Автор Тема: Спидометр помирает? круглый тах  (Прочитано 28410 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Спидометр помирает? круглый тах
« Ответ #15 : Марта 03, 2010, 11:15:39 am »
Да не от Приоры они не подойдут.У меня аж 3 панели дома валяются разобраные и моторчик я разбирал.Его моторчиком то сложно назвать,в нутри него два магнита и шестеренка как в часах,если его разобрать то он работать не будет уже никогда так что проще если америкос то заменить панель в сборе.Мне пытались перепоять но все это мудовые рыдания пока я не заменил панель.
езжу лично уже больше года - поменяно всё, вопросов нет.
« Ответ #16 : Марта 03, 2010, 01:54:26 pm »
спидометры по 6-7 штук-не кашерно.
Я панель в сборе примерно за 9-10 привожу.НОВУЮ.
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #17 : Марта 03, 2010, 02:05:46 pm »
Во первых я там написал что панель а не один спидометр а то что кашерно или нет  меня мало интересует я не торгую панелями ,если 9-10 тогда привези мне новую для Трейла ,вот  посмотрим что ты возиш.Даже 10 даю сразу :)
« Ответ #18 : Марта 03, 2010, 02:26:05 pm »
Турист! Ты всю жизнь кому то что то доказываешь чтоль? я вот просто живу.
Если тебе надо панель-напиши в личку вин -я напишу ( до копейки ) сколько это будет стоить.А ты решишь надо оно тебе или нет.Ну или если хош можешь прям тут..
А "посмотрим как ты возишь"-мне не интересно.Зачем мне на складе малоликвид?
Оффлайн Турист
« Ответ #19 : Марта 03, 2010, 02:30:52 pm »
rewers22 сикундочку)
<<<<<< Давай мне панель за 10 000 тыщ. И это кстати всмысли что я доказываю? Я ж пояснил что я не торгую панелями а вот друг мой он да спикулянт торгует.Так что товарищ Реверс 22 давай панель за 10 тыр))Отмазы не принимаются.
Оффлайн 360
« Ответ #20 : Марта 03, 2010, 05:00:42 pm »
я те больше скажу, по непроверенным данным на приорах такие же
VID - это аналог, родные - X25.168 Switec, либо предыдущая модификация, не помню, толи XC5.168, толи X25.068
Блин, как купить то? Попробовал им отписать, молчат заразы. Я б десяток купил, запас лишним не бывает! Но они похоже в регионы не отсылают, как быть то?
Щиток брать не вижу смысла, у мну пробег 70тыс, а он помер, не менять же щиток всборе каждые 70тыс!
Помогите кто ни будь с приобретением этих моторчиков, поменять то не вопрос, у мну даже паяльная станция есть, раньше подобными вещами профессионально занимался.  :afro:
TAHOE 2004г 5.3 4wd акпп
explorer 1996г  4.0 4wd aкпп
Оффлайн Roadster
« Ответ #21 : Марта 03, 2010, 05:12:32 pm »
Ну скажем так.
Позвонил в Алкон в Спб, моторчики есть, ценник порядка доллар шестьдесят, десяток-два наберут. в Челябе у них представителей нету.
Лично от меня они ровно по диагонали города :) работают как обычный офис.
Придумывай доставку Спб-Чел.
Может из Москвы проще, но не уверен.
Оффлайн 360
« Ответ #22 : Марта 03, 2010, 05:18:22 pm »
ломаецца у всех, замена моторчика, моторчик брать здесь
http://search.alkon.net/cgi-bin/search/alkon_search.pl?query_main=vid29&searchin=alkon
нужна позиция VID29-02P менять лучше все сразу, ценник около 100р за штуку
покупаецца и в Мск и в Спб, в контактах были телефоны
И кстати, это полный аналог, размеры, распиновка?
Оффлайн Roadster
« Ответ #23 : Марта 03, 2010, 05:33:04 pm »
абсолютно полный, выпаиваешь один, впаиваешь другой. Там где-то на сайте алкона даташит есть. Отличаюцца только цветом корпуса. Свитек белый, Вид черный.
При сборке надо соблюсти некоторую последовательность, а то новые шестеренки можно задрать, я где описывал, могу повторить.
Оффлайн 360
« Ответ #24 : Марта 03, 2010, 05:41:51 pm »
Спасибо большое за инфу, счас созвонился с Питером, сегодня выставят счет, отправляют без проблем! :) возьму сразу десяток, нехай лежат.
Про последовательность. если можно поподробней, или ссылочку, где описывал процедуру, плиз :)
« Ответ #25 : Марта 03, 2010, 06:58:23 pm »
Турист! вин то давай.Без вина варианты..
Оффлайн Турист
« Ответ #26 : Марта 03, 2010, 07:03:45 pm »
8 ампериканских?
Оффлайн Roadster
« Ответ #27 : Марта 03, 2010, 08:07:35 pm »
да непомню я где, повторю
сдираешь облицовку торпеды, гаек нет
выкручиваешь пару саморезов приборки, отстегиваешь разъем
дальше несешь в помещение, аккуратно отстегивая защелки снимешь заднюю крышку и переднее стекло.
аккуратно пальцами сдергиваешь все стрелки, только вверх не поворачивая, хотя на старых моторах пофиг, они все равно в помойку.
достаешь плату
легко перепаиваешь, лучше сразу все, чтоб стораз не лазить. обрати внимание на лампочки, ихтоже можно заодно поменять, чай машинко не вчера родилась :)
дальше собираешь. внимание! не ставишь стекло и стрелки! подключаешь к машине, заводишь, глушишь. Это для того чтобы моторчики встали в начальное положение. Ставишь все стрелки на ноль. Сначала слегка наживив. Заводишь убеждаешься что все работает, можно даже проехать чтоб проверить спидометр. Если все хорошо - додавливаешь стрелки, одеваешь стекло собираешь, пьешь, закусываешь. :)
« Ответ #28 : Марта 03, 2010, 08:21:35 pm »
8 ампериканских?
канечна.
Оффлайн 360
« Ответ #29 : Марта 04, 2010, 04:16:13 am »
А!, ну это то я в курсе, лампочки уже менял, но все равно спасибо! :afro:
