Автор Тема: Бесконтактное зажигание (изобретаем, обсуждаем советуем)  (Прочитано 17598 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Да не злой я , совсем даже наоборот  ;D.А тема чисто для флуда , кмк .Потому что вместо того чтобы зарывать пару тройку косарей $ в старую машину и не получить никакого результата , лучше купить более новую  с тем апгрейдом который ты хочешь .Удачи  в творчестве  :afro:
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Ну в общем, сильно не пинайте, просто мысли вслух...
вот решение. ещё надо датчик поставить и кое что доработать напильником. http://www.ebay.com/itm/GM-Ignition-Module-with-Igniton-Coil-Packs-V6-3-1L-3-4L-ICM-W-WIRES-VENTURE-/131317273292?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e931e92cc&vxp=mtr
но просто так, без труда, без геморроя,  на Елабугу эту штуку не прикрутить  ;)
это 6 катушек в одном корпусе...можно просто приоровские купить, одиночные, да и вообще любые.
В этой теме, сам смысл в том, как бы малой кровью получить управляющий сигнал для катушек, разделенный на пары (3 проводка дающих по 2 импульса из одного дающего 6 импульсов :) )
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
то от вас обоих не одной технической подробности не увидел
 Это сигнал тебе))))  Надо развивать способности не только видеть,но и предвидеть .
 Возможно еще не поздно. Удачи. :)
как бы малой кровью получить управляющий сигнал для катушек, разделенный на пары (3 проводка дающих по 2 импульса из одного дающего 6 импульсов Smiley
Это делает одна микросхема. Вернее миллионная ее часть.(Основы цифровой электроники)
Ссылку дать?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2014, 10:25:48 am от AMIK »
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Ссылку дать?
тебе ник надо сменить на "капитан очевидность"
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
кста, у тебя же дпкв стоит в передней крышке...
можно пропробовать такой вариант.
единственное, прпадет секвентал скорее всего. это+ 0.5 литра бенза к расходу.
123
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
не хочу передавать управление зажиганием другим коробочкам...уже все и так стоит.
Надо раскинуть мозгом...когда то в училище паяли схему "бегущий огонь", можно попробовать переделать в "бегущее зажигание", там всего две микросхемы было :)
В роле частоты задающего генератора сигналы от дпкв...а в роле огней будут катушки, нужная катушка в нужный момент будет поджигать...
Другой варик - поставить 6 датчиков в трамблер, а подключение катушки тупо на транзистор, вообще элементарно получится.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2014, 11:16:10 am от L@nCuster »
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
6 не разместить. 3 и двойные катушки. Будет стрелять два раза. Поджиг и очистка свечи в вмт выпуска.  ТС не еб... Голову. Купи хороший трамблез за 200$. Твои пра-правнуки его подменяют потом.
123
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
 ;D кончились нервы ?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
это не 6 катушек, это готовое решение на 6 горшков от GM и катушек там 3. Если скучно, можешь сам такую же штуку сделать на подобии "бегущего огня"
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
 Машины со статическим (бесконтактным) зажиганием намного более чувствительны к состоянию свечей.  Свечи, на которых машина с трамблером еще ездила бы и ездила, на машине с катушками приходится выбрасывать. Потому что как раз тот самый искровой промежуток между бегунком и крышкой способствует тому, что высокое напряжение на свече появляется резко сразу, в статическом зажигании крутизна нарастания импульса намного меньше. Поэтому овчинка выделки не стоит.
Поставь бустер)) Будет тебе крутизна. Копеечное дело.
engineer-2
 Что такое бустер?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2014, 11:16:52 pm от engineer-2 »
Что такое бустер?
К примеру....
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-09 04:53
С трансформаторами все-таки решил не экспериментировать,сдал назад.
Прозвонил колпачки-один не контачит,пошел в магазин с тестером,дали другой-тоже не контачит,взял еще один-контачит.Вообще-то даже если есть зазор небольшой,мешать не должен,его будет пробивать,была в старое время такая штука-"Бустер",хреновинка с гарантированным зазором,вставлялась в высоковольтный провод, зажигание даже лучше работало,за счет устранения утечек.
fulka
Бустер в юности ставил на двухтактный мотор на картинг. Индийские помоему были в продаже. Мотор на порядок, а может и на два работал лучше!  В разрез высоковольтного провода.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Раньше зимой,когда свечи заливало,колпачки немного сдернешь и заводишь.Вот вам и бустер:-)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
