Автор Тема: Как снять стартер на елабуге 98г. дв.4,3 ?????  (Прочитано 21727 раз)
Re: Как снять стартер на елабуге 98г. дв.4,3 ?????
« Ответ #15 : Октября 24, 2011, 05:06:37 pm »
Это гон) он ввтаскивается.. просто не так как хотелось бы.. повертеть нужно.. и он выходит проверено не раз)лучше самому попробывать.. я без ямы на асфальте снимал..
Оффлайн Mignon
« Ответ #16 : Октября 24, 2011, 05:24:12 pm »
ну раз на асфальте то тоже попробую )
EBlazer 1998 4.3
« Ответ #17 : Октября 24, 2011, 06:26:25 pm »
залазить удобно из под передней пассажирской двери )
будет казать что не хватает сантиметра (мешает колокол коробки..) но это не так.. несколько раз снимал и пока не понял в каком положении он выскакивает))  так повертишь и так... а потом хоп и вышло  ;D
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 06:28:56 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Mignon
« Ответ #18 : Октября 24, 2011, 06:31:06 pm »
p/s/ сорри но ведь у нас совсем разные авто! если судить из твоей подписи: Chevrolet Blazer 95 4.3 Black LT
а елабуга ет елабуга)) там чудеса, там...
EBlazer 1998 4.3
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #19 : Октября 24, 2011, 07:18:01 pm »
На Блейзере 92г.стартер снимается так же гиморно.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #20 : Октября 24, 2011, 07:29:36 pm »
=) а попробывать стоит))))) просто не думаю что такие сильные изменения в конструкции...
« Ответ #21 : Октября 24, 2011, 07:30:18 pm »
так же это как? пол подвески разбирать или просо нужно терпение? :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #22 : Октября 24, 2011, 08:18:11 pm »
подвеску не снимал, но стартер при снятии во что то упирается. надо как то хитро провернуть, толкнуть,потянуть и как то он выпадает. без подъемника или ямы делать там нечего.
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #23 : Октября 24, 2011, 08:45:27 pm »
я вот за не имением ямы.. менял прям на улице.. но это если смогешь подлезть под раму ;)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
« Ответ #24 : Октября 24, 2011, 10:51:08 pm »
Я менял стартер неделю назад, залез под авто с правой передней двери, открутил длинным ключем  с головкой не помню на сколько два болта, чуть подтянул к земле , отвинтил два провода от стартера, и все.Сложнее ставить т.к. сначала надо привинтить провода держа стартер в одной руке,рука устает,так что попотеете, а так никаких проблем.
америкоелабузер 4.3
« Ответ #25 : Октября 24, 2011, 11:06:32 pm »
ключ на 14..  :afro: :afro:
ставить да сложнее)))
Оффлайн Mignon
« Ответ #26 : Октября 25, 2011, 11:12:07 am »
вообщем решил попробывать снять его сам) в одиночку)
расположился легко открутил эти два болта) есть там одно но для удобства откручивания второго болта длиный ключ не подойдет! надо см 6 примерно в длину) и с углом чтоб можно было крутить) у меня было титетлька в тительку))
потом начались танцы с бубном) как бы я его не крутил он не вытаскивается!
начал смотреть что ему мешает) (сорри я не селен в авто)
но туда куда он входил (стартер) там еще стоит металическая прокладка между ним и этой ерундой)) вот она мешала очень! увидел что она держится на двух болтах гдето на 10 (у меня такого небыло ключа поэтому не уверен точно на сколько там) да и чтоб их открутить это надо иметь тонкие руки как у девушки) и оч удобный ключ!) я решил просто протолкнуть стартер вглубь (ближе к колесам) и загнул эту рамку! (не лучший вариант но все же) и потом еще помучавшись вытащил стартер) (если смотреть на стартер то у него ссбоку есть такой бачоночек к котоорому идут провода) в обычном положение бачонок сверху а чтоб вытащить стартер бочок должен быть сбоку) щас уже точно не скажу с какого но в следущий раз сфотаю)
достал я стартер на 95% и тут на... провода слишком короткие и он не вылазит (( открутить их одному мне показалось слишком сложным.. (а прикручивать вообще нереально!) удлинять их не советуют.. буду искать помошника.. чтобы вытащить до конца)
п/с/ от того что я его там трес ) видимо с щеток грязь слетела и машина стала заводиться лучше) посмотрим что да как)
п/с/2/ вытащить его на "бетоне" без домкрата и т/д/ более чем реально) за 1 час (если это первый раз) и если вас двое и вы не очень "большие" )))
EBlazer 1998 4.3
« Ответ #27 : Октября 25, 2011, 01:15:38 pm »
Поздравляю с победой)
« Ответ #28 : Октября 25, 2011, 01:16:17 pm »
Бочонок называется втягиваюшим)
Оффлайн zorik
« Ответ #29 : Октября 25, 2011, 03:53:20 pm »
снимали с тавили первый раз вдовоем даже веселей) а потом сам 4 раза) купил редукторный стартер всё как по маслу вошёл)
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
