Автор Тема: Нужен совет по радиатору кондиционера?  (Прочитано 10510 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Нужен совет по радиатору кондиционера?
« Ответ #15 : Июля 15, 2010, 08:46:05 am »
Нашел в экзисте радиатор Direct Parts за 4300, никто не пользовался?
« Ответ #16 : Июля 15, 2010, 09:30:16 am »
  • про Direct Parts было уже много интересного написано, думаю рисковать не стоит.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #17 : Июля 15, 2010, 11:04:57 am »
    Чтобы не плодить тем, спрошу здесь - чтобы поменять радиатор кондея надо всю морду разбирать? Просто у меня кенгурин несъемный... Приварен и наколхожен слегка и никак его без болгарки не снимешь.
    « Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 11:57:12 pm от Koldun »
    « Ответ #18 : Июля 16, 2010, 09:46:23 am »
  • не надо, радиатор вынимается из под капота
    Оффлайн labuss
    « Ответ #19 : Июля 25, 2010, 02:41:15 pm »
    Кто-нибудь знает где можно заказать такой радиатор?
    Спасибо !
    на сколько мне известно в компании ТДБ-1 эту проблему на раз решают
    Самая лучшая болезнь-Склероз,ничё не болит и каждый день новости Chevy Tahoe '95
    8-926-550-59 восемь три Андрюха
    чип тюннинг удаление сажи и ЕГР
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #20 : Августа 01, 2010, 02:58:46 pm »
    В двух местах сказали, что надо, причем даже снимать основной радиатор надобно..
    « Ответ #21 : Августа 02, 2010, 12:36:38 am »
    Радиатор кондея вытаскивается в моторный отсек.НО! чтоб открутить его трубки надо снимать морду-соединение находится спереди справа...
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #22 : Августа 02, 2010, 01:15:46 am »
    Всю морду полностью вместе с бампером? Или только решетку? Просто мне, чтобы снять бампер, придется работать болгаркой и потом ставить новый бампер. Сделано не мной :(
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #23 : Августа 02, 2010, 01:27:23 am »
    Только решётку. Бампер снимать не надо.
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн Нигилист
    • зачОООтка: +78/-6
    • М70В50
    « Ответ #24 : Августа 02, 2010, 01:16:58 pm »
    Неделю назад промывал радиаторы (маслянный, кондиционера, ож) на своем Тахо, разбирал все спереди. Как я понял, что-бы демонтировать радиатор кондиционера, снимать радиатор охлаждения не надо.
    1. Демонтируется радиаторная решетка.
    2. Снимаются усы (пластиковая деталь под решеткой радиатора)
    3. Отвинчивается планка крепления клаксона и замка капота.
    4. Откручивается и отводится в строну масляный радиатор.
    5. Всё, радиатор кондиционера как на ладоне.
    « Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 10:44:49 pm от Нигилист »
    Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
    Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #25 : Августа 02, 2010, 05:46:07 pm »
    Т.е. все болты его крепления спереди?
    Оффлайн Нигилист
    • зачОООтка: +78/-6
    • М70В50
    « Ответ #26 : Августа 02, 2010, 10:44:02 pm »
    У меня радиатор кондиционера держится всего на двух болтах и они находятся спереди, сверху.  Если точнее, они фиксируют резиновые демпферы в которые вставлен радиатор, нижняя часть радиатора просто вставляется в аналогичные резинки.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #27 : Августа 05, 2010, 08:44:22 pm »
    голова кругом, одни производители утверждают, что конденсер этот одинаков для тахо, блейзера и гранд чирока, другие - что аналогично кузову GMT840...
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #28 : Августа 05, 2010, 08:52:57 pm »
    вот например GM#52458718 и 52458719, для блейзера и тахи 410, на картинках - один в один. И AC-Delco как замена дает один и тот же номер 15-6814
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #29 : Ноября 19, 2010, 06:51:35 pm »
    Подниму старую тему - купил Direct Parts (TYC) за 3300. Просто сработал рефлекс и всплыло в памяти прошедшее лето :) Теперь ждем весны и - ставить-ставить-холодить-холодить :)
