Автор Тема: Дополнительный радиатор АКПП  (Прочитано 22488 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Дополнительный радиатор АКПП
« Ответ #15 : Мая 12, 2008, 09:06:57 pm »
А один умный журнал написал что снижение температуры АКПП на 10 градусов увеличивает срок службы агрегата в два раза.
Я вот тоже так думаю.Кондей у меня вырезан и соответственно и радиатор кондея тоже- вот на его место и воткнул мазовский радиатор ,в общем потёк он зараза всё в масле, снял его и поставил старый маленький, но от идеи не отказался ,надо подходящий найти и побольше-побольше.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #16 : Мая 13, 2008, 02:05:18 pm »
Нужно было кондеевский и оставить, убрать местами тонкие лепески радиатора оставив только трубочки ...
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #17 : Мая 13, 2008, 04:44:32 pm »
Константин ,а ты как думаеш можно ли для этой цели использовать радиатор печки , дело в том что сечение плоских трубочек смущает будет ли масло продавливаться нормально ,и если знаеш скажи примерное давление в магистралях охлаждения АКПП не порвало бы ,ну и конечно радиатор должен быть паяным- от МАЗа комбинированный с пластиком и прокладеами они и потекли ,может попробывать медный радиатор печки от ГАЗа или ВАЗа?С ув.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #18 : Мая 13, 2008, 07:42:28 pm »
На волгах уже давно тоже с пластиковыми бачками радиатор печки.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #19 : Мая 14, 2008, 12:09:39 am »
В магазине от какого то Газона видел радиатор печки довольно большой и вроде весь железный завтра пойду продавца мучать.С ув.
Оффлайн marganus
« Ответ #20 : Мая 14, 2008, 12:25:17 am »
У меня радиатор печки от паджеры остался если хочеш забирай, только давно лежит но когда на машине стоял то не тёк. Я печку менял потому что тяги не работали ну и развели меня тогда на всё печку.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Мая 14, 2008, 08:27:14 am »
В общем наступает лето ,паронойя прогрессирует...Есть у меня сомнение, что коробке моей жарковато чуток и с маленьким доп радиатором, в общем сегодня купил бааальшой масленный радиатор от МАЗа ,ну конечно не двухметровый в общем буду его примастыривать.Когда будете писать циничные и саркастичные посты добовляйте побольше юмора-весна же.С ув        В магазинах для грузовиков видел радиаторы отопителя на зилы и газоны полностью металические без пластика-думаю они давление выдержат.кстати в конфе по япошкам вычитал что вкарячивают масляный "змеевик"от газели.сам себе тоже думаю поставить какой нибудь маленький радиатор.тока не дополнительно к основному а отдельно.поэтому тож интересуюсь.а старый маленикий у вас остался?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2008, 08:37:37 am от Lyana »
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #22 : Мая 14, 2008, 12:10:41 pm »
Пока стоит и работает, но толку от него по моему маловато, как поставлю побольше отдам конечно если нужен ,но я думаю надо ставить побольше.С ув.
« Ответ #23 : Мая 14, 2008, 01:43:12 pm »
Давление в магистрали, там очень маленькое, т.к. это обратка коробки, из радиатора масло сливается сразу в поддон АКПП...
Радиатор можно использовать любой с достаточной проточностью ...
Вобщемлюбой радиатор охлаждения масла можно использовать, от любой машины ...
Главное, доп. радиатор ставить самым первым в бутерброде из радиаторов, и подключать в контур охлаждения АКПП после выхода жидкости из основного радиатора ...
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #24 : Мая 14, 2008, 02:02:07 pm »
Константин спасибо, так и делаю ,а вот Мазовский зараза потёк, сейчас купил медный полностью от печки Зила- довольно большой и патрубки удобно расположены с одной стороны- можно и стоя и лёжа ставить и объём наверно литра полтора два.В общем поеду в деревню поставлю и отпишусь стоит он 1350р.С ув.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #25 : Мая 14, 2008, 02:05:14 pm »
Если кто будет делать напоминаю что на Блайзере надо верхнюю трубку откручиватьи из радиатора выход соответственно.Ну и в радиатор переходничок нужно вкручивать.С ув.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #26 : Мая 14, 2008, 02:15:08 pm »
а переходничек где надыбать такой?да и трубки какие?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2008, 02:18:20 pm от Lyana »
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #27 : Мая 14, 2008, 03:01:03 pm »
Можно на разборе кусок магистрали с развальцовкой и штуцером отпилить см10.Ну а трубки я ставил масло-бензостойкие в автмагазине покупал наши отеч ,бензопровод от Ваза по моему не надо.С ув.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #28 : Мая 14, 2008, 07:04:25 pm »
может есть у кого опыт установки радиатора не дополнительно,а взамен того что в оновном.читал в инете что и так делают. :-\
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #29 : Июня 05, 2008, 05:38:17 pm »
В общем я пошёл не тем путём,тк у радиатора печки от Зила раздуло боковую стенку и появились микротрещины тк он почти весь мокрый,правильный путь это по каталогу заказать большой радиатор охлаждения АКПП,а не колхозить как я,но я его всё равно колхозом победю или побеждю или ...ну в общем зае...в общем моя возьмёт.А давление в магистрали охлаждения АКПП внушает уважение.С ув.
