Автор Тема: Глюк электрики.  (Прочитано 10323 раз)
Re: Глюк электрики.
« Ответ #15 : Января 11, 2010, 01:19:47 pm »
  • одинаковые, у 4,3 точно
    Оффлайн Chevy77
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #16 : Января 11, 2010, 02:28:30 pm »
    Ну какбы есть еще вариант с сигналкой (но при этом, при повороте ключа, лампочки на приборной панели не загораются, точнее не все какие надо): некоторые ставят сигналку (реле) в разрыв провода +12В к замку зажигания и если сигналка глючит, то на ходу и мотор отключается и все прочие прелести.
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #17 : Января 11, 2010, 02:50:36 pm »
    а лампочки действительно не все загораются.но у меня когда пробовал(года три назад) она типа машину и не останавливала функционально-так двери открыть закрыть да попищать.что она и щас делает.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #18 : Января 24, 2010, 10:36:31 am »
    вопщем проблем свой раскопал.по порядку заменил контактную группу на новую(Марату спасибо огромное за срочную доставку),лампочки стали загораца какие надо,но треск реле в бардачке не пропал.машин запускался с трудом напряжение в борт сети скакало.да и делал все возле дома на морозе может это помогло.стал рыца дальше и обнаружил скрутку подарок от предыдущих хозяев или сигнализаторщиков за блоком предохранителей на толстом проводе идущем на пред под номером 9 или 10(забыл).скрутку в пальцах потеребил она и рассыпалась в пыль из гари и окислов.машин заводица перестал.обрезал зачистил скрутил(ох как неприятно это делать при -15)- заводица легко ничего не трещит-проблем найден.вобщемто почти случайно так как при замене контактной групы всю колонку разобрал и под панелью тоже-вот и решил посмотреть что там есть то и нашел визуально.так как паять во дворе при -15 както не срасталось-приладил все пака на клемник какими пользуюца электрики и изоленты на печке нагрел замотал.глюки пропали.седня утром завел  без проблем было -25.
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #19 : Января 24, 2010, 12:33:21 pm »
    сколько обошлась новая контактная группа?
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #20 : Января 24, 2010, 12:49:05 pm »
    а у нас они одинаковые?спроси у Марата,а то введу в заблуждение.я ее все равно в Москве нигде не нашел.
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #21 : Января 24, 2010, 01:07:36 pm »
    одинаковые.хочу про запас.ну если тайна  :)
    Оффлайн Vadimka
    • зачОООтка: +11/-1
      • твой автомобиль
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #22 : Января 24, 2010, 06:09:32 pm »
    а паять в машине ничего и не надо. припой - мягкий металл, от тряски  разрушается понемногу. потом когда начнет пайка внутри себя плохо контачить - фиг найдешь место глюка. лучше скрутка, клеммник с винтами или на обжим.
    Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #23 : Января 25, 2010, 09:19:55 am »
    неа не тайна.3500р.это просто бизнес Марата и цены его-вдруг захочет дешевле отдать :)(про дороже вобче малчу-кризис).по поводу пайки-уж в том месте где было у меня провод толстый и нагрузка большая-скрутка не вариант вобще.я так уверен что в нормальных условиях запаяю его так что хрен порвеш-опыт огромный и доступ к материалам есть :).ну а пока на клемнике винтовом.у себя предполагаю из-за этого неконтакта частый выход из строя бензонасосов(была гдето тема) и прочих глюков.реально по прибору зарядка была 13,9 после прогрева и стала 14,1.естеств в вольтах.
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #24 : Января 25, 2010, 11:37:04 am »
    неа не тайна.3500р
    нормально,просто стращали ценами космическими здесь на сайте. у меня всё равно другой поставщик,Сфера-Авто
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #25 : Января 25, 2010, 12:17:09 pm »
    в шеви плюс и правда космические.а больше нигде не нашел
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #26 : Марта 24, 2010, 11:54:19 am »
    продолжу темку.акпп упала в аварийный режим наглухо.чуствую что придеца морщить лоб.кто может перичислить причины по которым акпп падает в аварийный режим.а я ббуду совмещать с тем что уже сделано.чек не горит.плюс на акпп приходит надежный.
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #27 : Марта 24, 2010, 02:13:33 pm »
    чек может не гореть а коды неисправности коробки присутствовать в памяти, быть кратковременными
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #28 : Марта 24, 2010, 03:28:59 pm »
    согласен.но тот сканер что есть щас у мастеров их не читает :'(
    Re: Глюк электрики.
    « Ответ #29 : Марта 24, 2010, 08:36:52 pm »
    Пля..ну плин мастера...
    Схема то хоть есть? или тож надо?
    Бирешь отсоединяишь от мозга разъемы и включаишь зажигание.Далее находишь разъем С2(RED)и по схеме на соленоиды акпп подаешь минус.И слушаешь как они счелкают или не счелкают..Соленоидов там пять и один заведующий давлением.Тот что за давление- на разъеме С3(WHITE) номера пинов смотри в схеме.
    Подобным образом звоним  и датчик температуры и  выключатели положений.
    И мастерам ( пля) скажи что ежли нет бабла на нормальный сканер -то пусть руками ипуцца..ТЕСНем это можно делать не снимаю ничего..Да и ошибка есть наверняка.
