Автор Тема: гул и вибрация  (Прочитано 8999 раз)
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Re: гул и вибрация
« Ответ #15 : Марта 12, 2010, 09:54:17 am »
Я бы сказал ступица от 2.5тр  без АБС и 3000 с абс.
Есть вариант снять кулак и углубить на пару мм посадочное под ступицу тогда сможете ставить ступицы любого года на блазер, там ещё и датчик абс интегрированный, а с грязевой защиты суппорта датчик абс потребуется спилить.
По надёжности Ступиц, брал 3 шт (две от 94  одну 97) одновременно и сразу ставил
две накрылись через 30 т.км, но это нормально т.к. авто много плавало и прыгало, ям не объезжало, вскрытие показало смазка кончилась!
одна ещё ходит как новая
+7 921-750-22-!2
Оффлайн katyara
  • Глушитель
Re: гул и вибрация
« Ответ #16 : Марта 12, 2010, 10:09:02 am »
даааааа цена веселая :(
Оффлайн bugaga
Re: гул и вибрация
« Ответ #17 : Марта 12, 2010, 10:34:52 am »
ага, только они ходят очень мало (((
лучше найти б\у но родную  ;)
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
Re: гул и вибрация
« Ответ #18 : Марта 12, 2010, 03:34:04 pm »
это точно, разобрать смазать собрать и ездить, ездить, ездить ...................
за 1т.р. я так и сделал месяц назад, посмотрю что проходит дольше.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн katyara
  • Глушитель
Re: гул и вибрация
« Ответ #19 : Марта 12, 2010, 11:57:41 pm »
вывесил по ступицам нареканий не нашел . по шаровым есть люфт не спорю ,но в пределах на кочках. снял передний кардан вывесил задний мост вибрации нет. завтра попробую на дороге. сегодня был уже под пивом
Оффлайн bugaga
Re: гул и вибрация
« Ответ #20 : Марта 13, 2010, 10:58:08 am »
крестовины посмотрел?
Оффлайн katyara
  • Глушитель
Re: гул и вибрация
« Ответ #21 : Марта 13, 2010, 11:06:30 am »
на заднем кардане новые, сам менял . на переднем надо менять
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 11:08:29 am от katyara »
Оффлайн bugaga
Re: гул и вибрация
« Ответ #22 : Марта 13, 2010, 11:12:13 am »
Гул примерно известно с какой стороны был? Даже если ступицы не люфтит, то гул будет причем на скоростях про которые ты писал, возможно просто нет смазки, а вибрация либо ступица, либо крестовины, либо балансировка колес нужна...
Оффлайн katyara
  • Глушитель
Re: гул и вибрация
« Ответ #23 : Марта 13, 2010, 11:16:59 am »
вроде как с лева но точно нескажу не понятно
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: гул и вибрация
« Ответ #24 : Марта 13, 2010, 04:00:49 pm »
А на сход-развал не пробовал заезжать?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: гул и вибрация
« Ответ #25 : Марта 13, 2010, 09:49:08 pm »
У тебя же ручка(МКПП),поищи проблему в коробке(масло,подшипники-включая в коленвалу,люфт в хвостовике).А может просто коробка открутилась от движка(бывало и такое).И глянь еще,может система выпуска на кузов где легла,от неё и вибра по кузову,а на руль отдачи не будет.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн katyara
  • Глушитель
Re: гул и вибрация
« Ответ #26 : Марта 18, 2010, 10:15:38 pm »
жду ступицу. народ а где заливаеться масло в каробку и сколько ???
Оффлайн katyara
  • Глушитель
Re: гул и вибрация
« Ответ #27 : Апреля 15, 2010, 12:27:24 pm »
ступица, крестовины и два подшипника полуосей не подошли. на сервисе сказали что передний мост. подскажите телефон разборки или сервиса нормального. а может у кого и мост передний завалялся?
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
Re: гул и вибрация
« Ответ #28 : Июня 14, 2010, 07:13:52 pm »
Не открывая новую тему, у меня наоборот вибрация на руль при нажатии педали газа, чем ниже начальная скорость гдето (от 15 км) тем заметнее. Резина стоит злая Мастеркрафт так что гул легкий есть. Выше скорости 130  не разгоняю, т.к. там уже и гул поярче и мелкая вибрация. На сто говорят одни - ступици, другие грешат на коробку. Ступици по любому надо менять, а там посмотрим, хотелось бы этим и ограничиться!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
