Автор Тема: посоветуйте комплектующие для системника...  (Прочитано 6777 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: посоветуйте комплектующие для системника...
« Ответ #15 : Марта 26, 2010, 10:30:40 am »
Уже посмотрел, разница в 1 тыс. рублей не серьезна.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
« Ответ #16 : Марта 26, 2010, 10:31:18 am »
Сколько людей, столько и мнений.
Основа твоего компа - это математика с плавающей точкой, а значит камушек от Intel и быстрая память - это ДДР3 объем чем больше тем лучше.
По процессору: бери любой Intel с максимальной тактовой частотой процессор, лучше с 2-мя ядрами, чем с 4-мя. Количество ядер в проце - скорее маркетинговый ход. Тебе для таких задач нужна прежде всего тактовая частота! Вентилятор на процессор не нужно ставить монстровидный весом в 5кг и азотным охлаждением. Достаточно обычного вентилятора с медной вставкой ценой 10-15$, а еще лучще взять боксовый процессор и не заморачиваться (на него 3 года гарантии).
Память лучше ДДР3 и объем 4 гига. ДДР3 просто потому, что она быстрее. Сейчас сэкономиш на типе оперативки, завтра потеряешь деньги на ответственном заказе из-за тормознутости памяти. Память лучше брать не оверклокерскую а обычную. Это надежнее.
Почему объем 4 гига? Объясню по простому: 32-х битные ОС не способны адресовать более 3х гиг памяти, под 64-х битные ОС иногда не получается найти драйвера. Но с другой стороны память лишней не бывает. Поэтому, если необходим большой объем оперативки - сначала изучи возможность работоспособности 64-х битной ОС с твоим оборудованием. Естественно софт должен быть так же 64-х битным и с поддержкой многопроцессорных платформ.
Видео нужно будет исключительно для отрисовки векторов в кореле, поэтому на 3D-графику и примочки можешь забить и купить любую видео с 256bit шиной и объемом памяти не ниже 512Mb.
Дисковая подсистема на мой взгляд - 2 харда в зеркало, объем каждого по терабайту. Это будет надежно и быстро. В случае краха одного из дисков информацию не потеряешь. Свою 80-ку можешь оставить как загрузчик ОС. Опять же - надежно. Грохнулась винда или хард - все проекты останутся.
Мат. плата должна быть известного производителя, на борту у нее должен быть Raid-контроллер с поддержкой уровней 0, 1, 5. Не менее 6-ти SATA разъемов и 1 внешний eSATA. Должны быть необходимые интерфейсы для подключения твоего существуюшего оборудования (об этом всегда вспоминают, когда комп уже куплен, например старая лазерка с LPT-интерфейсом или аналоговый внешний модем?), интерфейс IEEE1394. Не менее 4-х слотов памяти DDR3. Не менее 2-х слотов шины PCI (мало ли что придется туда воткнуть?).
Корпус чем больше тем лучше, но без фанатизма!! Машинка будет достаточно набита железками, поэтому что бы все нормально охлаждалось нужен объем. В корпусе должно быть не менее 2-х вентиляторов на вдув и на выдув 120мм (они не очень шумные), вентиляторы можно купить отдельно, с регулятором скорости. Брать корпус с питателем или нет - не принципиально. Главное что бы питатель был на 600W или больше с достаточным количеством разъемов, для подключения внутренних уст-в.
Брать комп целиком или по запчастям? Это больше вопрос юридический, чем меркантильный:-))) Это обсуждение отдельное.
Цены по мск в крупных конторах разнятся незначительно. На стоимости системника это будет +-500 рублей. По описанию железяк смотри каталог www.nix.ru
На мой взгляд самый лучший каталог в РФ. Купить их можешь там где дешевле, хочешь в столичных конторах, хочешь в Липецке. В любом случае ты должен делать это САМ и еще со сведующим в железках человеком.
Цена вырисовывается на такой агрегат 25-30 килорублей
Вот как то так.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #17 : Марта 26, 2010, 10:36:10 am »
Form +1  в зачетку.  :afro:
Зы. Возвращаемся к началу.  ;D Нужно нормальное питание. Termaltek/zalman
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 10:37:52 am от PaFoZ »
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #18 : Марта 26, 2010, 10:39:16 am »
Поддержу идею с AMD... Все свои компы на них собраны, лучшее по соотношению цена-производительность в среднем сегменте. Мать бери с интегрированной графикой - так еще экономней будет и по деньгам и по энергопотреблению, производительности на графику хватит. Из производителей - ASUS и GIGABYTE, остальное либо дороже, либо качество беда.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #19 : Марта 26, 2010, 10:40:36 am »
AMD по цене сравнялись с intel. Сам 10 лет на AMD сижу.
Асус сильно упал в качестве. Интегрированое видео сразу выкинуть, для фотошопа оно не нужно. Производительность слишком низная. Да и мамы соотв. с лишней логикой не нужной в ущерб чему то другому.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #20 : Марта 26, 2010, 10:53:26 am »
Ну вот примерная конфига от меня
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA785GMT-UD2H" (AMD 785G, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, mATX) 2 865.04
Процессор AMD "Athlon II X2 250" (3.00ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3 2 199.52
Кулер для процессора Socket478/754/775/939/940/1366/AM2/AM3 Scythe "Ninja Mini Revision B SCMNJ-1100" 1 308.62
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) 3 478.64
Блок питания ATX 470W Thermaltake TR2 (W0089RE) PPFC, Fan 12cm, Retail 1 579р.
Итого где-то на 11450
Остальное не принципиально...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #21 : Марта 26, 2010, 10:57:43 am »
ага-ага - напитываюсь знаниями...
пень был 166 - до сих пор жив... потом штук 8 с 800 мгц до нынешнего - дюроны, атлоны... амд вобщем...
нацелен на пень из-за этого: "...Основа твоего компа - это математика с плавающей точкой, а значит камушек от Intel и быстрая память - это ДДР3 объем чем больше тем лучше..."
графика будет и векторная, и растровая "тяжелая", и одновременная обработка в разных прогах... вот...
спасибо всем откликнувшимся - мозгую...  :D
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #22 : Марта 26, 2010, 10:58:24 am »
2 кэша по метру, мне кажется маловато будет для шопа
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #23 : Марта 26, 2010, 10:59:22 am »
Серег, видео монтировать будете? Если да то только 4 ядра.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #24 : Марта 26, 2010, 11:03:21 am »
 :o Нафига? У меня и два ядра справляются в FullHD...
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #25 : Марта 26, 2010, 11:09:00 am »
Смотреть?  ;D
А если серьезно до конверт видео + фотошоп, съедят 3 ядра как делать нефиг.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #26 : Марта 26, 2010, 12:21:49 pm »
Смотреть?  ;D
Для "смотреть" у меня второй комп стоит - HTPC. С пультом, VFD дисплеем и пр.
Что до серьезного - то я слабо представляю, как можно ОДНОВРЕМЕННО редачить видео и графику, графику векторную и растровую ? У меня так не бывает, потому и относительно слабая машинка справляется.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #27 : Марта 26, 2010, 12:34:16 pm »
На скорость обработки при видеомонтаже больше влияет скорость дисков... Оперативку и процессор не особо загружается...
Как только я собрал рейд массив, скорость подпрыгнула более значительно, чем при переходе с 4-го пня и 1 ГГб оперативы 4-х процессорный комп с 4-мя гигами...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #28 : Марта 26, 2010, 12:36:42 pm »
пока одна прога сжимает, конвертирует, отправляет на печать и т.п. растр высокого разрешения, в другой проге готовим другой файл для аналогичной или наоборот, совсем другой цели...
в настояший момент у меня быват, что даже ACDSEE editor тормозит всю систему, когда требуется напечатать образчик какого-то макета... не говоря уж о том, как трассирую, импортирую конвертирую в различные тиффы, епсы и т.п. ...
хоть корел более-менее работает... да второй комп в сети - можно на нем пойти что-либо сделать, пока этот "грузится"...
вот такая у меня 2х "ядерная" система...  ;D ;D ;D ;D
« Ответ #29 : Марта 26, 2010, 02:10:13 pm »
  По вычислениям с плавающей запятой на данный момент тоже считаю что лучше intel (но у меня нет особой предвзятости... кто в реальности круче - тот и лучше... когда-то был AMD Athlon 1000, и он тогда был быстрее аналогичного Pentium).
  На работе  Pentium D830.. дома, как уже писАл - C2Q 9400 - так вот в 3dsmax+Vray он почти в ШЕСТЬ раз быстре рабочего... (раньше дома был пять лет Pentium 4 560 (3.6ГГц) - он был в два раза медленне того, что на работе). Т.е. для 3-D важна в первую очередь скорость проца и объём памяти (для Vray это особенно важно, если всякие дисплейсы юзать).
  Для Photoshop зачастую нужна не мощь проца, а "сильно" быстрая дисковая подсистема (когда речь идёт об очень больших по объёму/размеру файлах). Тут только массив HDD поможет, либо 15-ти тысячники (но цена ???) То же относится и к обработке видео (но тут уже вся связка память+винт+проц напрягается).
