Автор Тема: Гараж  (Прочитано 10336 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Гараж
« Ответ #30 : Декабря 28, 2009, 12:33:27 pm »
Трубы естественно лучше. У меня трубы в подполье :)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Re: Гараж
« Ответ #31 : Декабря 28, 2009, 12:36:42 pm »
Это как ??
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Гараж
« Ответ #32 : Декабря 28, 2009, 05:27:17 pm »
А у меня же погреб под всем гаражом (пол из плит и крыша из плит), там и вентиляция проведена через трубы. Как раз одна над полом (погреба), другая у потолка (погреба), а в гаражной части только решётка над воротами. Хотя есть желание врезаться в трубу и сделать принудительную вентиляцию для просушки погреба.
Оффлайн Серж
Re: Гараж
« Ответ #33 : Января 13, 2010, 07:55:47 pm »
Серега! Тебе нужна вентиляция и не нужна тяга?! Не совсем понял....Вентиляция обеспечивается тягой.Чем сильнее тяга, тем лучше вентиляция помещения.Если гараж не теплый,без отопления, и делаешь с нуля то...выходов много.
1.Если крыша с заметным уклоном (15-20 град) то: 4 отверстия на противоположных стенах, (передняя и задняя), 200-300мм от потолка и 500-600 мм от стен, диаметром 150-200 мм.Т.к. есть уклон то вентиляция будет, т.к. "окна" расположены на разных уровнях,но слабая, в основном по верху,практически сквозняк, что не есть хорошо но терпимо.
2.Если уклона нет можно сделать так: те же отверстия, но в отверстия задней стены вставить трубы(можно гофротрубу для вентеляций) и под прямым углом (для экономии места) выводить ее почти до самого пола (200-300 мм) прикрепив к стене.В этом случае тяга будет гораздо сильнее,холодный воздух будет заходить через эти трубы, а теплый выходить через верхние отверстия.А погреб в гараже это зло, хотя иногда без него не обойтись...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
