Автор Тема: ацетон в топливо = мощнее, экономичнее, экологичнее...  (Прочитано 98314 раз)
Да не обижайтесь вы на меня, на то и обсуждение, что бы здесь все могли знать мнение каждого и сделать именно для себя соответствующие выводы. Толя льет ацетон в бак и обосновывает это жизненным опытом, ктото смотрит на данный процесс с другой стороны, я лично вижу это с позиции человека в свое время "больного на голову" органической и неорганической химией. Поэтому и делаю такие на ваш взгляд резкие выпады и выводы. :-\
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Уважаемый Патриот !
 Если последнее Ваше сообщение обращено ко мне, то должен Вас заверить в том что, я искренне благодарен Вам за тот ответ
 который Вы дали по этой теме. В моей благодарности Вам нет ни нотки сарказма или скептицизма , а тем более обиды. Есть темы
 которые требуют профессиональных ответов, потому что ошибочное решение может привести к плачевным результатам.
 Человек не может знать всего, для этого мы и общаемся на форумах и очень важно для каждого из нас получить ответ на вопрос который нас интересует, но ответ обоснованный и профессионально грамотный. Еще раз Вам спасибо.
 С Уважением verner
Я кстати лью 80-й либо чистый (заправка проверенная) либо бодяжу пополам с 92-м, ничего не гремит, все едет нормально.
На интересную мысль натолкнул коллега verner! Создам ка я темку, дабы тут не флудить
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13776.0
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
У меня нет высшего образования....всё чему я учился в этой жизни,всё на практике.Да и химию помню только как кабинет чуть не спалил в школе проводя какие-то опыты ;D А вот на практике-машина почему-то работает устойчивее чем на чистом 80 ом.и в мороз запускается легче чем на 92 ом.В дизельный Т-4 и то немного добавлял зимой,так-как машина стояла на улице.......И вообще неужели люди-специалисты которые в странах с развитым производством ацетона тоже неучи как и я,раз подяжили бензин для поднятия актонового числа :-\ :( :-\Вот про это всё только недавно здесь прочитал как завели тему,а раньше всё это узнал из уст разных людей.Один из них который работал в лаборатории на нефтепереработки,где-то в нефтеюганске.К другу родственник приезжал много лет назад в гости,вот он дал совет-макс добавлять 100 гр. на 10 л!!!
Ну и вот описывают,что в странах использовали легально ацетон..................................
Ацетон на самом деле добавляют в бензин и не только радиолюбители а на производстве бензина тоже (яндекс молчит, все что удалось выяснить это то что во Вьетнаме запретили использование ацетона при производстве бензина). Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР - МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова - Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию, остальные фракции опустим, это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан. После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно - высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР - пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много. Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку - Феррада.
Хороший 95 бензин всегда пахнет полынью, именно из-за содержания МТБЭ (признавайтесь кто нюхал и где заправляетесь!!).
Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т.к. ацетон очень летуч даже на морозе.
Также эффективной добавкой является ТОЛУОЛ и КСИЛОЛ их можно купить, многие бытовые растворители на основе толуола.
А вот когда на заправках калапуцают сами из 92 бензина 95, они естественно не имеют МТБЭ, потому как для них он дорог и его надо много. Они поступают проще, берут повышающую октан присадку - Ферроцен, это порошок, железоорганическое соединение и растворяют в 92 бензине. Его надо немного чтобы поднять октан с 92 до 95, но его кидают много, потому что исходный дешёвый бензин бывает октаном ниже 92. На содержание железоорганических присадок имеется очень строгий ГОСТ, который в данном случае не соблюдается. Проблема заключается в том, что при сгорании ферроцен даёт окись железа - ржавчину, которая осаждается на свечах и образует РЫЖИЙ налёт ржавчины, которая сильно снижает ресурс свечей, они начинают прошивать. Но самое страшное, что дисперсная ржавчина попадает в масло и начинает полировать абразивом двигатель внутри, что приводит к значительному снижению ресурса двигателя.
Спирт (здесь имеется ввиду этиловый как я понял) добавлять в бензин не рекомендую, потому как он мало растворяется в бензине и если налить чуть больше, смесь расслоится и спирт выпадет на дно бака, особенно если есть влага, он выпадет почти весь. Лучше растворяется МЕТИЛОВЫЙ спирт.
Оффлайн zero97 (Сергей)
вот что нашел , только советуют лить растворитель и не для поднятия октанового числа а для промывки http://autodoctors.ru/index.php?searchword=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&ordering=&searchphrase=all&option=com_search
chevrolet blazer  97г 4.3l v6
Оффлайн Serschsrg
  • Авто: Escalade 2008г.
У меня было на 92-м на 1000руб 250км, попробовал 80-й + ацетон 1:100 - пробег составил 300км на 1000руб (всего проехал 900км). Динамика не понравилась и я опять перешел на 92-й, сейчас  на 92-м на 1000руб пробег 300км.
На мой взгляд если есть халявный 80-й тогда имеет смысл.
Escalade 2008г.
Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Как раз про это и речь.......
А мне позавчера пришлось заправить 80-й и без вазели ацетона... просто в поле только один бензин удалсь достать :)... так вот результат интересный - с 92-м (коим с момента покупки заправляюсь) никакой разницы не почувствовал... мало того, на 92-м всегда при нажатии на педаль газа "под-рыкивал", а тут - нет такого эффекта... Вот и думаю.. а может ну его, наш местный 92? Да и по цене 2руб./л разница на заправках (по сравнению с 92).
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
У тя хорошие топливные карты................(в компутере мафынки)
Оффлайн gowolf
Старина Хенк
В середине 90-х 2 приятеля - химика разработали тест-полоски для определения качества топлива (после попадалова одного из них на ослиную мочу вместо бенза) Но серийно эти полоски не пошли - ребятам просто пригрозили и перекупили изобретение за копейки.... Вот так мы лишились простого и доступного по цене теста на качество.
Это байка, конечно, но передается она в среде химиков из уст в уста уже не один год
Извините, за Off
Через некоторое время одного из них убили за эти тест-полоски чтоб не мешали народ дурить, а второй всё это дело быстренько свернул и уехал за границу дабы остаться живым. В прессе тогда писали об этих парнях.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 03:41:18 pm от gowolf »
Chevrolet Blazer 1993, Part Time 4x4, 4.3L, V6, W, CPI Vortec, коробка 4L65E, 5-door в исполнении LТ, газ(2-е поколение в мечтах 4-е поколение)+бензин
Оффлайн Серж
давненько не затрагивали эту тему... ::)Опишу кратко свой опыт 80+ ацетон.Лил 1:100 всю прошлую весну и лето.Замучили проблемы с насосом.4 штуки поменял.Перестал лить ацетон после замены последнего насоса и он родной с августа месяца (ТТТ) работает и не подводит. Больше не буду издеваться над машиной, буду лить "то, что доктор прописал". ИМХО!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
То ли бензин нынче хуже стал... Но у меня сейчас и на 92-м они позвякивают при разгоне... а недавно я снова пробовал 80-й - пальцы звенят при малейшей попытке ехать быстрее, чем оно само в положении "D" едет... с ацетоном тоже попробовал - без разницы.
P.S. Надо сначала зажигание, наверное, отстроить...
P.P.S. Да и цена (у нас) после всех пертурбаций А-80 от А-92 отличается теперь лишь на рубль... т.е. даже на полном баке "экономия" достаточно эфемерная.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 12:37:48 pm от --RacerMan-- »
Я езжу(у мну арап), и Димин джимик(чистокровный янки) тоже, приучали постепенно, по четверти бака пибавляя низкоактан(чтоб "мозгам" полегче к топливным картам адаптироваться было)............
Я когда 80-й лью, народ спрашивает, типа, "че 80-й льешьто?" я грю, "у меня турбина, ей похер на чем ехать, хоть на мазуте, раньше говорю солярку лил, ща оно подорожало, вот и приходится бензин заправлять". Ведутся как дети ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
меня бесит, когда говорят, что на американце можно кататься только возле заправки
Это всё от зависти!
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
