Автор Тема: Что могло случиться ? Начал греться двигатель, непойму...(внутри подробней).  (Прочитано 21738 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Я могу и ошибаться но по мимо термостата есть ещё и муфта которая от времени тоже может скиснуть ! И пофиг какой тосол и житкости ! И как ты их давно менял! Если конечно она не электро включения и не принудиловка от электромотора! Хотя есть и у меня подозрения на то что датчик косячит раз не кипит!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Zlotov
2 ВСЕМ: (тревожно) машина не кипит, но честно говоря, больше часа беспрерывной езды она после замены датчика не каталась. Я к тому что хватит часа тачке что бы закипеть... У меня в жизни 6 машины было и ни одна не разу ни кипела.
проверь пробку радиатора на исправность. если температурная стрелка по средине шкалы,то норма, если от средины отклоняется к красной зоне, то опасно
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Смотря какой езды и по какой погоде! Но помоему должно хватить! Сделай проще не разбирая ничего проверь тупо шланги к термостату на впуск и выпус просто рукой! Поймёшь работает или нет! Завёл на холодную и смотри на свой датчик когда должен открыться термостат на какой температуре ! Если открылся и температура совпадает примерно то ты бонусом решил два вопроса! И термос не завис и датчик не врёт! И тогда естественно проблема в электрии! И может быть даже на приборной доске! Хотя скорее всего в косе и контактах от датчика!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Мне джекичана стирали на 19 м-не, это между кольцом 19 и молоко заводом, тот который ближе к молоко заводу, стерли- значит сканер есть.
была-Таха 5,3 2002г.в.
Zlotov
Пробку на каком радиаторе ? они у меня обе исправны и температурных шкал никаких на них нету...
Хорошей такой езды по погоде +28 (сегодня например ездил). Ладно так и сделаю, благодарю.
Zlotov
 :bounce: :confused: :wbounce: Чего-чего стирали ? А я и не думал что у нас там услуги по стирке джекичанов есть....
температуру достаточно точно можешь померять термометром, прилагающимся к некоторым тестерам-мулитиметрам, которыми пользуются электрики.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Стоит такая игрушка рублей 300 ;), а сканером посмотреть, все же стоит! ;)
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
дА СУНЬ ГРАДУСНИК В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЕК И УСЕ ПОЙМЕШЬ
Zlotov
Благодарю за совет...
В расширительном бачке все комнатной температуры....
ВСЕМ: А может быть такая фигня, например, из за того что датчик под фаренгейты заточен а не под цельсии ???
датчик заточен под сопртивление.он точно такой же как и был? с серой фишкой разъёма
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Еще могу дать телефон электрика, самоучка, но с моей разобрался быстро и сканер у него есть тоже
Zlotov
Вот это дело ! :)
Если можно. Если мне на сканер придется ехать то я его отмагарычу ого-го.
