Автор Тема: Нужен совет по вязкостной муфте!  (Прочитано 7144 раз)
Re: Нужен совет по вязкостной муфте!
« Ответ #15 : Апреля 03, 2010, 06:33:31 pm »
В своё время на Ford Granada стояла муфта вентилятора "сухого типа" - т.е. просто биметаллическая пластинка (два положения, с чётким щелчком/перескоком между ними) давит на штырёк и им разводит что-то типа колодок в тормозном барабане. Позже на BMW сдохшую вискомуфту также менял на ford-овскую (всё подходило 1в1). Причём на разборках они все были "живые", однако их трудно было найти... поскольку многие BMW-исты за ними охотились именно для замены "вязкостной" на "механику". Может и на Blazer такое сможет встать? Просто пока в ту сторону ещё не копал. Есть только предпосылки (при заводке на холодную вентилятор сильно шумит... и лишь при перегазовке он "сбрасывает". Но всё равно, похоже, муфта полностю не отключает вентлятор. Потому мотор недогревается (стрелка на первой четверти или чуть-чуть выше)).
« Ответ #16 : Апреля 03, 2010, 06:47:49 pm »
у меня какая то с большой пружиной.походу не вязкостная(на ощупь) ;D
« Ответ #17 : Апреля 04, 2010, 11:23:47 am »
Мувта так и работает, при запуске движка, ей-же нужно самой разогнать внутри себя жидкость, чтоб вый ти на режим, а недогрев может быть связан, как с глюком самого показоометра, так и стоять холодный термостат, на 80 градусов например, либо обще умирание родного ...
