Автор Тема: Лифт Тахи 3"  (Прочитано 24486 раз)
Re: Лифт Тахи 3"
« Ответ #15 : Февраля 17, 2010, 11:12:16 pm »
3. Болты http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00026&kod=069738.
:afro: и прямо в резьбу как родные и по длине?
Re: Лифт Тахи 3"
« Ответ #16 : Февраля 17, 2010, 11:22:27 pm »
На 3мм длинее.  ;D ;D ;D
Re: Лифт Тахи 3"
« Ответ #17 : Февраля 17, 2010, 11:27:05 pm »
я сталкивался с таким проблемом,сорвали при затяжке.но у меня 2 запасных было,лифт ещё и на субур предназначен
Re: Лифт Тахи 3"
« Ответ #18 : Февраля 17, 2010, 11:36:25 pm »
Эта проблема не для этих болтов. Это ж болты головки блока, у них класс 10,9. Но на всякий случай у меня еще три родных было. Не понадобились.
Re: Лифт Тахи 3"
« Ответ #19 : Февраля 17, 2010, 11:39:07 pm »
полезная информация,пригодится если в голову взбредёт перекинуть верх на донорский свежий низ
Re: Лифт Тахи 3"
« Ответ #20 : Февраля 17, 2010, 11:41:54 pm »
Саня! Как я понимаю, операцию по замене опор надо проводить достаточно регулярно. У меня в помойку пошли все, даже про запас ничего оставить не удалось. У тебя они тоже верняк мертвые.
Re: Лифт Тахи 3"
« Ответ #21 : Февраля 17, 2010, 11:50:06 pm »
  • мертвые опоры - это ерунда, главное чтоб не были мертвыми болты. А то раздербанивание пола и высверливание огрызков обеспечены ;)
    Как показывает практика, если болт не пошел с обычного воротка и с первого поворота, то прежде чем бежать за длинной трубой надо запастись новым болтом и дрелью, потому что он наверняка обломается.
    Re: Лифт Тахи 3"
    « Ответ #22 : Февраля 17, 2010, 11:58:51 pm »
    Марат, так с этим никто не спорит. Я привез на сервис не только новые болты, но и гайки под сварку для выкручивания обломанных. На удивление у меня сломался только один болт и тот в гараже, когда я пытался это сделать сам.
    Re: Лифт Тахи 3"
    « Ответ #23 : Февраля 18, 2010, 12:06:10 am »
    когда лифтовал,были ещё живы
    дрелю не вариант ,окуеешь,да и не подлезешь.  вскрывается пол в этом месте уголком,или просто обшивка задирается,где как и там гайка на херне.удаляется гайка с обломком и ставится другая через шайбу. такой ремонт распространён ещё на старых легковухах с подрамником,когда обламывается болт на чем он держится
    Re: Лифт Тахи 3"
    « Ответ #24 : Февраля 18, 2010, 12:19:06 am »
    Да брось ты. Длинным острым свелом без проблем достанешь. Там до гайки то сантиметра 4 от силы будет. Вот если гайку провернет, то тут геморой и начнется.
    Re: Лифт Тахи 3"
    « Ответ #25 : Февраля 18, 2010, 12:46:22 am »
    как бы проворачивает болты от лифта в резьбе и ни туда ни сюда, и гайку в крепеже.реальней проще срубить гайку,чем высверливать или пытаться открутить обломок.проверено и испытано :)
    Re: Лифт Тахи 3"
    « Ответ #26 : Февраля 18, 2010, 01:07:07 am »
    Саня, не буду спорить. Тоже хотел сделать сам, но когда понял, что могу поиметь геморой с большинством болтов, решил, что оно того не стоит. Так что, как и что там ломается и высверливается, не знаю.
    Re: Лифт Тахи 3"
    « Ответ #27 : Февраля 18, 2010, 01:24:22 am »
    я не люблю возиться с тяжелыми железками,мне лифтовали 3 специальных технически грамотных узбека ;D ;D под моим чутким руководством ;D кстати некоторые технические решения,как например перенос заднего бампера без дыры и нижней части диффузора это их разработки :)
    Re: Лифт Тахи 3"
    « Ответ #28 : Февраля 18, 2010, 08:38:17 am »
    Я бампера пока не переносил. Ща погляжу на то, что получилось и приму решение.
    Re: Лифт Тахи 3"
    « Ответ #29 : Марта 14, 2010, 12:21:17 pm »
    Ну, собственно, вот что получилось!
    Сори за непомытость.
