Автор Тема: Про бензин  (Прочитано 10820 раз)
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Re: Про бензин
« Ответ #30 : Апреля 28, 2010, 09:11:55 pm »
А то есть процесс такой: бенз с помощью форсунок распыляется внутри и быстро прогорает, а если он плохой то он там накапливается а потом может произойти БУМ!!! Правильно я теперь понимаю???
8-926-173-37-04
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Про бензин
« Ответ #31 : Апреля 28, 2010, 09:15:25 pm »
Детонация - взрывоподобное воспламенение горючей смеси в бензиновых моторах. Нарушает нормальную работу двигателя. Возникает при низком октановом числе топлива или неправильной регулировке системы зажигания.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Про бензин
« Ответ #32 : Апреля 28, 2010, 09:27:44 pm »
Но на наших машинах регулировка системы зажигания настраивает комп под бензин-или Я не правильно понимаю?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Про бензин
« Ответ #33 : Апреля 28, 2010, 09:31:42 pm »
есть пределы корректировки...
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Re: Про бензин
« Ответ #34 : Апреля 28, 2010, 09:44:01 pm »
А если у бенза очень высокое октановое число то из=за этого могут клапана прогореть так?
8-926-173-37-04
Re: Про бензин
« Ответ #35 : Апреля 28, 2010, 10:03:58 pm »
Так.Но это актуально только для машин без корекции зажигания .В твоем случае даж если 98 поить ничего не будет.
Детонация это взрывное горение-возникает от сжатия топлива( низкооктанового) разрушает в превую очередь поршни.Но в данном случае -тебе это не нуна! :)
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Re: Про бензин
« Ответ #36 : Апреля 28, 2010, 10:23:06 pm »
Т.е. я в свой Трэйл свободно могу лить и 95бенз, а если залью 98 то побежит быстрее но наверное расход увеличится.
8-926-173-37-04
Re: Про бензин
« Ответ #37 : Апреля 28, 2010, 10:27:55 pm »
О госпаде! откуда он увеличтся то? УМЕНЬШИТСЯ!чем выше октановое число -тем по сути меньше расход.Потому вообщем то нет смысла лить 80 бензин( разве что в халяву-но оно как известно боком) -его будет жрать больше.
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Re: Про бензин
« Ответ #38 : Апреля 28, 2010, 10:30:31 pm »
 :D :D :D :D Вот прочитал в мануале. Октановое число не меньше 91, т.е больше можно получается.
8-926-173-37-04
Re: Про бензин
« Ответ #39 : Апреля 28, 2010, 10:31:55 pm »
га-га-га! прочитай трейд-там вверху я ОБ ЭТОМ уже писал! :)
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Re: Про бензин
« Ответ #40 : Апреля 28, 2010, 10:41:15 pm »
Ну ладно ладно понял я все :)
8-926-173-37-04
