Автор Тема: GPS навигатор с Навиител  (Прочитано 12129 раз)
Pacific
Re: GPS навигатор с Навиител
« Ответ #30 : Января 14, 2010, 11:03:21 pm »
Парни спасибо ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :afro:
Я установил на новую SD навигацию IGO 8
1 Хорошие новости
- при нажатии на навигацию запускается igo8
- не ругается на лицензию
2 Плохие
- при запуске выдает ошибку
Failed to open file: ui_igo8/480_272/main_scheme.ui
Наверное я на пол пути!
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #31 : Января 14, 2010, 11:08:52 pm »
Pacific это предсмертные судороги твоего навигатора. ;D)))))))))
Pacific
« Ответ #32 : Января 14, 2010, 11:15:31 pm »
Ну уж добивать - так по полной   :-\ :o
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #33 : Января 15, 2010, 07:36:43 am »
Да никакие не предсмертные. Всё будет работать. Осталось найти правильный файл ui. под 480x272 и будет работать. У меня на КПК было тоже самое с файлом под 480х800, попробовал несколько из выложенных на 4pda и один подошёл идеально. Просто Win CE на всех навиках отличается набором вспомогательных файлов, отсюда и геморой возникает.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #34 : Января 15, 2010, 07:45:09 am »
Интересно, а винду перешить в аппарате можно?! Знаю, что во многих это помогает....
Насколько знаю нет. Там на железо сильно всё завязано, не доводилось читать об успешных перепрошивках. Win CE по сути кастрированная WM, причём у разных производителей немного по-разному. Одни закрывают для доступа винду совсем, другие частично, а некоторые позволяют поиграться. Чаще востребована замена предустановленной проги навигации, а не операционки.
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #35 : Января 15, 2010, 09:33:02 am »
Насколько я видел, когда шил, универсального образа винце нет. Есть заводской (или патченый) рав, залить который можно, пока не обрушил аппаратную часть. Действительно всё заточено под определённую конфигурацию, дак за то и речь, чтоб искать фулфлэш именно от данной модели. Так что, сколько бы предсмертных писков навигатор не издал, его можно будет воскресить, пока ты его не разобьёшь об стену.
Pacific
« Ответ #36 : Января 15, 2010, 02:27:05 pm »
Перешивать не пришлось!  :afro:
Просто из архива в самой igo8 нужно взять эту папку и распаковать в корень Navi.
Тока пришлось переименовать папку 320*240 в 478*272 и все заработало по полной!
Вот только не во весь экран, сбоку черная полоса, в принципе не мешает.
еще раз всем пасиб за советы!  :gathering:
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #37 : Января 15, 2010, 02:35:57 pm »
Чтобы полосу убрать ищи подходящий data.zip или самодельные народные схемы. Проблема подробно описана на многих сайтах и решается методом подбора подходящей конфигурации.
P.s. Всё же КПК на WM для навигации лучше в разы, потому и приобрёл себе. Меньше гемороя с запуском разных прог + можно одновременно несколько запустить.
Pacific
« Ответ #38 : Января 15, 2010, 03:09:32 pm »
Я две разные сборки скачал, там куча разрешений, тока не мое...
Будем искать с перламутровыми пуговицами  ;)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #39 : Января 15, 2010, 03:26:55 pm »
4pda штудируй, там точно есть. У напарника навик с таким же как у тебя разрешением экрана, брали оттуда.
Pacific
« Ответ #40 : Января 15, 2010, 03:51:11 pm »
Нашел здесь! http://4pna.com/showthread.php?t=62
Теперь хочу так :)
Это оболочки крякнутых PNA-устройств (навигаторов).
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 03:52:42 pm от Pacific »
Оффлайн Серж
« Ответ #41 : Января 16, 2010, 08:59:34 pm »
Можно. но осторожно! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #42 : Января 16, 2010, 09:06:01 pm »
Согласен! У меня на КПК...Достаточно гибкая система....Можно побаловаться с ней...Я винду уже менял.... ;) А главное что работает хорошо (ТТТ)! И три в одном достаточно удобно....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн erema362
  • Подшипник
« Ответ #43 : Февраля 05, 2010, 11:09:20 pm »
месяц назад на брательника mystery убил navitel.стёр всю инфу с флешки.скачал с торрента navitel 3.2.6. распаковал/открыл распакованную папку и все открытые файлы/не папку с ними/ ставишь на форматированную карту памяти в корень,и всё заработало,карты туда же.Главное ищи navitel для windows ce 4.2
Оффлайн Серж
« Ответ #44 : Февраля 06, 2010, 02:41:40 pm »
Не факт!!!!Не путай народ! >:(  Смотря какая виндоза стоит на навигаторе! Но установлена может быть и ...какая угодно, нужно точно знать это, тогда и искать навика под эту винду!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
