Автор Тема: Братцы посоветуйте сигнализацию с автозапуском  (Прочитано 50607 раз)
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
Добрый день.
Взял Шер-хана 5 (Magicar Scher-Khan), до этого был 4 на другой машине,
Выбирал именно по нормальной работе в зиму ( - 40, работа нормальная), многие сигнализации в мороз начинают выходить из строя.
Так же по брелку, что бы антенна была литая с корпусом, так как торчащая антенна в кармане ломается быстро. (по этому не взял Star Line Twage)
С уважением..
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Братцы посоветуйте сигнализацию с автоз&
« Ответ #16 : Декабря 22, 2009, 02:43:26 pm »
это где-это она 7 тыров стоит? я поеду - поставлю!
ну, гугл написал так, в новосибирске... наверное, что-то не то...
имхо - не нужна такая сигналка на авто...
стоимостью в 20-30 процентов автомобиля...
сверхестесственного она оичего не сотворит, авто наши - не пользуются особым спросом у угонщиков... от вандалов - не защитит... я не вижу смысла...
Оффлайн Undertaker
Согласен, что у угонщиков мы не в спросе..
Но, дорогая сигнализация имеет ряд других преимуществ,
например качество, "скупой платит дважды", сколько раз наступал на эти грабли, лучше уж дороже, но один раз,
потом у нас один театр умудрился поставить глушилки, то ли не рассчитали то ли что, но срабатывает на автостоянку рядом стоящего супер-маркета, бывалый народ закрывает ключами, новички нажимают кнопку, потом открыть не могут. (пол города ездит с томагавком)
Я же развожу руками и говорю, что сигнализация хорошая. (Улыбаясь) потому как все работает.
С уважением..
Оффлайн Romserg
Юзал Starline на прежнем внедорожнике. Все было нормуль. Сейчас вот тоже к Sher Khan приглядываюсь...
Chevrolet Tahoe LT 2006, black
она типа новая и еще не сканируется.
 все эти типа новые и несканирующиеся легко открываются универсальными брелками. нет смысла ставить особо дорогую,развод, целесообразно по надёжности и удобству брелка удобству запоминания работы функций,а то у большинства брелок как пол телефона и удобные функции не запомнишь с учебником.
 это точно,поэтому разум в этом отношении терять не нужно, все распространённые сигнализации открываются на раз современной электроникой. нужна она только так чтобы завести машину из окна,от хулиганов,чтоб заорала когда стекло разобьют или какой нибудь автомадам во дворе вашу машину зацепит.
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Позвонил в одно из представительств Собра, вопрос был поставленв таким образом :
-раньше соял Экселент в модификации континентал, прочитал про собр, хотелось узнать сравнение и мнение спецов.:
в ответ  вышло следующее (много писать не буду) лосновные момент:
1. Кодировка сигнала
Экселент использует принцип изменения кода каждые 15 секнд , что делает невозможным считыване кога или вернее сказать применение считанного кода при угоне машины, Собр использует частоту Блютуса и в насоящий момент времени нет сканеров... но возможно в скором они появятся. Наличие метки с функцией определения "свой-чужой" у Экселента, добавляет приемущества при защите.
2. Автозапуск
в Экселенде с модификацией континентал эта функция входит в базовый комплект, в Собре отдельно и стоит порядка 30-50% от стоимости  сигналки  (назвали 4500с  - 5000 руб). Датчик температуры у эксенлента стоит в корпусе и устанавливается в салоне, что при установке автозапуска по температуре несколько неудобно, поскольку салон остывает гораздо быстрее , чем подкапотное пространство. У собра ставится в моторный отсек. Экселент так же ориентирован на автозапуск при падении напряжения в сети (дохнет аккум) и в данном случае запускает двигатель.... GSM модуль у экселента подогреваемый, что в сильные морозы не вырубит сей модуль, соответственно у Собра этого нет. GSM модуль у собра входит в базу, а вот уЭкселента надо дополнительно надо платить порядка 7000 .
3.стооимость
Экселент 17200 с установкой + 7000 если надо GSM модуль
Собр 28000 +от4500до 5000 если модуль автозапуска
П.С. Взял в качестве противовеса Экселент, поскольку на предыдущем авто стояла эта система. По итогам разговора я понял одно - эти системы в принципе одинаковы по функционалу и решать только  самому. Обе не вскрываются с оговорками конечно , но
В остальном думаем решаем
рекламные акции это про невскрытие. дело сугубо индивидуальное верить им или нет конечно.довелось поприсутствовать при испытании универсального брелка. считывает и открывает все современные машины с последними сигнализациями,в основном с дорогими.(типа плавающие коды). не пишет старые модели 5летние и старше и то не все.(все машины были не чужие если что). что то типа такого:  http://www.magicsys.spb.ru/news/zr11.htm
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
АРТЕМ, а не знаешь, экселент может управлять WEBASTO?
APS 9000. Вообще эта линейка сигнализаций очень надежная и без лишних наворотов. Указанную сигнализацию установил нескольким друзьям. Работают уже несколько лет без нареканий.
Оффлайн boba
А меня стоит "terminator two-way lux" пока не жалуюсь, а по поводу кодов, секретов...от лукавого все это, если вашу машину заказали...ничего не поможет...
« Ответ #25 : Декабря 23, 2009, 06:52:17 pm »
АПСка - супер, любая... очень надежная... любой глюк правиться переходом в режим ВАЛЕТ и обратно - почти как новая работает :D ;D... во всяком случае, таким образом очень часто лечил разные авто, особенно зимой...
а сигналки - мохнатые... как с забугорья авто пригнали - там были установленны...
Оффлайн Рыболов
  • Поршень
Была у меня на прошлой машине сигналка томогавк 9020, с автозапуском. Хорошо работа, не глючила. Ставил сам, всё просто. В плане угона - никакая сигналка - не поможет, только от хулиганов, и то если успеешь на балкон с воздушкой выбежать... 8)
Оффлайн Shaganovih
  • ТАХО 2006г.в. (калининградец)
А что можите сказать о вот этой Автосигнализации Pandora DXL 3000 ?
Был блайзер-зеленый 97 г.в.,Таха -черная98 г.в.,сейчас ТАХО 2006г.в. (калининградец)
Если надо меня найти ,волшебный номер набери : 8-905-772-31-40 Евгений.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Может не совсем в тему, прошу извинить.
Можно ли установить сигнализацию, только для выполнения сервисных функций, то есть: Управление ЦЗ, Дистанционый запуск двигателя, Доводчик стекол и т.п., но при этом не активировать различные блокировки, то есть в случае когда сигнализация "даст дуба", тупо открыть машину ключом завести её и уехать?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
« Ответ #29 : Декабря 24, 2009, 12:12:16 am »
да легко... просто не подключай никакие блокировки...
последнее время все большим спросом пользуется установка без ьлокировок... только чтоб все сервисные опции были...
с ключа уехать - без проблем...
(единственное, сирена будет верещать-обрываешь массовый провод, да свет моргать будет - тут никуда не дется... если глубоко не влазить...)
