Автор Тема: Перепрошивка брелока. Сигнализация.  (Прочитано 36614 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: как прописать брелок от сигналки?
« Ответ #15 : Апреля 16, 2010, 09:56:47 am »
А на Бразильские Блейзеры какую сигналку ставили?
А то мой брелок стал много жрать тока и батарейки только на неделю хватает. Такая коричневая коробочка с двумя кнопками и светодиодом. Надо сфоткать. Тоже кстати один. А личину зажигания я уже сменил. А старый ключь к двери , багажнику и баку.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #16 : Апреля 16, 2010, 08:02:20 pm »
Вот такой
« Ответ #17 : Апреля 19, 2010, 01:06:23 pm »
Цитата: Zubilo от Апреля 15, 2010, 10:13:41 pm
Цитата: verner от Апреля 14, 2010, 09:00:51 pm
Если заводская сигналка можно посмотреть сдесь
 http://www.programyourremote.com/
 C Уважением Verner !
 ICQ 488591641
Огромный Плюсег, за ООООЧень полезную Сцылу !!!
Попробовал на себе, 2 минуты и оба брелка снова в строю !!!
P.S. Думаю столь полезную ссцылу надо засунуть в АНАЛЫ ФОРУМА!!!
В сервисе за такие манипуляции берут 1-2т.руб...
это только для штатных брелков, как я понял..?
Да, это для штатных сигналок, для всех остальных мануалы на автоэлектрике есть ...
« Ответ #18 : Апреля 19, 2010, 01:08:44 pm »
Разбери релок и промой спиртом контактные дорожки со стороны кнопок, сами контакные пяточки на кнопках тоже промой, должно помоч, у меня тоже один врелок сжирал батарею за неделю, рахобрал, а там от влаги куча окислов была ...
Отмыл плату, промыл резинку, собрал, всё заработало и батарея жива уже пол года ...
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #19 : Апреля 19, 2010, 01:10:56 pm »
Промывал и пропаивал - результат ноль :(
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #20 : Апреля 19, 2010, 01:12:07 pm »
Думаю заменить кнопки (мож коротит какая) - фиг его знает.
« Ответ #21 : Апреля 19, 2010, 01:14:58 pm »
ТОгда -бы постоянно функция работала, кнопки которая коротит ...
Вот когда окисляется, там ток слабый, потребление энергии постоянное, а радио кнал не задействован, т.к. силы тока не хватает ключ в микрухе врубить ...
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #22 : Апреля 19, 2010, 01:20:03 pm »
Кнопки для профилактики заменить, а плату окунуть в спирт?
« Ответ #23 : Апреля 19, 2010, 01:21:17 pm »
Вообще почитав сайтик по родным сигам, я понял что у нас 2 типа брелка, овальный неправильной формы и квадратный, небольшая модификация это когда родная сига на клаксон завязана, и есть кнопка её вырубания на плате эти дорожки есть ...
« Ответ #24 : Апреля 19, 2010, 01:23:36 pm »
Плату нужно отмыть с шелочным мылом ( использую хозяйственное и зубную щётку) потом в спирте прополоскать, чтоб влагу удалить и просушить 3-4 часа в тёплом месте ...
кнопки нужно менять если возврат слабый ...
обычно они так-же моются мылом и спиртом ...
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #25 : Апреля 19, 2010, 01:28:31 pm »
Плата выглядит так
« Ответ #26 : Апреля 19, 2010, 01:45:04 pm »
А, у тебя кнопари-то как на мыше, стоит попробовать их сменить ...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 07:23:03 am от Zubilo »
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #27 : Апреля 19, 2010, 01:50:36 pm »
Вот и думал заменить.
А на брелке написано что это EXELLENTcode hopping vehicle security system - правда модель не обозначена, надо лезть в торпеду. Надо хотябы второй брелок приобрести или пару.
Оффлайн Kirill297
  • Глушитель
« Ответ #28 : Июня 18, 2010, 09:42:28 pm »
А может знает кто, где в Питере можно купиьть доп брелок "овальный неправильной формы" и прописать его соответственно?
ТБ 2007 297лс
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
« Ответ #29 : Апреля 22, 2013, 01:32:02 pm »
 ICQ 488591641
Купил новый брелок на таху 2004. С сайта скачал инструкцию, перевел в гугле.
Что-то ни чего не происходит. Брелок молчит. Питание проверил
Вот что гугля перевёл: (Может кто поправит, что не так)
1.      Закройте все двери автомобиля.
2.      Вставьте ключ в замок зажигания.
3.      Нажмите и удерживайте кнопку питания разблокировки на двери водителя панели продолжают удерживать
      , пока поручено выпустить в шаге 9.
4.      Выполните шаги с 5 по 8 в довольно быстрой последовательности.
5.      Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ (насколько вы можете пойти, не запуская
      двигатель).
6.      Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ.
7.      Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ.
8.      Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ.
9.      Отпустите кнопку питания разблокировки на панели двери. Транспортное средство будет блокировать и разблокировать
      двери автоматически.
10.  Удерживая блокировать и разблокировать кнопки на передатчике одновременно, пока
      дверные замки и отпирает.
      Этот шаг может занять до 30 секунд.
11.  Повторите шаг 10  СООБЩЕНИЕ  за каждый дополнительный передатчик (включая любые существующие
      передатчики).
12.  Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ для того, чтобы выйти из передатчика программирование
      режима.
SERG11
