когда она уже сказала "кря" ;D от перегрева.. но такой функции не вЫчитал...
