Автор Тема: Странная вещь при заводе тахо 2002..  (Прочитано 10052 раз)
Re: Странная вещь при заводе тахо 2002..
« Ответ #15 : Января 29, 2010, 12:01:41 am »
Да суть не важно лето или зима-просто зимой чаще заметно.
А размыкается тож понятно-как с авс-терние качения-эффективнее трения скольжения :))
« Ответ #16 : Января 29, 2010, 12:05:39 am »
честно не совсем понятно что размыкается и почему.и не всегда.
Оффлайн gopol
  • Tahoe 2012 gmt 900, русский.
« Ответ #17 : Января 29, 2010, 12:13:55 am »
Мдя-а-а-а! Коробка стоит- автомат. Раньше была сузуки эскудо, но вроде такого небыло, а может не замечал? (разные весовые категории)) Ну, а так машин ездит и всё делает почти не заметно, в смысле переключения передач) Да! наблюдение!- Если машина стоит на уклоне "лицом" вверх, то толчка нету, дёргается только на ровной пов-ти, кстати, когда ровно и включена нейтраль, то при нажатии на газ, машина чуть катится, на сузуки было тож самое...
« Ответ #18 : Января 29, 2010, 12:15:59 am »
...ну блин а подумать?я ж не даром про АВС напомнил.
Представь фрикционное сцепление-это многодисковое сцепление в маслянной ванне-замыкается оно сжатием пакета пластин.Но когда оно разжато густое( холодное оно ) начинает эти пластины тащить друг за другом.До тех пор пока не выберется зазор пакет-передача-зуб паркинга-кардан мост..Как только зазор выбран часть пластин  останавливается-и тут наступает трение скольжения-оно менее эффективно передает момент-и ты получаешь как бы откат на ту позицию где был до начала процесса.
А почему не всегда получается-тож просто -машина ставится всегда по разному-бывает люфт практически весь выбран-толчка не будет..
Потому и рекомендовал эксперимент на нейтрали  на ровной поверхности.Еще лучше это видно на подъемнике.
« Ответ #19 : Января 29, 2010, 12:17:48 am »
Гы пока писал-выше пример наблюдательного человека  образовался :)
« Ответ #20 : Января 29, 2010, 12:26:36 am »
немножко разбираясь связь слабую прослеживаю.особенно если это происходит летом.судя по объяснению или какой то клапан не срабатывает,стравливающий давление,или какая то блокировка гидротрансформатора разблокирует его после заводки. причем явно не всегда и это не норма.сейчас такого нет абсолютно,несмотря что масло зимой густое.
« Ответ #21 : Января 29, 2010, 12:30:15 am »
Я немножко разбираюсь в устройстве  акпп .:)И на этот вапрос отвечаю раз в сотый наверное :)
« Ответ #22 : Января 29, 2010, 12:42:59 am »
может конечно о разных вещах разговариваем,я не о густом масле в коробке летом или зимой масло мобил декстрон 320. я о изредка возникавшем трабле.когда машина заводится,через секунду две происходит толчек как что то разблокируется.на других машинах я этого не замечал, да и на на конкретно этой это было раз 20 -30 и само по себе пропало. вообще нормальное масло не должно быть настолько густое чтоб машина ехала на нейтралке на акпп мне так кажется.полюбе это летом не из за густого масла
« Ответ #23 : Января 29, 2010, 01:27:43 am »
ответ понятен что это так и должно быть. радует что сейчас такого нет.
« Ответ #24 : Января 29, 2010, 05:08:46 pm »
 :) :afro:
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #25 : Января 29, 2010, 05:51:15 pm »
 :) :afro:
Уважаемый!
Вы как СПЕЦ по коробкам просто обязаны высказать свою точку зрения по этому вопросу...
а то неразбериха получается...
 :D
« Ответ #26 : Января 29, 2010, 06:00:00 pm »
неразбериха в чём? на полностью исправном авто такого дефекта быть не должно. у меня он пропал,многие об этом к счастью не знают даже. вопрос из за чего он?на сколько вреден и как от него избавиться?
« Ответ #27 : Января 29, 2010, 06:20:51 pm »
неразбериха в чём?
кто говорит - не страшно, кто - срочно диагностировать...
однозначно, что не должно такого быть на исправном авто... иначе в мануале было бы написано: "... перед тем, как запустить двигатель автомобиля - выйдите из авто и убедитесь в отсутствии препятствий непосредственно перед автомобилем(столб ограждения перед бампером, сидящее перед колесом животное, ребенок), т.к. во время пуска двигателя возможно самопроизвольное движение автомобиля вперед, на 5-10 см., что является нормой при определенном стечении различных условий..."
 :D
« Ответ #28 : Января 29, 2010, 06:38:00 pm »
о чем и вопрос. мне лично было не то что бы страшно,но озадачило,пахнуло либо пизде..ом коробки, либо гидротранса,либо подклинкой стартера или даже не знаю чем. т.е.достаточно напрягло.хорошо что было не постоянно и вскоре прошло. даже подзабылось. но тем неменее что это было? как бы и уверенный ответ нормально,езди дальше,не совсем устраивает, типа скоро приедешь или всё пройдет? в чем трабл? явно не в масле.
« Ответ #29 : Января 31, 2010, 11:17:09 am »
я написал в личку,Саше.мои предположения.думаю над этим вопросом глубже.
