Автор Тема: помогите советом плиз...  (Прочитано 7999 раз)
Re: помогите советом плиз...
« Ответ #15 : Января 23, 2010, 05:55:34 pm »
должен заводиться на аккумуляторе и без генератора вообще.провод +только чтоб не коротил отсоедени и заведи,если всё ок,замыкает генератор
Оффлайн asd
« Ответ #16 : Января 24, 2010, 01:43:02 pm »
без генератора не заводится!( скидываю + , поворачиваю ключ в зажигании и всё мёртвое, как будто акб отсоединена!
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
« Ответ #17 : Января 24, 2010, 02:27:35 pm »
 наверно в этом и проблема.с акума провод идёт на стартер,со стартера на силовую шину в предохранители. должен работать и без генератора
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #18 : Января 24, 2010, 02:31:45 pm »
Похожее было, когда банка в батарейке коротнула
« Ответ #19 : Января 24, 2010, 03:02:27 pm »
Ващет он  идет на гену-далее на замок жижигания через фьюзибл линки.По схеме на 95 год.
« Ответ #20 : Января 24, 2010, 04:15:16 pm »
у меня по схеме на блейзер с акума +на стартер и на силовые потребители. с ген на лампочку.посмотри внимательней
« Ответ #21 : Января 24, 2010, 05:47:00 pm »
Господе! ну за что мне это все?!Я НИКОГДА не даю советов по электрике не посмотрев схем.Или если я их знаю на память.
Посмотри схему-со стартера идет на что? На поуэр дистрибьюшен систем.А с гены на что? На фьюзибл линк F-а через него на замок жЫжЫгания..
« Ответ #22 : Января 24, 2010, 06:02:16 pm »
ты б объяснил бы человеку как машину починить если ты всё знаешь
« Ответ #23 : Января 24, 2010, 06:19:44 pm »
Эта вота..Я б объяснил б если б знал-те моменты что знаю(как про разрыв около гены) и объясняю
« Ответ #24 : Января 24, 2010, 06:27:07 pm »
мне? :) мне блеск не интересен,как и большинству здесь. объясни по теме человеку где посмотреть
« Ответ #25 : Января 24, 2010, 06:34:37 pm »
Ну да ладно.
Померить на заведенной машине напряжение на акб.
Проверить провод от батереи до гены.
Завести можно если провода на гене ( два под кольцо) соединить болтегом с гайкой.
Думаю гена скончался.
Кстати при отсоединении во время работы акб от сети ведет к резкому скачку напряжения в сети.Диоды в гене вряд ли сдохнут именно от этого-а вот чо нить в сети может.
Оффлайн boba
« Ответ #26 : Января 27, 2010, 07:33:07 am »
Проводку бы еще не мешало посмотреть, у меня вот от предидущего хозяина сопли остались. на днях взяла и заглохла на дороге резко6 ни тебе лампочки ни тебе зажигания, даже аварийка не работала...
оказалось сопли в жгуте проводов от гены к потребителям...три толстенных провода были скручены плохо...а я еще думал чтойто фары тускловато светят и при изменении нагрузки лампочки заметно просаживались...
В принципе можно попробовать подключать провода потребителей через лампочку, горит в полный накал-ищи там козу.
Оффлайн asd
« Ответ #27 : Февраля 03, 2010, 11:57:12 am »
всем за советы спасибо!)) от акб всё заводилось и работало нормально, поэтому снял гену и отнёс в ремонт, диодный мостик был пробит, щётки стёрлись, заодно поменял подшипники и регулятор, вообщем полностью всё!)) поставил на место и работает всё нормально! вообще м можно сделать вывод - если заводится и сразу глохнет, причём скачут обороты, а батарея разряжается как секундомер, то отсоединям 2 провода от гены, скручивая их болтом. запускаемся - если всё работает нормально, то пора ремонтировать генератор!)))
