Автор Тема: Задние амортизаторы на blezer 1997 г. 4.3  (Прочитано 8017 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Задние амортизаторы на blezer 1997 г. 4.3
« Ответ #15 : Марта 06, 2010, 01:09:16 pm »
Усовершенствованный blazer ;D
« Ответ #16 : Марта 16, 2010, 03:53:16 pm »
У меня на Blazer '97 задние аммо какие-то толстые, и сверху к каждому по одному проводкУ подходит - это что - аммо с подкачкой?
Оффлайн Мансур
« Ответ #17 : Марта 16, 2010, 04:37:34 pm »
Не проводки, а трубочки. Это с подкачкой...
« Ответ #18 : Марта 16, 2010, 05:21:02 pm »
Интересно, а где тогда должен быть их компрессор, или оно с "ручной" подкачкой? Да и сами трубки (если это они, конечно) уж очень тоненькие... ~3-4mm в диаметре. У меня в багажнике прежний хозяин интегрировал компрессор для подкачки шин, но это явно не то :) При заводке, когдя ключ в положении "зажигание" слышен жужжащий звук - но я по прежнему опыту с BMW считал, что это бензонасос доводит давление в топливной магистрали до нормы.
P.S. вечером поеду домой, проверю как тут говорили - сесть на откинутый борт с заведённым мотором... посмотрю, какая будет у машины реакция. Правда не уверен что мой "вес" 54кг она посчитает убедительным доказательством того, что чего-то там действительно нагрузили ;D
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #19 : Марта 16, 2010, 10:38:34 pm »
Насос стоит под днищем багажника за правым клыком бампера. Может быть отключен (как у меня) прежними хозяевами, из за вышедших из строя аммортизаторов (новые крайне дороги, да и вроде уже не выпускаются). Я не парился, насос и трубки с системой включения насоса снял, поставил обычные стойки и не разу не пожалел...
Оффлайн Мансур
« Ответ #20 : Марта 17, 2010, 08:50:46 am »
Такая же фигня.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #21 : Апреля 05, 2010, 06:41:56 pm »
А кто подскажет, где расположен предохранитель на этот самый насос? А то работать перестал - стремно, не оч хочется, чтоб аморты потекли :((((
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #22 : Апреля 07, 2010, 12:17:13 pm »
Ну, что ни кто не в курсе? :))))
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #23 : Апреля 07, 2010, 02:00:41 pm »
Где предохранитель не подскажу, а насос мог перестать работать и по другой причине. Как пример - не подается сигнал с датчика положения кузова (находится на заднем мосту).
