Автор Тема: Отчёт о модрнизации датчика TPS. Tahoe 1997  (Прочитано 26533 раз)
Re: Отчёт о модрнизации датчика TPS.
« Ответ #30 : Мая 22, 2014, 10:56:09 am »
С утра не завелся (стартер вообще никак не реагировал, ничего не щелкало). Вечером тоже самое. Покачал ключ в замке зажигания в крайнем положении и завелась. Возможно поэтому регулировка TPS ничего не дала. Может быть такое поведение коробки из-за глюков в контактной группе?
да, питание с АКПП пропадает, коробас в аварию на 3 передачу сваливается сразу...
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #31 : Мая 22, 2014, 12:19:15 pm »
Ну так ведь переключается с первой на вторую. Режим переключения не нравится, как на механике. Описывал его выше.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #32 : Мая 22, 2014, 12:31:09 pm »
проблема может быть не одна ...
контактная группа поджарена + лента поджарена, например ...
По включению АКПП вообще много чего может быть не в поряде...
лента, серво, пластина PD, поршни гидрокомпенсаторов, соленоиды, забитые фильтры соленоидов и т.д... вот только малый перечень проблем переключения 1-2
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #33 : Ноября 23, 2014, 09:55:13 pm »
Пару месяцев назад появились глюки. При резком нажатии на газ (не до кика), машина не разгонялась. Обороты росли очень медленно и через пару секунд начинала чихать в трубу.
Если нажимать не резко, то едет нормально. При нажатии на газ на паркинге, сначала был провал на секунду. Вспомнил, что стреляет в трубу от бедной смеси (мало топлива). Думал на насос, фильтр, инжектор. А потом подумал, что дело может быть в ДПДЗ. Если при нажатии на педаль, я открываю дроссель и воздуха поступает больше, а ДПДЗ выдает на мозг не правильные показания, то смесь получается обедненной. Купил вазовский (Омега) датчик за 250 руб. Поставил, все глюки пропали, ускоряется великолепно во всех режимах! На паркинге обороты набирает без провала (не успел нажать на педаль, а уже 3 тысячи оборотов). Холостые визуально стали меньше, завтра программой померю.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Pavel55
Re: Отчёт о модрнизации датчика TPS. Tahoe 1997
« Ответ #34 : Ноября 09, 2021, 06:47:01 pm »
Темка дааавно затихла.
А какие параметры должны быть у дпдз? Какие напряжения?
А, всем привет!  :)
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
« Ответ #35 : Ноября 10, 2021, 09:17:59 am »
А, всем привет!  :)
3 странички не судьба прочесть? и файлик скачать?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #36 : Ноября 10, 2021, 11:47:47 am »
У меня одного показывает - "404 - Вложение не найдено"?
« Ответ #37 : Ноября 10, 2021, 11:50:16 am »
Да. Файлик отвалился, 404, наверно после всех модернизаций движка форума.
« Ответ #38 : Ноября 10, 2021, 12:52:30 pm »
Выкладываю файл по модернизации TPS.
в начале ветки его тоже обновил в другом формате, в .doc частенько вирусы проникают.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2021, 12:54:20 pm от Zubilo »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #39 : Ноября 10, 2021, 01:10:18 pm »
Спасибо. Теперь работает
Оффлайн Pavel55
« Ответ #40 : Ноября 10, 2021, 04:10:50 pm »
Спасибо! Перед тем как написать в теме что-то, а всегда читаю все страницы. И да, в начале файлик отвалился, а теперь качается :)
