Автор Тема: А менял ли кто подогреватель блока на моторе Z? (C/K?)  (Прочитано 11583 раз)
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
закон ОМа, в такой интерпретации, если я не ошибаюсь, работает для постоянного тока...
а для переменного:
Закон Ома для переменного тока
Если ток является синусоидальным с циклической частотой ω, а цепь содержит не только активные, но и реактивные компоненты (ёмкости, индуктивности), то закон Ома обобщается; величины, входящие в него, становятся комплексными:
    \mathbb{U} = \mathbb{I} \cdot Z,
где:
    * U = U0eiωt — напряжение или разность потенциалов,
    * I — сила тока,
    * Z = Re—iδ — комплексное сопротивление (импеданс),
    * R = (Ra²+Rr²)1/2 — полное сопротивление,
    * Rr = ωL — 1/ωC — реактивное сопротивление (разность индуктивного и емкостного),
    * Rа — активное (омическое) сопротивление, не зависящее от частоты,
    * δ = —arctg Rr/Ra — сдвиг фаз между напряжением и силой тока.
При этом переход от комплексных переменных в значениях тока и напряжения к действительным (измеряемым) значениям может быть произведён взятием действительной или мнимой части (но во всех элементах цепи одной и той же!) комплексных значений этих величин. Соответственно, обратный переход строится для, к примеру, U = U0sin(ωt + φ) подбором такой \mathbb{U}=U_0e^{i(\omega t + \phi)}, что \operatorname{Im} \mathbb{U} = U . Тогда все значения токов и напряжений в схеме надо считать как F=\operatorname{Im} \mathbb{F}
Если ток изменяется во времени, но не является синусоидальным (и даже периодическим), то его можно представить как сумму синусоидальных Фурье-компонент. Для линейных цепей можно считать компоненты фурье-разложения тока действующими независимо.
Также необходимо отметить, что закон Ома является лишь простейшим приближением для описания зависимости тока от разности потенциалов и от сопротивления и для некоторых структур справедлив лишь в узком диапазоне значений. Для описания более сложных (нелинейных) систем, когда зависимостью сопротивления от силы тока нельзя пренебречь, принято обсуждать вольт-амперную характеристику. Отклонения от закона Ома наблюдаются также в случаях, когда скорость изменения электрического поля настолько велика, что нельзя пренебрегать инерционностью носителей заряда.
ну или проще так: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
Оффлайн Chevy77
Ну наверное, если этот нагреватель - это тупо железка, то от частоты наверное мало что зависит.
А трансформатор он не в холодильнике, а обычно на нем (весит прилично кстати): когда в 60-т каком-то там году сделали всместо 127 вольт 220, холодильники зил как были, так и остались. По-этому покупали трансформаторы с 220 на 127В.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
выше в теме была нормальная идея с мощным ограничительным диодом (тиристор вроде зовется, или как-то так). посадить его на хороший радиатор, да с вентилятором. и будет счастье!
Оффлайн Veyvel
Чет вы в какие-то жуткие дебри залезли... Давайте рассуждать проще: Что вредно для ТЭНа? Слишком большой ток, который его спалит. Откуда большой ток? Из-за повышения напряжения в два раза. Что ограничивает ток в цепи? Сопротивление этой цепи. Но простите меня, искать реактивное сопротивление в ТЭНе - бред. Даже если оно там есть, то крайне не большое в силу микроскопической емкости и индуктивности самого ТЭНа. Есть оно там, нет его - не важно в итоге как не крути суммарное сопротивление двух последовательно включеных ТЭНов не упадет ниже суммы их активных сопротивлений, а следовательно не потечет ток достаточный, что бы их спалить.
   Транс идея хорошая, но мощности у этого транса не хватит, тут и к бабке не ходи, сомневаюсь, что компрессор ЗИЛа жрал пол киловатта.
   Диоды тоже не плохая идея, ТЭНу пофигу полный там синус или только полуволна. И проще не гоняться за мощными диодными сборками, а взять несколько штук и включить их параллельно, что поделит ток между ними и уменьшит нагрев.
   Все это мое личное ИМХО=)
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 12:54:54 am от Veyvel »
Chevrolet Blazer 1995 LT - Был
Chrysler 300m - Есть
Говори, что думаешь. Думай, что говоришь.
Каждый по-своему прав, а по-моему нет.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Чего только не бывает...
« Ответ #19 : Января 09, 2010, 07:18:17 pm »
Наткнулся давеча, подогрев для блока на магните:
http://www.tractorpartsinc.com/magnetic_block_heaters_mh1160_3954_prd1.htm
Оффлайн Серж
Но он опять таки на 110V....
Вот здесь есть интересная инфа :http://www.autonahodka.ru/service/avtopodogrev/
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: А менял ли кто подогреватель блока на моторе Z? (C/K?)
« Ответ #21 : Сентября 29, 2011, 08:52:27 pm »
Господа, может кто-нибудь доходчиво объяснить где находится штатный подогреватель на Тахе? И находится ли он вообще на Тахе 97года. С какой стороны смотреть под капот?))
Escalade 2010 есть
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Неужели никто не скажет? :(
Escalade 2010 есть
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Попробуй узнать есть ли он у тебя по RPO кодам. Забей в вин-декодер http://www.compnine.com/vid.php свой VIN, ищи чтото типа HEATER,ENGINE BLOCK (ENG BLK HTR).
Если нет - это не значит что его нельзя поставить.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 12:25:36 pm от vlad7373 »
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #24 : Февраля 24, 2014, 11:17:40 pm »
Хм. Я так понимаю, этот нагреватель стоит в дырке вместо "расширительной пробки" ? Значит, теоретически, можно воткнуть второй такой же нагреватель с другой стороны двигателя, и соединив их последовательно, получить нагреватель на 220 В ?
... Последовательно подкючить можно, даже нужно (но девайсы дложны быть одинаковыми по мощности) !
а вот один девайс на 110В питать от сети 220В может стать череватым для машины или хозяина,
хорошо если тен просто прогорит внутри (потреблять и греть начнет в два раза больше от номинала!), а может и отстрелить и коротнуть ... :o
ЦИТАТА: В Соединенных Штатах и Канаде, национальные стандарты указывают, что номинальное напряжение сточников должно быть 120 В и позволяют диапазон от 114 до 126 В (-5% до +5%). Исторически 110, 115 и 117 вольт использовались в разных местах в Северной Америке.
Другой вопрос, реально ли поставить второй тен с другой стороны, на схемах посадочное указано только с одной стороны блока  ???
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 11:39:35 pm от LER »
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
там нужно внимательно все посчитать. правила для постоянного и переменного тока разные.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Другой вопрос, реально ли поставить второй тен с другой стороны, на схемах посадочное указано только с одной стороны блока  Huh?
Почему нет? заглушки с обоих сторон насколько я помню одинаковые, значит и ТЭН можно с обоих сторон воткнуть. Вот не помню только есть ли свободное место для клеммной колодки.
« Ответ #27 : Февраля 25, 2014, 06:03:01 pm »
включайте последовательно через обычную лампу накаливания, ватт на 100-150 и фсё. AC/DC в данном случае не существенно, если только в динамиках ;)
Ваще тема то 10-го года, подозреваю что проблема решена :)
Оффлайн Суровый
  • Михаил
Не факт что внутри не упрется ни во что. большой сам тэн по размеру?
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Небольшой. Собсна на том же ибее можно увидеть на фотках (надо смотреть именно для этого мотора, ибо их много разных).
Что подумал: можно последовательно фен включить и греть салон. Как раз двухкиловатный будет давать примерно ватт 500, и сам не сгорит, и салон подогреет. Но всё равно это опаснее ТЭНа в блоке.
