Автор Тема: чем отличаются моторчик заднего омывателя от переднего?  (Прочитано 16615 раз)
Оффлайн salo
А я на елабугер приколхозил моторчик от 2104,  поводок тоже его, а щетку на выбор... У меня от киа стоит, все работает и чистит...
Шеви елабуган-он же блейзер...
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
на москвиче стоит бачок с моторчиком и датчиком от  08-го таза, смазаный внурти чтоб не ржавел, так он прокачивает душ на стекло за пол секунды без всяких клапанов))) :afro:
2141-136 2.5i
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Клапан нужен чтобы, когда открываешь задний борт, омывайка самотеком не сливалась на землю.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Re: чем отличаются моторчик заднего омывате&#
« Ответ #33 : Августа 25, 2010, 11:33:08 am »
Да я знаю))) руки никак не доходят зделать клапан, чтоб из заднего дворника не капало)))
от таза клапан есть (от топливной магистрали), валяется, пробовал ставить- с ним напор слабее, и ртом его продуть прблематично :(
есть ещё идея- поставить от карбюратора маленький латунный штуцер с шариком, так вот, во внутрь спокойно можно поставить пружинку, желательно пласмасовую или из нержавейки или типа того)))
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 11:41:14 am от PapaNick »
2141-136 2.5i
поставь электроклапан от ваз08 прямо около бачка и запитай его от моторчика омывателя,нажал на брызгалку,клапан открылся.ничего течь не будет.  http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7&img_url=www.avtoall.ru%2Fgoods%2Fpicture.php%3Fpic%3D001026.JPG&spsite=fake-061-9643228.ru&p=2
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Поставил вот такой вот, GM 180р штука
http://img258.imageshack.us/i/1709img00131.jpg/
и в Шэви и в Моск
2141-136 2.5i
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
 При покупке машины преведущий хозяин показал отдельную кнопку переднего стеклоомывателя. (оказалось что она должна включать задний стеклоочиститель и омыватель). После поездки по грязи оказалось очень неудобным такая работа переднего дворника - омывателя. При разборе выяснилось что были переброшены трубки, обломан забор моторчиком жидкости, отверстие в бачке заткнуто карандашом. Заодно снял бачок и промыл его. У меня стояли моторчики: 22143196 - нижний (передний) и 24?00262 - верхний (задний). Моторчики судя по всему отличаются только разъёмом в верхней части. (при желании можно просто их перебросить правда слазит она туговато)
 В АВТО49 был куплен наш моторчик 2110-5208009-02 13НЦ2,5-12. (с другими были проблемы когда ставил их на ВАЗ 2105 - они бывают разные по диаметру некоторые вываливались из гнезда (диаметры мм: мотор/ вводной штуцер-длина/ выходной штуцер-длина - импортный: 35,5/6,8-24/6,8-12; наш: 37/8-25/6,8-9).
 Входит моторчик в бачок туговато, переходник из сломанного мотора не получился, пришлось обрезать разъём и методом "холодной пайки горячими руками" делать клеммы.
 Разницы в брызгании на стекло не заметил.
 Инструмент: средняя шлицевая отвёртка отвернуть крышку воздушного фильтра, головка 10 - отвернуть корпус воздушного фильтра, головка 8 - открутить саморез крепления бачка омывателя.
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #37 : Декабря 26, 2013, 07:04:18 pm »
Подскажите,
передние дворники клинят.. разобрал редуктор - червяк сожрал сектор большой шестерни  :(
искал ремкомплект, не нашол нигде даже упоминания о нем
покупать новый редуктор с мотором в сборе ? Можно шестерню от чего нить сколхозить ?
« Последнее редактирование: Января 03, 2014, 12:42:21 pm от LER »
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
