Автор Тема: Модуль зажигания на ШБЕ 2.2  (Прочитано 21058 раз)
Re: Модуль зажигания на ШБЕ 2.2
« Ответ #30 : Декабря 23, 2009, 11:52:28 am »
бывает его глючит и заливает почерному
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #31 : Декабря 23, 2009, 03:33:21 pm »
Нумерация цилиндров на двигателе (если смотреть на него со стороны капота) 1-3-4-2. Я ни где не ошибся?
Конечно ошибся,да еще как.Сколько зная,на четверках номера идут по порядку,а именоо от радиатора(глядя на лобовое):- 1-2-3-4,а вот порядок зажигания,как раз -1-3-4-2.Здесь то могла сабока и порыться.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #32 : Декабря 24, 2009, 02:14:46 am »
В общем, снял сегодня моник, увидел, что шланг до шара, лопнул. Восстановил его, всё нормуль, едем дальше. При попытках завести двигун в салоне воняло бензином, так же выяснилось, что шланг продувки одсорбера (вроде так называется) тоже был надломлен. Прочистил дома весь моник хайгиром, разобрал всё до мелочей. Восстановил все шланги, поставил моник на место, просушил, почистил свечи, поставил тёплый заряженный АКБ. Попробовал позаводится... раз5 покрутил и кончился АКБ, видимо не выдержал постоянных перегрузов, хотя двигатель под конец издавал что-то вроде схватывания. Поворачиваю ключ, стартёр начинает маслать и как будь-то спотыкается, лампочки на панели чуть тускнеют, в бордачке щёлкает релюшка, но крутит бодро(пока вот так не уткнёться). Завтра буду ждать машину которая меня прикурит, надеюсь на лучшее :-X
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #33 : Декабря 24, 2009, 02:17:04 am »
Ну да, я в общем-то так и ставлю, так и стояло :)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #34 : Декабря 24, 2009, 02:40:03 pm »
Возьми у кого-нибудь зарядку и заряди как следует акум. И успеха тебе ;)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #35 : Декабря 24, 2009, 04:28:29 pm »
Кстати, вот так выглядит мой ВВ модуль
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #36 : Декабря 24, 2009, 04:46:17 pm »
Так на таком модуле снизу циферки есть-какой куда провод.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #37 : Декабря 24, 2009, 04:57:02 pm »
Я его особо не разглядывал (необходимости не было) - надо будет поглядеть для интересу ;) Спасибо.
У 333metra (Александр) модуль другой.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #38 : Декабря 24, 2009, 05:07:52 pm »
Я тоже когда купил,от незнания написал на бумаге и приклеил,что бы не перепутать провода при замене свечей.Так и ставил как стояли.А оказалось всё просто,нужно заглянуть чуть ниже каждого провода маленькими циферками написано.Три месяца ездил 2 и 3 вроде были перепутаны.Мож показалось,но правильно поставил-машина пободрей на разгон стала.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #39 : Декабря 25, 2009, 01:16:36 pm »
Зарядник у меня есть, дозарежал АКБ до того, что его хватало тлоько на 5 сек кручения. Кубил новый бош. Так вот... Проблема решена. Оказалось, провода идущие на модуль зажигания в месте выхода из основной косы проводов замыкались из-за повреждённой изоляции (потрескалась от мороза). Восстановил изоляцию, завёлся с полоборота. Вот такая-вот неисправность... Два проводка, а бюджет ремонта 6500 ;D
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #40 : Декабря 25, 2009, 02:22:12 pm »
Всё что лишнее может быть продано ;) Кому-нибудь на форуме и понадобится.
Однако история поучительная. Выяснились взаимосвязи о которых я и не подозревал :)
Когда у меня предыдущий акум сдох, я себе купил Вартовский на 66 А/ч.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #41 : Декабря 25, 2009, 03:03:27 pm »
А вывод собственно такой (раз уж тема про модуль зажигания) - В шевроле блэйзер (елабуга), объёмом двигателя 2.2 установлем модуль зажигания на который подаёться только 2 сигнала (сигнал соответствует искре) - т.е. имеем мы 4 свечи, искра в которых происходит парно (не по одиночке). Первый сигнал с мозгов приходит на первый и четвёртый цилиндр, свечи в них работают синхронно, второй сигнал соответственно приходит на второй и третий цилиндры, где в свою очередь розжиг происходит так же синхронно. Из этого следует более простое подключение ВВ проводов, если вы предположим ставите не родной модуль. Нужно всего выяснить пары и ставить по анологии в вышеописаным.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #42 : Декабря 25, 2009, 03:06:55 pm »
Ну.. продать б.у. свечи или аккум или провода, как собственно и модуль зажигания будет ооочень проблематично ;D Позвонил знакомому в автомаг, спросил скока стоит АКБ, мне озвучили ценник в 4к, пришёл в магаз, смотрю на то что он мне предложил (METLU) и рядом на 200 рублей дороже только BOSH, выбор пал на последнего 72Ah
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #43 : Декабря 25, 2009, 04:26:54 pm »
Может акб по имени MUTLU? Уже много лет пользую акб этой марки. Были и на Жигулях и на Опеле, тепель и на блейзере MUTLU стоит. Вообщем, не жалуюсь.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #44 : Декабря 25, 2009, 04:30:35 pm »
Да, точно, mutlu! Не знаю, вот он у меня и кончился намедни, захотелось чего нибудь новенького. Ну нравиться мне почему-то бош ;D
