Автор Тема: 1000 об/мин ХХ это нормально?  (Прочитано 9669 раз)
Оффлайн Dmitri
Re: 1000 об/мин ХХ это нормально?
« Ответ #15 : Декабря 22, 2009, 06:43:16 pm »
Имеется ли У сотоварищей опыт замены термостата на движке 4.3 тип W. Год 2000 Vortec. Было бы идеально с фотоотчетом. Это полезно для всех.
Оффлайн Серж
« Ответ #16 : Декабря 22, 2009, 07:13:48 pm »
Температура двигателя на приборе первая левая большая черта между мин и вертикалом - это где то около 60 С.
Посмотри вот здесь: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=641.msg148217#msg148217 Там достаточно точный пересчет.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн bigus99
  • bigus
« Ответ #17 : Декабря 23, 2009, 11:59:39 am »
всем привет.
у меня при -20 тоже греется быстро.
сначала держит 1000 обор., а когда температура доходит до 54-60 град обороты падают до холостого хода 600-700.
до этого была похожая беда, менял термостат. 1000 это много
Blazer, 4.3, 1997г., для Европы
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #18 : Января 17, 2010, 06:42:38 pm »
Привет соклановцам! С наступлением холодов случилась такая штука,обороты ХХ держаться 1200 даже когда машина прогрета ???.Лечится выключением зажигания,датчик ХХ новый.
Chevrolet Blazer 96  Комплектаця LT   USA
« Ответ #19 : Января 17, 2010, 07:18:36 pm »
Клемму пробовал сбрасывать ???
если не поможет, цеплять комп к холодной машине, греть и глядеть темперные датчики, как себя ведут ...
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #20 : Января 17, 2010, 08:10:00 pm »
Пробовал и клемму сбрасывать и предохронитель достовал.Я склоняюсь тоже к температур.датчикам.На сколько я знаю их 2,один на прибор др.на мозги.Не подскажите где стоит на мозги?Т.к прибор кажет нормално.
« Ответ #21 : Января 18, 2010, 02:13:33 pm »
Знаешь, чег оещё попробуй, отсоедени АКБ, затем отключи ЭБУ, он под капотом, погляди, нет ли окислов на контактах, брызни силиконкой нейтральной и соедини всё обратно, сначала ЭБУ, затем АКБ ...
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #22 : Января 18, 2010, 03:11:41 pm »
Опять же приведу пример из своего опыта.Если мотор держит 1000 оборотов значит датчик который находится на выпускном коллекторе либо сдох либо замерз и он включает так называемый аварийный режим.Его можно сбросить через удаление ошибок как бы ,но он один хрен потом врубит свой режим.Я лично поменял и все забыл.(До след раза наверно)
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #23 : Января 18, 2010, 06:06:34 pm »
На выпускном это датчик кислорода что ли?
Оффлайн Турист
« Ответ #24 : Января 18, 2010, 08:11:04 pm »
угу
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #25 : Января 18, 2010, 08:25:15 pm »
Спасибо Туристу и Zubilo.За помощь в разгадке моей тайны :).Датчик кислорода попробую промыть сначала.
Оффлайн Турист
« Ответ #26 : Января 18, 2010, 08:27:06 pm »
Сначала разгадай а то может не то те советуем
« Ответ #27 : Января 19, 2010, 09:27:34 am »
Вот вот ...
Я бы сначала с диагностикой прогрел машинку и поглядел сигналы с датчиков ...
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #28 : Января 19, 2010, 04:46:02 pm »
Да надо собраться как то,выделить время.Вчера заезжал по быстрому к знакомому ижекторщику,мы подключили комп и мне показакло 2 ошибки.1345 и 0340 все про датчик в трамблере.Ни чего с ним не делал непонятно ???.Стерли,утром поехал на работу,обороты установились в пути,вышел на обеде все норм.обороты снижаются,но у нас сегодня -8.
« Ответ #29 : Января 19, 2010, 06:08:57 pm »
по 0340 -надо посмотреть на фишку на трамблере и на РОУТИНГ высоковольтных проводов.Оч часто неправильно проложенные провода на машинах с 98 года (вин X) приводит к потере сигнала с датчика положения распредвала.
1345-возможно причина та же.Именно изза 1345- у вас высокие обороты.В момент возникновения этой ошибки  ПСМ начинает работать по аварийной програме ( впрыск не фазированный, обороты повышенные, расход соответственно) .
Но обычно 1345 -это изношенная  шестерня трамблера.Для того чтоб убедиться нужен сканер  который в дате покажет параметр синхронизации датчиков положений и кореекцию опережения.
