Автор Тема: 4 вд проблемма на блейзер 1997г  (Прочитано 12495 раз)
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #15 : Февраля 22, 2010, 06:40:04 pm »
Zubilo, топикстартер начал с этого. У него 1-я ошибка и указанным способом она не сбрасывется.
внесу свои 5 коп. в общую копилку проблем с полным приводом.
"Спасибо" снегопаду, понадобилось включить 4lo (не, ну я то был уверен что все работает  ;D  летом проблем небыло , да и по зиме сначала все работало... было дело- пользовался)...  но не тут то было  :'(
с первого тыка в кнопку , немного поморгав, все вернулоь в исходное 2hi ... а со второй попытки заморгали ВСЕ ТРИ ИНДИКАТОРА   :D  передок не подключился
чтение ошибки описанным ранее способом беполезно... как моргали все три так и продолжают, без перерывов.
избавиться от назойливой индикации удалось только выниманием предохранителя №3.
повторные попытки включить 4hi или 4lo приводили к тому же результату - начинают моргать все три индикатора.
Внимание , вопрос : что это было и как это лечить ?
Я повторил, чтоб было понятнее ...
А ошибку №1 нужно лечить путём ревизии колодок на энкодере раздатки и датчика переднего моста ...
Так-же провести ревизию силовой цепи от ЧЯ до энкодера раздатки ...
Оффлайн serega85
  • Глушитель
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #16 : Февраля 23, 2010, 11:16:11 pm »
ТАК я уже лазил. Все открутил, расшевелил, вчера вообще уже электронный блок достал, снял, разобрал а он целехонек(ни пыли,ни грязи,ни гари) как новенький. Штекер воткнул кнопки жму_____________ОБЛОМ___ такая засада. Но если рассуждать что ошибка №1 есть ошибка ПИТАНИЯ то я понимаю надо лазить по электроцепи(откуда приходит, где берет, куда заходит и т.д.) но мне блин нужна схема, а то я надолго останусь "Безлошдным"  у кого есть или где скачать _________HELP_____ :(
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #17 : Февраля 24, 2010, 10:10:13 am »
Тут выкладывали сылку на чилтон, у Ефимомакса спроси...
Такой косяк может и от дохлого энкодера тоже быть ...
Туда когда вода попадает, та ещё зимняя солёная, такие чудса делаются, перхоть вместо контактов остаётся за короткий срок ...
Оффлайн serega85
  • Глушитель
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #18 : Февраля 24, 2010, 08:48:15 pm »
А на каких контактах внутри энкодере или на внешней колодке. Она вроде впорядке чистенькая как новенькая.
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #19 : Февраля 24, 2010, 09:03:27 pm »
Ващето если выдаётся индикация лампами-то на 99.99% с плюсами минусами все в порядке.
А если выдается код 1 - то это суть однозначно мозг .При включении зажигания проводится самотестирование.Если оно не удалось то все пипец-меняем ТССМ
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) 1
When the ignition is turned on, the TCCM conducts a self-test to
determine that it retains the same memory that it had when the ignition
was last turned off.  This self-test indicates whether or not the RAM
standby power supply to the TCCM connector pin C6 was interrupted,
which would result in clearing of the trouble code memory.  If the
self-test fails, the stored DTC's are cleared and the "RAM Standby
Power Loss", DTC #1 is   agged.  DTC #1 automatically clears after five
successive ignition cycles.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #20 : Февраля 25, 2010, 12:55:18 am »
Перевод:
Диагностический код неисправности (DTC) 1
Если зажигание включено, TCCM проводит самотестирование для
определить, что она сохраняет ту же память, что она, когда система зажигания
Последнее выключен. Это самодиагностики указывает является ли ОЗУ
ожидание было прервано электроснабжение C6 контактный разъем TCCM,
что приведет к очистке памяти Код неприятностей. Если
самотестирования не удается, хранятся DTC являются очищено и "RAM ожидания
Power Loss ", является agged DTC # 1. DTC # 1 автоматически очищает после пяти
последовательных циклов зажигания.
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #21 : Февраля 25, 2010, 01:10:28 am »
Хороший перевод-сильный! :)
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #22 : Марта 03, 2010, 12:57:25 am »
Серёг не прикалывай-У нас ОГРОМНОЕ количество новичков, которые не умеют пользоваться переводчиком гугль, а уж читать по АГЛИЦКИ и подавно :'( :'( :'(
П.С. если есть время и желание переводи красиво!
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #23 : Марта 03, 2010, 01:03:09 am »
Дык...учите изыг потенциального противника :)
п.с.-сам ток читаю :) и только технический.
Оффлайн bnr32
  • Призывник Клана
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #24 : Марта 03, 2010, 01:57:13 pm »
У меня тоже код 1. Обнуление не помогло. Зависло в 4 хай. при нажатии 2хай щелкает реле под торпедой ,  жужжит и клоцает моторчик на раздатке. Не похоже на мозги. Можно ли отключить вручную на 2 хай? И где находится мозг? Авто блаз 4.3 96г
Оффлайн serega85
  • Глушитель
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #25 : Марта 06, 2010, 11:57:01 pm »
Всем за обсуждение спасибо. Кто мне скажет сколько стоят новые мозги для передка. И чё мне с ними делать если проблемма не в них. А лучше как это можно заколхозить без них чтоб надежнее было.
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #26 : Марта 07, 2010, 08:49:43 am »
купи б\у.нафик они нужны новые то?
и менять лучше там где купить.
например можешь приехать ко мну :)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: 4 вд проблемма
« Ответ #27 : Марта 28, 2012, 08:53:07 pm »
Всем здравствуйте. У меня Тах 97 года. Проблема такая же, работает только 2hi и 4lo. Сбрасывание клеммы не помогло. Пробовал напряжение на разъемах моторов раздатки и переднего моста, в 4lo напруга приходит, в 4hi -нет. До лампочки не допер, мултиметром цеплялся. Как можно протестировать кнопки управления? Может на них схема есть? Я так понимаю что если на них правильно продать питание, то можно тем же мультиметром посмотреть что ОНО (кнопки) выдает. Подскажите пожалста, надоело на заднем ездить ((
Escalade 2010 есть
