Автор Тема: Купил подарок от Дона Пэдро. Пэдро подгадил.  (Прочитано 124634 раз)
Оффлайн multik71
  • санитарка
Re: Купил подарок от Дона Пэдро. Пэдро подгадил.
« Ответ #480 : Октября 11, 2011, 07:23:17 am »
Недавно на мкаде стрелку спидометра положил на 180.  :o После такой пробежки начали травить масляные шланги, пришлось  доделывать.
« Ответ #481 : Октября 12, 2011, 06:58:59 pm »
я пока от радиатора к фильтру прикупил за 1500 Дорман
а ещ есть контора по ремонту шлангов... хочу родные отдать на переделку
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #482 : Октября 12, 2011, 11:34:00 pm »
Я родные переделываю не снимая, прям на месте.
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #483 : Октября 14, 2011, 11:52:34 pm »
Сегодня делал переднюю защиту двигателя. Сорвана резьба крепления. Опишу востановление резьбы на поперечене.
Взял гайку-шайбу, обточил грани.
Рассверлил отверстия под заготовки.
Вставил и обварил, зачистил лишнее.
На продольных рамы, можно на ближние отверстия гайки наживить с помощью накидного ключа. Поже сделаю закладную на оба отверстия.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 11:54:18 pm от multik71 »
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #484 : Октября 15, 2011, 11:15:02 pm »
Загорелся (ABS). Что бы это значило на а/м без оного? Жидкости уровень, поплавок не утонул.
« Ответ #485 : Октября 15, 2011, 11:25:03 pm »
Дим,АБС есть на задние колёса.
Рядом с ГТЦ (ближе к левому крылу) такая чёрная плоская хрень размером примерно 10х20 см. - блок управления. :)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #486 : Октября 15, 2011, 11:34:57 pm »
Вот хорошё когда есть где чем и тд.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #487 : Октября 16, 2011, 06:59:19 pm »
Слав, что с этим блоком делать? Разъёмы на нём шевелил, без результата. Похоже это обманка для мозгов.
« Ответ #488 : Октября 16, 2011, 07:02:08 pm »
А сделай плиз фотку моторного отсека у ГТЦ... :)
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #489 : Октября 16, 2011, 07:06:20 pm »
Через 10мин. Хорошо?
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #490 : Октября 16, 2011, 07:24:09 pm »
Сбегал.
« Ответ #491 : Октября 16, 2011, 07:31:42 pm »
Вот эта хрень (обведена кружочком)и есть АБС на задние колёса.
К ней должен идти проводочек и одеваться на разъём на этой штуке.
При включенном зажигании сними проводок. Лампа должна потухнуть. При замыкании этого провода на массу - должна загораться.
Если всё так,то по бокам этой балды есть два прокачных штуцера (смотрят в разные стороны). С их помощью нужно уравнять давление в переднем и заднем контурах. :)
Думаю так...
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #492 : Октября 16, 2011, 07:37:34 pm »
Как на москвиче 2140?
« Ответ #493 : Октября 16, 2011, 07:39:28 pm »
Ну да,тот же самый колдун. Только с проводком и электроклапанами :)
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #494 : Октября 16, 2011, 07:49:08 pm »
В среду попробую развлечься с этими клапанами.
