Автор Тема: Как открыть хоть что-нибудь на квадратной Тахе?  (Прочитано 14237 раз)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Странный вопрос.
У меня при разрядке АКБ, машина автоматически отпирает замки дверей. Пару раз с этим сталкивался.
Хотя это может сигналка делает.
У меня наоборот как раз...  :-X
Как-то полез снять клемму с аккумулятора... снял, сделал что нужно... одеваю клемму и слышу "вж-ж-жик" - машина закрылась и встала на охрану... хорошо что стёкла в дверях были опущены (ключ с брелком в замке зажигания оставались, а дело было в другом городе)...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Вот поэтому у меня брелок всегда отдельно от ключей и лежит в кармане или на ремне висит.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Anoonakh
+ 1000
брелок висит всегда на шее на красивом кожаном шнурочке от какой-то дорогущей нокии... Очень удобно, если постоянно из/в тачку вылазить надо + можно ключ из замка вообще не вынимать...
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Re: Как открыть хоть что-нибудь на квадратной Тахе?
« Ответ #34 : Сентября 06, 2010, 11:49:22 pm »
Подниму тему.
Приехал сегодня в магаз, затарился продуктами, подхожу к машине, нажимаю на кнопочку и не слышу привычного "щелк"... брелок мигает, а машина не открывается  :o
Вернулся в магаз купил новую батарейку в брелок (на всякий случай), затем танцы с бубнами вокруг машины... домой вернулся на такси.
Что делать? Как попасть в машину????
А! Забыл! Ключи от зажигания к дверям само-собой не подходят..
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2010, 12:49:26 am от Mr. Grey »
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #35 : Сентября 07, 2010, 12:12:16 am »
Хы, я разобрал брелок до состояния платы, засунул его в щель между дверью и крылом (поближе к блоку сигналки) и замкнул контакты кнопки. Но у меня изначально брелок работал только очень близко к табличке с вином под лобовым...
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #36 : Сентября 07, 2010, 12:47:25 am »
Спасибо, Koldun. Я тут уже вычитал, про то как разобрать промыть почистить посушить... этим сейчас и занимаюсь. Если не поможет, продолжу по Вашему совету завтра утром танцы с бубн.. брелком вокруг машины.
Но если ничего не поможет? Как открыть машину с наименьшими потерями?
Тут писали про то, что можно снять резинку, но это относится к квадрату, а у меня круглый...
У меня еще решетка радиатора не установлена, может попробовать открыть капот и скинуть-одеть клемы, но что это даст? По любасу нужно в салон проникнуть!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #37 : Сентября 07, 2010, 01:15:10 am »
Резинку я снимал - а толку 0 (без подготовки :)). В принципе, можно поробовать клеммы потыкать туда-сюда, сигналка проинициализируется и может быть пощелкает замками.
З.Ы. а что сушить-то? :)
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #38 : Сентября 07, 2010, 08:17:37 am »
З.Ы. а что сушить-то? Smiley
Ну как что? Брелок! Если его промыть, то потом как не сушить  :D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #39 : Сентября 07, 2010, 04:40:06 pm »
Ну если лампочка горит, то сигнал посылается обычно. А мыть кроме как спиртом не рекомендую ничем.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #40 : Сентября 07, 2010, 10:03:55 pm »
почти любая машина открывается довольно просто при наличии определенных "инструментов"...
обклеиваешь синим малярным скотчем(он не оставляет следов клея) в несколько слоев края дверного проема и самой двери.
помощник оттягивает на себя верхний край двери, а ты вставляешь в полученную щель любой клиновидный предмет - деревяшку, молоток, топор и т.п. (у спецов есть подушка камера, которую требуется накачивать, можешь попробовать мяч тили камеру футбольную  :D )
подходящей проволокой нажимаешь на кнопку ЦЗ, либо крючком достаешь ключи из салона, либо жмешь кнопку ЭСП, брелка сигнализации и т.п.
проволоку лучще иметь нескольких видов, мало ли какая пригодится...
лично проделывал такие манипуляции примерно с десяток раз, с разными авто... хотя и не специалист, и этим делом не занимаюсь... но, люди считают, раз когда-то занимался автосигнализациями, значит, и вскрыть должнен...  ;D
а линейка под резинку стекла - это только для жигулей прокатывает, и то - не всех...
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #41 : Сентября 08, 2010, 10:57:29 am »
Спасибо, Grayius (Серёга)... такие навыки очень необходимы!
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #42 : Февраля 05, 2012, 03:13:37 pm »
дабы не плодить темы спрошу тут
не открывается задняя дверь главная дверь багажника ( у меня две створки)
сигналка щелкает (слышно как активатор щелкает)
за ручку тяну как будто закрыта
случилось это так, днем в машине брали инструменты, закрыли потом еще пару раз открывали, брали кое какие вещи, и все, пришли вечером дверь не открывается, нажимал на дверь, слегка играет, но не открывается, так и катаюсь, уже неделю, не удобно, инструменты брать приходится через салон
подскажите кто в крусе куда смотреть и что можно делать?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #43 : Февраля 05, 2012, 03:41:05 pm »
как что делать??? снять обшивку и посмотреть на замок изнутри, там видно будет....
Что касается разряженой акб и не открывает сигналка дверь,  уже писал в какой то из похожих тем, чтоб не искать где там стартер и до него не дотянуться без ямы или из за защиты(к всем машинам относится) не лишним будет заранее протянуть проводок + от чего удобно и закрепить его в более доступном месте чем например клема стартера))) чтоб если уж случилась такая беда(а случается часто) то просто к этому проводку прикуриться от кого угодно - не карячась под машиной и не ища по обочинам дефицитного кусочка провода)))) а любителям забыть ключи в замке - советую вывести на потайную кнопку электро замок водительской двери или багажника, или поставить отдельно на тягу новый моторчик если не хочется врезаться в штатную проводку))) дело конешно каждого личное)) резинки отдирать или дверки гнуть, но если кому совет пригодится, то пожассста)))
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 03:53:21 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #44 : Февраля 05, 2012, 04:36:47 pm »
"так и катаюсь, уже неделю, не удобно, инструменты брать приходится через салон"
Здравствуйте Парни! Здравствуйте dic_87!
Я так понял все остальные двери открываются? У меня Safari тоже две створки, изнутри не откроешь, только  снаружи. Бывает заедает замок как у Вас. Я завожу машину и на повышенных оборотах запираю и отпираю центральным замком. Всегда помогало. Удачи.
